| Autoradio 1DIN sur S4 (système Premium 2005-2007) | |
mastermind Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 640 Date d'inscription : 24/01/2014
| Sujet: Re: Autoradio 1DIN sur S4 (système Premium 2005-2007) Lun 24 Fév - 21:48 | |
| Autant pour moi le FCM ce fameux boitier collé à la boite à fusible http://www.justanswer.com/chrysler/6qhmy-chrysler-town-country-lxi-4w-d-2001-chrysler.html D'après ce que je peux comprendre l'autoradio envoi une piste son au FCM qui la renvoi, lors d'un nouvel appareil autre que celui d'origine il se met en code erreur donc pas de son qui revient vers l'ampli. | |
SCAN34 Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 332 Age : 46 Localisation : Prades le Lez Véhicule (modèle cyl année) : TownNCountry V6 3,6L Pentastar FlexFuel Spécialisation auto : 4eme VGER toujours pas mare .... Date d'inscription : 26/12/2013
| Sujet: Re: Autoradio 1DIN sur S4 (système Premium 2005-2007) Mar 25 Fév - 21:41 | |
| et on lui dit comment ? au FCM de laisser passer le son __________________________________________________www.minivanchrysler.com Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
T&C S import US Flexfuel
Nombre de messages : 640 Age : 52 Localisation : LE SUD! Montpellier Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD SE ANNEE 2005 Spécialisation auto : moins tu touches moins tu casses!!! Date d'inscription : 24/01/2014
| Sujet: Re: Autoradio 1DIN sur S4 (système Premium 2005-2007) Mar 25 Fév - 22:06 | |
| Donc il faut alimenter le fil ampli qui refuse d'alimenter La manip qu'un membre a testé est de relié le fil amp au plus du poste (alimentation) il parle d'un fil noir/vert ? d'après lui le son revient que lorsque le neiman est sur on. Tout les autres connexion sont correctement branché dans leurs catégorie. Mais bon reste prudent quant même avant d'essayer cette manip je ne voudrais pas que ton poste saute alors demande conseil avant le branchement __________________________________________________www.minivanchrysler.com La boite automatique est fragile pour celui qui a de la force!!! La boite manuelle est pas mal mais trop dur pour celui qui faiblit!!! | |
| Sujet: Re: Autoradio 1DIN sur S4 (système Premium 2005-2007) Mar 25 Fév - 23:06 | |
| Manip à faire pour savoir s'il y a code erreur donc l"ampli n'est plus alimenté, trouve ce fil borne rouge du metrix dessus et borne noir du metrix sur le moins de la batterie normalement pas de jus __________________________________________________www.minivanchrysler.com La boite automatique est fragile pour celui qui a de la force!!! La boite manuelle est pas mal mais trop dur pour celui qui faiblit!!! | |
| Sujet: Re: Autoradio 1DIN sur S4 (système Premium 2005-2007) Lun 24 Mar - 19:24 | |
| Bon ... on va reprendre tout à Zéro : je viens de commander un poste Pioneer ISO standard et un kit adaptateur (en allemagne). La suite bientôt ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
| Sujet: Re: Autoradio 1DIN sur S4 (système Premium 2005-2007) Sam 29 Mar - 10:43 | |
| Donc l'ampli est bien externe ... et le fil commande de mon Pioneer ne le satisfait pas ... il faut donc le faire démarrer sans lui demander son avis mais j'ai pas le relais dans la boite a fusibles moi le premier qui trouve ... je crois que c'est la seule config qui n'a pas encore de solution alors qu'on est un paquet __________________________________________________www.minivanchrysler.com Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
| Sujet: Re: Autoradio 1DIN sur S4 (système Premium 2005-2007) Dim 30 Mar - 20:12 | |
| 3 solutions a envisager :
- le module d'activation http://www.adnauto.fr/module-activation-ampli-can-bus-pour-chrysler-jeep-dodge-2005-180974.html?asid=143
- Accéder a l'ampli et arriver a l'alimenter avec une 12v tiré d'ailleurs
- accéder à l'ampli et aller chercher les câbles 1 a 1 pour brancher le nouveau poste en direct sans l'ampli
vous avec une idée d'ou trouver le schéma des fiches de l'ampli ? (c'est pas l'infinity c'est le prémodele juste avant ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
| Sujet: Re: Autoradio 1DIN sur S4 (système Premium 2005-2007) Ven 4 Avr - 13:45 | |
| http://incartec.co.uk/Pages/Product.aspx?P=2579
je crois que j'ai trouvé ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
| Sujet: Re: Autoradio 1DIN sur S4 (système Premium 2005-2007) Ven 4 Avr - 15:30 | |
| bien vu!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com La boite automatique est fragile pour celui qui a de la force!!! La boite manuelle est pas mal mais trop dur pour celui qui faiblit!!! | |
| Sujet: Re: Autoradio 1DIN sur S4 (système Premium 2005-2007) Ven 4 Avr - 15:53 | |
| vais vérifier les connectiques de l'ampli ce week end et si c bon je commande ...
-edit- commande passée ! je tutoie le montage à la réception du câble !
-reedit- cables reçus ... demain j'attaque ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
| Sujet: Re: Autoradio 1DIN sur S4 (système Premium 2005-2007) Ven 11 Avr - 12:37 | |
| ça marche !!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
| Sujet: Re: Autoradio 1DIN sur S4 (système Premium 2005-2007) Sam 12 Avr - 9:25 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
manolo Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 116 Age : 46 Localisation : 04860 Véhicule (modèle cyl année) : voyager / 2.8 crd / 2006 Date d'inscription : 04/03/2012
| Sujet: Re: Autoradio 1DIN sur S4 (système Premium 2005-2007) Sam 3 Mai - 9:43 | |
| j'ai pas le temps de tout lire mais ..
entre tout autoradio et amplis , il doit y avoir un remote controle.
ce n'est pas un 12V d'allimentation , seulement un 12V signalant a ton ampli que l'autoradio est allumé .
en regle general il est BLEU. ( norme iso ).
bon courage | |
| Sujet: Re: Autoradio 1DIN sur S4 (système Premium 2005-2007) Sam 3 Mai - 9:55 | |
| Sujet: Re: Autoradio 1DIN sur S4 (système Premium 2005-2007) | |
