| 2.8 CRD 2006 VIDANGE COMPLETE DE BOITE ET REFERENCE FILTRE ET JOINT | |
lejardindesmacs Fait ses preuves
Nombre de messages : 43 Age : 53 Localisation : Sargé sur Braye Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.8 CRD 2006 Date d'inscription : 06/07/2012
| Sujet: 2.8 CRD 2006 VIDANGE COMPLETE DE BOITE ET REFERENCE FILTRE ET JOINT Sam 14 Juil 2012 - 21:26 | |
| je cherche la bonne référence du joint de carter d'huile et du filtre de boite de mon CRICRI 2.8 CRD 2006 BVA. Je ne voudrais pas acheter la mauvaise référence et perdre du temps.
Par ailleurs pourquoi n'y a t'il pas de bouchon de vidange sur le carter ? Sur mes autres véhicules je faisait plusieurs vidange d'affiler afin de changer l'huile complètement. Si vous avez une autre solutions je suis preneur.
Merci par avance à tous. | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: 2.8 CRD 2006 VIDANGE COMPLETE DE BOITE ET REFERENCE FILTRE ET JOINT Sam 14 Juil 2012 - 21:46 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: 2.8 CRD 2006 VIDANGE COMPLETE DE BOITE ET REFERENCE FILTRE ET JOINT Sam 14 Juil 2012 - 21:53 | |
| C'est très gentil pour l'huile mais je préfère acheter en Ligne
http://www.ebay.com/itm/320930899639?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_4742wt_1184
Par ailleurs le garage Morin frais expédition c'est pas compliquer ?
| Sujet: Re: 2.8 CRD 2006 VIDANGE COMPLETE DE BOITE ET REFERENCE FILTRE ET JOINT Sam 14 Juil 2012 - 22:10 | |
| Non c'est pas plus compliqué qu'ailleurs c'est en plus très sûr, rapide et tu bénéficie de bons conseils lors de la commande par téléphone, j'ai déjà commandé chez lui tu peux y aller les yeux fermés;) |
| Sujet: Re: 2.8 CRD 2006 VIDANGE COMPLETE DE BOITE ET REFERENCE FILTRE ET JOINT Sam 14 Juil 2012 - 22:17 | |
| Bon j'appel Lundi pour les huiles le site est vraiement super j'en suis à ma 4 ème commande chez eux.
Prix imbattables surtout les liquides de refroidissement et les huiles moteur de synthèse!!!
| Sujet: Re: 2.8 CRD 2006 VIDANGE COMPLETE DE BOITE ET REFERENCE FILTRE ET JOINT Sam 14 Juil 2012 - 22:21 | |
| Le seul truc c'est que l'Allemand et moi ça fait deux... je m'y retrouve pas là dedans |
| Sujet: Re: 2.8 CRD 2006 VIDANGE COMPLETE DE BOITE ET REFERENCE FILTRE ET JOINT Dim 15 Juil 2012 - 9:40 | |
| Il est très facile de traduire la page en français automatiquement il suffit d'utiliser le navigateur Chrome alors... | |
| Sujet: Re: 2.8 CRD 2006 VIDANGE COMPLETE DE BOITE ET REFERENCE FILTRE ET JOINT Dim 15 Juil 2012 - 9:41 | |
| Mais tout ceci ne me dit pas la référence de pièces pour le joint de boite de mon 2.8 CRD et du filtre.
Merci par avance au connaisseur | |
voudel Messager d'or
| Sujet: Re: 2.8 CRD 2006 VIDANGE COMPLETE DE BOITE ET REFERENCE FILTRE ET JOINT Dim 15 Juil 2012 - 12:31 | |
| Va en concession avec ta carte grise. Tu l'aura ton info. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: 2.8 CRD 2006 VIDANGE COMPLETE DE BOITE ET REFERENCE FILTRE ET JOINT Dim 15 Juil 2012 - 18:42 | |
| - lejardindesmacs a écrit:
- Mais tout ceci ne me dit pas la référence de pièces pour le joint de boite de mon 2.8 CRD et du filtre.
Merci par avance au connaisseur Le garage Morin ne met pas de joint d'origine,joint en cartouche noir,le joint d'origine ne serait pas éfficace. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: 2.8 CRD 2006 VIDANGE COMPLETE DE BOITE ET REFERENCE FILTRE ET JOINT Dim 15 Juil 2012 - 20:06 | |
| Je suis un peu déçu pas la moindre concession à moins de 100 km. Un forum est là pour de l'entraide, je pose un question et l'on me répond vas voir en concession. Donc je cherche 2 chose réf joint et réf Filtre de boite. Et une vraie solution pour vidanger la boite. Car normalement il en reste toujours la moitié dans la boite automatique
Merci à tous ceux qui l'information. Le garage morin est à 250 Km de chez moi. | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: 2.8 CRD 2006 VIDANGE COMPLETE DE BOITE ET REFERENCE FILTRE ET JOINT Dim 15 Juil 2012 - 20:47 | |
| Bonsoir
Pour les piéces tu appel Etienne (garage Morin) en 48 h elles sont livrées chez toi.
Pour la vidange ,tu déserre les vis du carter,voila çà coule,tu en a pour 3h30 à 4 h.
Au remplissage tu dois mettre 5 litres d'ATF4 pour atteindre le niveau correcte sur la jauge.
J'espere t'avoir aider. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: 2.8 CRD 2006 VIDANGE COMPLETE DE BOITE ET REFERENCE FILTRE ET JOINT Lun 16 Juil 2012 - 0:22 | |
| Merci c'est gentil Zoee. Je vous tiens au courant. | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: 2.8 CRD 2006 VIDANGE COMPLETE DE BOITE ET REFERENCE FILTRE ET JOINT Lun 16 Juil 2012 - 8:46 | |
- Merci c'est gentil Zoee. Je vous tiens au courant.
De rien, ,encore une chose importante inscrite dans le manuel d'utilisateur et confirmer par le garage Morin: la vérification du niveau d'huile de bva après vidange et remplissage de 5 litres d'atf4,s'effectue moteur chaud après avoir parcouru 30 km. La jauge indique le niveau par rapport à la température de l'huile,si ton huile est tiède(excellent) après 30 ou 500km,le niveau est dans la partie hachuré "cold" si l'huile est très chaude (mauvais) l'huile est dans la partie "hot".(tout ceci sur la base de 5 litres d'atf4 après vidange!! Dans des conditions d'utilisation particuliére :embouteillage,parcours de montagne,la température de l'huile bva peut augmenter un peu et donc le niveau de jauge augmenter aussi Mettre trop d'huile peut abîmé la bva __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: 2.8 CRD 2006 VIDANGE COMPLETE DE BOITE ET REFERENCE FILTRE ET JOINT | |
