| Qui a doc autoradio gps S4 2005? | |
blackblue Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 108 Age : 69 Localisation : lyon Véhicule (modèle cyl année) : S4 GV 2,5l CRD 2005 + S4 2,5 CRD 2003 Spécialisation auto : Auto ... didacte Date d'inscription : 28/02/2011
| Sujet: Qui a doc autoradio gps S4 2005? Ven 17 Fév - 22:24 | |
| En fait je reste dans la même rubrique ... pour le moment... Tout est dans le titre.... Pas trop compliqué à trouver comment ça marche pour l'essentiel, autoradio et gps, mais certaines fonctions me paraissent un peu "strange" et j'en loupe sûrement certaines;.. Si vous avez ça en pdf ou autre, je suis bien sûr preneur, sinon on peut convenir d'un envoi, je scan, photocopie, et renvoie le tout + dédommagement pour l'envoi initial... enfin, on s'arrange... Sinon à tout hasard, j'ai découvert que j'avais une alarme (!! c'est un garage qui voulait se débarrasser de l'engin, ils ne le savaient même pas...!) marque "metasystem" modèle (je pense, HPB2), j'ai découvert un clavier qui pend de la colonne de direction (pour taper un code), visiblement pas activée puisque je démarre sans mais de temps en temps j'ai une diode rouge qui se met à clignoter côté supérieur gauche de l'autoradio...?? Y a t'il un rapport? Si quelqu'un a une doc.... Youpi! Voilou, sinon en parlant de scan, j'ai la doc publicitaire d'origine du S2, si ça peut intéresser quelqu'un, je scan et j'envoie...! Merci d'avance et bonne soirée! | |
O.T.R Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 193 Age : 54 Localisation : Bonsecours à coté de Rouen - Seine Maritime Véhicule (modèle cyl année) : Avant :Grand Voyager limited 2.8 CRD 2005 Maintenant : Peugeot 508 sw Spécialisation auto : bricole un peu !!! Date d'inscription : 20/02/2009
| Sujet: Re: Qui a doc autoradio gps S4 2005? Ven 17 Fév - 22:45 | |
| moi !!! si c'est bien un RB3 ??
Mais pas de scan ou pdf... a voir pour des photocopies... | |
| Sujet: Re: Qui a doc autoradio gps S4 2005? Ven 17 Fév - 22:52 | |
| Euh.... C'est quoi RB3...? Désolé, je l'ai depuis 1 mois et j'en apprends tous les jours... | |
| Sujet: Re: Qui a doc autoradio gps S4 2005? Sam 18 Fév - 0:09 | |
| Merci pour la réponse rapide et l'info... Bon, j'ai compris que c'était le nom du Gps (je suis une vraie tanche) ... D'après le CD c'est le Becker avec "Navteq on board..." En résumé c'est le système intégré d'origine.... Donc je suis preneur... Comment peut on faire sur le plan pratique? On peut passer en mode "mp" si tu veux... | |
| Sujet: Re: Qui a doc autoradio gps S4 2005? Sam 18 Fév - 0:31 | |
| Confirmation de celui que j'ai sur la bêête
| Sujet: Re: Qui a doc autoradio gps S4 2005? Sam 18 Fév - 0:36 | |
| avec l'image, c'est mieux... (eh oh .. j'apprends...!) | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Qui a doc autoradio gps S4 2005? Sam 18 Fév - 6:22 | |
| Salut J'ai le même que toi,et j'ai la documentation(le livret). Le voyant rouge clignotant est d'origine,c'est l'alarme du post(diode),qui fonctionne avec le code à 4 chiffres .Uniquement si celle ci à été activer. Demande et je te ferais des copies de ce que tu veux connaitre. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Qui a doc autoradio gps S4 2005? Sam 18 Fév - 13:19 | |
| Salut Merci pour la réponse, c'est super sympa...Il fait beaucoup de pages le livret...?? Si j'osais... Bon, sinon je ne saisis pas bien la différence entre FM fix, FM RDS et FM As sur le menu, comment mettre des fréquences en mémoire ... ?? et le setup n'est pas des plus clairs non plus... Y'a t'il moyen quand on fait un choix d'éviter que l'écran apparu ne reste visible que quelques secondes si on agit pas...? (en mode radio). J'aimerais bien avoir aussi des tuyaux sur l'alarme car la diode clignote ou pas , selon l'humeur, mais je ne sais pas pourquoi... et le code dont tu parles... on le rentre où?? Rapport avec le clavier à 4 touches qui pend de la colonne de direction...? je ne pense pas car il vient de Belgique et je pencherai plutôt pour un clavier de saisie du code override... (anti car jacking parait il...?). Bon évidemment aucune doc pour l'alarme non plus... Merci d'avance pour les éclaircissements, sinon je ne me lasse pas d'utiliser la bêête... | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Qui a doc autoradio gps S4 2005? Sam 18 Fév - 15:15 | |
| Salut Le plus simple,je vais scanner mon manuel en pdf Je te fais çà pour lundi soir. pour le code,c'est comme pour une adresse GPS par l'écran et le bouton bas à gauche puis ok Le code est inscrit dans le passeport audio,pour ta part il faut que tu passe par Chrysler. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Qui a doc autoradio gps S4 2005? Sam 18 Fév - 16:05 | |
| Ca ça serait top! Merci d'avance, très sympa de ta part... et si ça peut servir à d'autres... Pour l'instant je vais éviter de toucher au code... vu que tout fonctionne sans mais merci pour les renseignements... Si je peux être utile par ailleurs... Je vais me pencher maintenant sur un autre problème qui semble bien épineux vu les post sur le site... Le garage qui me la vendu a changé l'huile de boite et mis de la 75W90, huile de boite classique, or nombreux sont ceux qui prônent de la 10w40 moteur...?? Pas ton problème en BVA... Je vais poster dans la rubrique méca... | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Qui a doc autoradio gps S4 2005? Sam 18 Fév - 19:03 | |
| Sur S4 crd boite mécanique>>>>huile bva ATF+4 __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Qui a doc autoradio gps S4 2005? Sam 18 Fév - 20:08 | |
| Oui !! Après 2 heures de surf je confirme!! J'ai même trouvé une recommandation fort claire sur le site de Mobil, rubrique huile SHC (qui n'est par ailleurs pas de la daube...!! sauf pour un voy...) enfin c'est celle qu'ils ont mis!! "Ne pas utiliser dans les transmissions automatiques, manuelles ou semi-automatiques dans lesquelles une huile moteur ou un fluide pour transmissions automatiques est requis." Info d'un forum US quant aux millésimes: Note 96-00 manual transmissions use a 10W-40 engine oil 01-08 manual transmissions use Chrysler ATF4 J'ai roulé 2000 bornes, j'espère que je n'ai pas fait de dégâts... Plus qu'à vidanger ma boite.... Ca fait plaisir d'acheter à un "pro" / la bonne blague ! (qui vendait quand même des chevrolets...) Merci d'avoir répondu, je progresse d'heure en heure... | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Qui a doc autoradio gps S4 2005? Lun 20 Fév - 17:43 | |
| Salut Une dizaine de pages sur 60 en pdf,dis moi ce qu'il te manque j'ai compresser en rar (clik droit>extraire ici) http://www.sendspace.com/file/yhgyb2 __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
voudel Messager d'or
| Sujet: Re: Qui a doc autoradio gps S4 2005? Lun 20 Fév - 18:36 | |
| Dommage qu'il y ait un mot de passe, cela aurait pu servir à des membres du forum __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Qui a doc autoradio gps S4 2005? Lun 20 Fév - 19:31 | |
| - voudel a écrit:
- Dommage qu'il y ait un mot de passe, cela aurait pu servir à des membres du forum
mot de passe: par mp__________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien
| Sujet: Re: Qui a doc autoradio gps S4 2005? Lun 20 Fév - 20:27 | |
| Super Zoee, je savais bien petit farceur __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: Qui a doc autoradio gps S4 2005? Mar 21 Fév - 22:32 | |
| Bonsoir Merci pour le super boulot! Seul hic, stuffit plante quand je veux décompresser l'archive... J'ai installé stuffit le plus récent que j'ai trouvé (15.0.4), je suis sur Mac (USA toujours D'autres membres du forum sont ils parvenus à décompresser l'archive (ex: voudel) ou y a t'il un problème lié à son codage ??? Le mot de passe est bien parmp (sans blanc entre par et mp...??) Je me manifeste un peu tard, car hier le cricri m'a fait le coup du démarreur qui rend l'âme... après le plein à la station service (à 50 bornes de chez moi)... Grand moment de solitude... Heureusement , l'assistance fonctionne bien, normalement il est encore sous garantie... Affaire à suivre... "Jamais désoeuvré avec un Chrysler!!" | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Qui a doc autoradio gps S4 2005? Mar 21 Fév - 23:30 | |
| Salut mp envoyer avec le mot de passe par mp veut dire ,envoyer en message privé __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Qui a doc autoradio gps S4 2005? Mer 22 Fév - 9:02 | |
| Decompression sans probleme ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: Qui a doc autoradio gps S4 2005? Mer 22 Fév - 12:08 | |
| Good new ! J'ai obtenu le "user manual" complet du RB3 (en anglais) auprès d'un membre d'un forum US sous format pdf (il pèse 7,3M). Je l'envoie à qui veut, pourvu que sa boite mail supporte la charge... Comme ça Zoee aura la paix ... sauf si je bute sur la traduction mais avec un bon dico ça devrait le faire... Zoee merci encore à toi Cheers everybody | |
| Sujet: Re: Qui a doc autoradio gps S4 2005? | |
