| Joint du bouchon de vidange ? | |
manu's Chryslerien groupe 2
Nombre de messages : 431 Age : 50 Localisation : Pays-bas Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5 année 1993 ( vendu ) / Voyager 2.4 année 2004 Date d'inscription : 23/02/2007
| Sujet: Joint du bouchon de vidange ? Sam 1 Déc - 22:34 | |
| Je viens d'acheter tout ce qu'il faut pour faire ma vidange mais il n'y avait plus de joint du bouchon de vidange en stock j'ai donc pris un kit ou il y a un peu de tout, ma question et de savoir quelle est le diamètre du joint ( en mm ) ?
C'est ma première vidange sur la Chrysler donc je n'ai pas encore vu ce joint, c'est bien un joint en cuivre qui s'écrase ?
Merci .. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Joint du bouchon de vidange ? Dim 2 Déc - 1:54 | |
| sauf erreur de ma part c'est du 17 attention a pas trop serrer le carter et fragile pour preuve une plaque est presente derrière pour renforcer (à l'interieur) c'est pas pour rien |
| Sujet: Re: Joint du bouchon de vidange ? Dim 2 Déc - 10:32 | |
| slt S'il s'agit d'un 2.5L essence c'est :arrow: ICI |
| Sujet: Re: Joint du bouchon de vidange ? Dim 2 Déc - 12:50 | |
| Bonjour.. J'ai un S2, 2.5l essence 1993, est-ce le même que le S1 ? si oui Stylson pourquoi 12x 14 ou 16, 18, 20 ( pourquoi 14 ou 16 ou18 ou20 ) ? Et le 17 pour toi TrocWeb c'est pour quel modèle ? Au final je ne sais pas c'est 12 ou 17 ? il y a une marge entre les deux.. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Joint du bouchon de vidange ? Dim 2 Déc - 12:57 | |
| - manu's a écrit:
- Bonjour..
Au final je ne sais pas c'est 12 ou 17 ? il y a une marge entre les deux.. 12 c'est le diamètre "du trou" du joint,x 14, 16... c'est le diamètre extérieur du joint. |
| Sujet: Re: Joint du bouchon de vidange ? Dim 2 Déc - 13:11 | |
| Sujet: Re: Joint du bouchon de vidange ? Lun 3 Déc - 0:09 | |
| Ok merci pour les réponses, j'vais voir ça __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| | | thorwald Forumeur niveau 5
| Sujet: Re: Joint du bouchon de vidange ? Lun 3 Déc - 20:52 | |
| et 17, c'est la clé qu'il faut __________________________________________________www.minivanchrysler.com bonjour chez vous
| Sujet: Re: Joint du bouchon de vidange ? Lun 3 Déc - 23:48 | |
| - Citation :
- et 17, c'est la clé qu'il faut
Oui c'est bien ce qu'il me semblait car 12/17 différence trop grande __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Joint du bouchon de vidange ? | |
