35 €
 bouchon de vidange
doffff
doffff
Nombre de messages : 35
Véhicule (modèle cyl année) : S2 2,5 1996 111000km et 405 1994 110000km
Spécialisation auto : vais devoir m'y mettre...
bouchon de vidange Empty
MessageSujet: bouchon de vidange   bouchon de vidange EmptyVen 17 Avr - 9:32
Bonjour à vous!
une petite question bête:
après l'achat de mon Chrysler, j'ai voulu faire la vidange. Je suis allé chez mercedes/chrysler pour divers pièces dont un joint de vidange. On m'a conseillé de prendre carrément le bouchon.(voir photo)bouchon de vidange P1040110
Question: pour une nouvelle vidange, doit-on a chaque fois changer le bouchon, peut-on le réutiliser ou doit-on rajouter un joint?
Merci beaucoup
MessageSujet: Re: bouchon de vidange   bouchon de vidange EmptyVen 17 Avr - 9:39
Slt à toi, je vois que "la bête" tourne toujours, je suis content d'avoir des nouvelles ...
Pour le bouchon, non pas de changement et comme le tien a un joint caoutchouc rien à faire tant que ce dernier est bon.
Sinon il faut mettre un joint cuivre, pour moi les creux sont les mieux même si il faut les changer à chaque.
Tu les trouves dans les centre auto, magasin pièces auto, même dans des supermarchés, il te suffit de prendre la dimension de ta vis et d'acheter le joint correspondant.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  bouchon de vidange Sans_t10 - bouchon de vidange Sans_t11 - bouchon de vidange Attent10
doffff
doffff
MessageSujet: Merci!   bouchon de vidange EmptyVen 17 Avr - 9:44
Bonjour Eug87!
Tu ne pouvais pas être plus réactif...
Je vais donc garder mon bouchon jusqu'à la fuite!!
J'ai d'autres petits souci que je te soumettrai d'ici peu...
Merci!
MessageSujet: Re: bouchon de vidange   bouchon de vidange EmptyVen 17 Avr - 9:50
+1 pour les joints en cuivre, mais à remplacer à chaque vidange.
bouchon de vidange Signat10
morel loic
Voyageriste classe 4
morel loic
Nombre de messages : 980
MessageSujet: Re: bouchon de vidange   bouchon de vidange EmptyVen 17 Avr - 19:57
Ben je ne sais pas comment que vous faite vos vidange mais moi je n ais jamais changer les joints de mes bouchons de vidange et pas de fuite a ce niveaux là .
MessageSujet: Re: bouchon de vidange   bouchon de vidange EmptySam 18 Avr - 9:00
Tu as quoi comme bouchon ?
Car il faut comparer ce qui est comparable !!!
et dans le cas de doffff c'est ce que je lui dis, remonter tel quel ... Wink
morel loic
morel loic
MessageSujet: Re: bouchon de vidange   bouchon de vidange EmptySam 18 Avr - 10:32
non rien a voir, c est avec une rondelle en cuivre comme beaucoup.
MessageSujet: Re: bouchon de vidange   bouchon de vidange EmptySam 18 Avr - 14:43
Idem, je sais c'est mal Very Happy
N'empêche que si le joint, même écrasé, n'est pas craquelé, fissuré etc... on peut très bien le remonter sans fuites mais à condition de ne pas serrer comme un bourrin.
J'ai ce type là sur mon S3:
bouchon de vidange Dscn6110
Protégé par un cache plastique une fois en place
bouchon de vidange Dscn6111
morel loic
morel loic
MessageSujet: Re: bouchon de vidange   bouchon de vidange EmptySam 18 Avr - 16:20
moi en mode bourrin je ne sais pas faire autrement mais intelligemment c est tout :-))
MessageSujet: Re: bouchon de vidange   bouchon de vidange EmptySam 18 Avr - 17:14
Je répète, tout est variable en fonction des joints utilisés.
Bon réponse donnée, je verrouille.
bouchon de vidange
» bouchon de vidange ?
» Joint du bouchon de vidange ?
» bouchon de radiateur
» Bouchon plastique
» Faiblesse culasse S2 2.5 TD 1995
