| Pas de son - remplacement autoradio S4 | |
dedal Fait ses preuves
Nombre de messages : 44 Age : 55 Localisation : Millau Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD 2007, depuis juin 2012 Date d'inscription : 16/08/2011
| Sujet: Pas de son - remplacement autoradio S4 Ven 24 Mai - 23:21 | |
| Je souhaite changer l'autoradio de mon S4 de 2007, par un 'standard' format 1 DIN. J'ai trouvé ce post, mais il me manque les images en grand d'un tuto ou pas à pas pour le démontage de la console (souhaitant ne pas être passé à coté d'un autre post). Autre question : y a-t-il un moyen quelconque de conserver les commandes au volant sur un autoradio tiers, genre Pioneer, etc… ? Toute piste ou conseil sont absolument les bienvenus
| Sujet: Re: Pas de son - remplacement autoradio S4 Sam 1 Juin - 0:08 | |
lmc Redact. newsletter
Nombre de messages : 2668 Age : 76 Localisation : 38510,MORESTEL Véhicule (modèle cyl année) : Dodge S1 3,0 LE 1992 220 000 - Plymouth S2 1995 3,3 LE 120 000 Miles - Chrysler S3 1996 3,3 LE 302 000 & en stock > S2 GV 3,3 LE 1993 200 000 Date d'inscription : 24/01/2011
| Sujet: Re: Pas de son - remplacement autoradio S4 Sam 1 Juin - 0:27 | |
Nombre de messages : 34322 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Pas de son - remplacement autoradio S4 Sam 1 Juin - 10:44 | |
| Les hpotos sont redimensionnées sur ce postTu peux revenir voir __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Pas de son - remplacement autoradio S4 Jeu 12 Sep - 13:42 | |
| Je viens de retenter un remplacement, et j'ai toujours le même résultat : pas de son, rien. Le nouveau poste est bien alimenté, il communique correctement avec un iPod branché, lui-même alimenté via le poste, etc… mais juste aucun son ne sort J'en suis donc à deux essais avec deux postes différents, même comportement. Quand je remet le poste d'origine, le son est là bien sûr. J'ai pourtant suivi ce tuto, utilisé un faisceau de conversion qui semble en tout point identique. Seul truc, peut-être, un cable marron sur le faisceau ebay reste non-branché, mais ça ressemble bien aux photos du tuto. Et puis, tous les essais se sont faits antenne radio non branchée (pas encore reçu le bon adaptateur), mais ça me semble icongru que ça coupe le son de l'ensemble. Aurais-je loupé une étape ? Forcément… mais laquelle | |
| Sujet: Re: Pas de son - remplacement autoradio S4 Jeu 12 Sep - 14:14 | |
| J'en ai profité pour préciser le titre du post.
Edit : J'essaie de fouiller à nouveau le forum… L'âge de mon S4, 2007, pourrait-il être en cause ?
Vraiment, ça me dépasse. Si ne je n'avais pas essayé avec un second poste, j'aurais mis sur le dos du nouveau poste. Mais là, on dirait vraiment un pb de connexion, un fil qui manque ou un en trop… ???
Pourtant, avec le faisceau de conversion acheté sur ebay, la connexion semble absolument simple et sans surprise ! | |
Nombre de messages : 32101 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Pas de son - remplacement autoradio S4 Jeu 12 Sep - 21:30 | |
| Sujet: Re: Pas de son - remplacement autoradio S4 Jeu 12 Sep - 22:02 | |
| Inverser le plus permanent (jaune) et le plus contact (rouge) ? Grrr… non, je ne l'avais pas fait C'est obligatoire dans tous les cas ? Parce que le poste semble correctement alimenté, s'allume et tout… Sinon j'étais en train d'étudier le post sur lequel tu renvoies (merci), et ça m'effraie un peu parce que ça dépasse plutôt mes compétences (je ne sais même pas où est la boite à fusibles ) et parce que ça ressemble très nettement au symptôme que je rencontre. Je sens que je ne vais pas y couper. Donc… il faut relier "Name Brand Speaker Relay 87" tout en bas à droite, au truc 24 tout seul en bas à gauche (sur le schéma ci-dessous) ? Et si possible avec un fusible au milieu. Un fusible de combien ? Question subsidiaire : ça n'est pas nécessaire sur tous les S4 ? Chrisslere n'a pas eu à le faire je crois. | |
SCAN34 Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 332 Age : 45 Localisation : Prades le Lez Véhicule (modèle cyl année) : TownNCountry V6 3,6L Pentastar FlexFuel Spécialisation auto : 4eme VGER toujours pas mare .... Date d'inscription : 26/12/2013
| Sujet: Re: Pas de son - remplacement autoradio S4 Lun 7 Avr - 16:46 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
T&C S import US Flexfuel
| Sujet: Re: Pas de son - remplacement autoradio S4 | |
