| Kit Filtre + joint carter de boite auto A604 | |
erwan Forumeur niveau 4
![Forumeur niveau 4 Forumeur niveau 4](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang_410.jpg)
![erwan](https://i.servimg.com/u/f43/11/03/99/56/logo_b11.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 277 Age : 49 Localisation : moselle Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 3.8 LX AWD 03/2000 Spécialisation auto : Préparateur Gtechniq Agrée Date d'inscription : 27/07/2013
![Kit Filtre + joint carter de boite auto A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Kit Filtre + joint carter de boite auto A604 Mar 8 Oct - 9:38 | |
| Bonjour,
Question aux spécialistes... est ce que ceci convient bien pour la A604 ? je sais que la majorité mettent de la loctite noire ou de la Mopar mais ce joint est il bon tout de même ?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300282859503
j'ai mis ce lien en particulier car j'ai la possibilité d'avoir des frais de port groupés avec ceci : http://www.ebay.de/itm/Oelwannendichtung-Chrysler-Voyager-3-3-3-8ltr-90-2000-/300483741438?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AChrysler%7CModel%3AVoyager+III%7CPlatform%3AGS&hash=item45f63a06fe#shpCntId
et dernière question... pour un changement de cardan, puis de solenoide de boite et du filtre + joint... combien d'huile devrais je remettre
Merci pour vos retours
Erwan | |
![Chryslerien groupe 5 Chryslerien groupe 5](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang_111.jpg)
![rodrigues](https://2img.net/i/fa/i/avatars/gallery/Cinema_h/Cinema_h_108.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 569 Age : 48 Localisation : orthez Véhicule (modèle cyl année) : 2,5l TD de 1997 Spécialisation auto : petit mécano Date d'inscription : 17/08/2013
![Kit Filtre + joint carter de boite auto A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Kit Filtre + joint carter de boite auto A604 Mar 8 Oct - 19:51 | |
| salut erwan, moi j'ai utilisé du joint noir car il résiste mieux aux agressions de l'huile de boîte d'après un ami qui bosse en tant qu'électroméca sur des machines outils, dans tout les cas sur ma boîte à vitesse çà marche bien pas une fuite. je te joint la photo. ![Kit Filtre + joint carter de boite auto A604 Imgp0010](https://i.servimg.com/u/f56/18/49/69/89/imgp0010.jpg) après le reste je laisse les spécialistes parler.......@+ | |
![Kit Filtre + joint carter de boite auto A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Kit Filtre + joint carter de boite auto A604 Mar 8 Oct - 19:53 | |
| je me suis tromper de photo elle arrive. ![Kit Filtre + joint carter de boite auto A604 Imgp0011](https://i.servimg.com/u/f56/18/49/69/89/imgp0011.jpg) | |
![Kit Filtre + joint carter de boite auto A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Kit Filtre + joint carter de boite auto A604 Mer 9 Oct - 14:11 | |
Bricomax95 Chryslerien groupe 3
![Chryslerien groupe 3 Chryslerien groupe 3](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang_810.jpg)
![Bricomax95](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/1093-42.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 469 Age : 54 Localisation : neuville sur oise Véhicule (modèle cyl année) : 1993 2.5 td flower vegetal oil powered & 3.8 AWD 1997 E85; Pontiac 3.8 1993, Date d'inscription : 22/05/2008
![Kit Filtre + joint carter de boite auto A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Kit Filtre + joint carter de boite auto A604 Dim 20 Oct - 9:59 | |
| y a t i l opposition a utiliser du joint bleu de chez loctite ou bardhal pour le joint de boite auto? avec le joint liège mettez vous aussi du joint liquide? j ai entendu parler de cette méthode joint + joint liquide pour etre sur pas avoir de fuite. Comment procedez vous dans ce cas?
autre question, a quel couple resserrez vous les vis des carters de moteur et de boite a huile?
a quel couple resserrez vous les vis des couvres culasses?
je viens de changer les joints des deux couvres culasse et a ma grande surprise les vis se dévissaient a la main...
cela vous est il déjà arrivé...? | |
![Kit Filtre + joint carter de boite auto A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Kit Filtre + joint carter de boite auto A604 Dim 20 Oct - 11:13 | |
| Joint bleu = risque potentiel de fuite... l'huile de boite va le dissoudre à la longue, il te faut celui là: ![Kit Filtre + joint carter de boite auto A604 Loctite-5910-silicone-quick-gasket-](https://2img.net/h/www.espaceoutillage.com/228-415-large/loctite-5910-silicone-quick-gasket-.jpg) Et pour les couples de serrage tu les trouveras ICI |
![Christophe Christophe](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/99/56/buzz-610.jpg)
![BUZZ](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/1-2.gif)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 104011 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
![Kit Filtre + joint carter de boite auto A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Kit Filtre + joint carter de boite auto A604 Dim 20 Oct - 11:16 | |
| Sur les tubes pâte à joints il est écrit dans quelles conditions les utiliser, bref bleu c'est plus pour les carbus et ce qui touche au carburant, noir pour les huiles... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
![Kit Filtre + joint carter de boite auto A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Kit Filtre + joint carter de boite auto A604 Dim 20 Oct - 16:22 | |
| ok le truc noir loctite est commandé.
y a pas de soucis d altérer l huile de boite? on met avec le joint liege un peu de chaque cote ?
pou le couple des vis j'ai pas de manuel alors....je sais toujours pas
![Kit Filtre + joint carter de boite auto A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Kit Filtre + joint carter de boite auto A604 Dim 20 Oct - 16:39 | |
| Mais si tu as le manuel, il est dans le lien que j'ai posté avant, je me suis cassé le trognon à repérer toutes les pages des chapitres correspondants avec leur traduction alors à toi de chercher un peu... |
![Kit Filtre + joint carter de boite auto A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Kit Filtre + joint carter de boite auto A604 Dim 20 Oct - 17:02 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
- Mais si tu as le manuel, il est dans le lien que j'ai posté avant, je me suis cassé le trognon à repérer toutes les pages des chapitres correspondants avec leur traduction alors à toi de chercher un peu...
ta raison j suis sur mon tel portable la j arrive pas ale charger.. je verrai a la maison. merci a plus | |
![Kit Filtre + joint carter de boite auto A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Kit Filtre + joint carter de boite auto A604 Dim 20 Oct - 17:14 | |
| Ah ben oui de chez toi ce sera plus confortable que sur le portable ![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif) |
![Kit Filtre + joint carter de boite auto A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Kit Filtre + joint carter de boite auto A604 Dim 20 Oct - 18:23 | |
| 12 Nm pour les vis du bac a huile et du couvre culasse.
mais un truc que je ne comprends pas.
il y a deux type de couvre culasse.
un a serrer a 10Nm et un autre a 12Nm
isolated et non isolated.. c est quoi la différence? | |
![Kit Filtre + joint carter de boite auto A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Kit Filtre + joint carter de boite auto A604 Dim 20 Oct - 19:35 | |
| Ah alors là je ne sais pas, tu as vu le croquis page 1157 ? peut être qu'en comparant avec ceux de ton moteur tu arriverais à noter une différence... |
![Kit Filtre + joint carter de boite auto A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Kit Filtre + joint carter de boite auto A604 Dim 20 Oct - 20:51 | |
| [quote="Chrysler-29"]Ah alors là je ne sais pas, tu as vu le croquis page 1157 ? peut être qu'en comparant avec ceux de ton moteur tu arriverais à noter une différence...[/quote
J ai deux chrysler 3.8, un awd et un autre en fd.
sur le second, fd sur le pourtours des couvre culbuteur, se positionne une semelle en acier. est ce cela qu'ils appellent ainsi? ca permettrait de mieux appuyer et donc nécessiterait moins de force?
sur le schema on voit kuste une forme avec des bossages sur le dessus du couvre culassse les deux miens sur les deux 3.8 sont lisses...
![Kit Filtre + joint carter de boite auto A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Kit Filtre + joint carter de boite auto A604 Lun 21 Oct - 10:26 | |
| Vous remettez l huile neuve dans les bacs a huile moteur et BVA combien de temps après avoir fait le joint et fini de visser le carter?
![Kit Filtre + joint carter de boite auto A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Kit Filtre + joint carter de boite auto A604 ![Kit Filtre + joint carter de boite auto A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
