| systeme audio s4 (etrange) | |
jemix Fait ses preuves
Nombre de messages : 51 Age : 49 Localisation : aube Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 crd 2004 Date d'inscription : 25/08/2013
| Sujet: systeme audio s4 (etrange) Mer 27 Mai 2015 - 20:40 | |
| Bonjour à tous
Alors je voulait installer un autre autoradio Mais le câblage est bizarre
Ces un s4 fin 2004 lx
J'ai 8 hp un ampli qui ce trouve du coter droit Au dessus l aile arrière
Je n'est pas de nbs Dans le boîtier de fusibles (Ces bizarre le poste origine fonctionne quand même )
Le plus drôle ces que le fil d alimentation ampli qui est sur la prise coter poste origine ne va pas jusqu'à l ampli (il va ou je sais pas)
Sur l ampli on retrouve le fil acc et le bus mais pas de De fil pilote. (Donc pas de son avec un poste normale)
En voyant sa j'ai donc mis un autoradio à côté de l'ampli Pour identifier les fils de chaque hp Et la les fil des hp des portes avant sont de la même couleur que ceux qui arrive Du poste origine et bien la je comprenais plus rien
Donc la je sais pas quoi faire
Tous vos avis sont à prendre (ahh...l aide) | |
| Sujet: Re: systeme audio s4 (etrange) Jeu 28 Mai 2015 - 8:21 | |
| Tu as fait une recherche sur le forum ??? Il y a eu déja des post sur ce sujet, mais je pense que tu te lances un peu dans "l'inconnu"
| Sujet: Re: systeme audio s4 (etrange) Jeu 28 Mai 2015 - 12:37 | |
| D'autant qu'un système audio Infinity n'a rien d'étrange puisque c'est un "système un peu à part".
T'as pas pensé qu'un adaptateur iso serait certainement plus indiqué que des bidouilles faites "à l'aveugle" ? |
| Sujet: Re: systeme audio s4 (etrange) Jeu 28 Mai 2015 - 14:00 | |
| salut Chrysler-29 oui ces sur , mais j aime savoir a quoi sert les fil et je pense que sa va en aider plus 1 et le by pass ampli est a 75e , donc si il y a une autre solution moins cher je prend (apres je pense que je le ferai moi meme le by pass) mais si j alimente le fil fiche 13 avec le fil antene du poste standard le jus va ou. ( je le retrouve pas a l ampli ) [/url]" /> sur prise de l ampli il y a 2 + et 2-, le fil acc et le bus ces tous ,pas de fil de la fiche 13 bizard je ne trouve nul part ce fil javais oublier le bus qui arrive a l ampli a une tension variable de 1.5v / 2v les fiches 7 a 10 sont des sorti son qui vont l ampli , la ok mais il savere quand on met un autoradio standard sur ces meme fil qui arrive a l ampli il y a du son a l avant (tableau bord /porte) ces la que je suis perdu (dans un raisonnement logic ces pas possible) les fiches 18 a 21 arrive aussi a l ampli (normal quoi) mais la pas de son (la ces logic) ce qui est drole ces quand j alimente hp par hp du coter prise tableau bord et bien rien et pourtant les couleur des fil fiche 7 a 10 sont les meme qu a l ampli pensez vous que si je met du 2v dans le bus sa demarrera l ampli (coter tableau bord) merci d avance de m aiguiller si vous pouvez | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: systeme audio s4 (etrange) Jeu 28 Mai 2015 - 15:47 | |
| Un bus en électronique , sert aussi à véhiculer des informations , un simple 2V ne fera pas fonctionner le système .Faudrait te procuer le schéma de l'installation , pour en coonaitre le principe de fonctionnement ne pas faire de bidouilles hasardeuses .....à moins d'avoir une bonne assurance incendie ! | |
| Sujet: Re: systeme audio s4 (etrange) Jeu 28 Mai 2015 - 17:06 | |
| salut cletuspuckler
oui ces sur pour les bidouilles pour le shema je vois pas ou je vais trouver sa
et si non en ce qui concerne les fil coter tableau de bord ta des info et ce fil fiche 13 il sert a quelle que chose au moin il ne va pas a l ampli | |
| Sujet: Re: systeme audio s4 (etrange) Ven 29 Mai 2015 - 0:28 | |
| Désolé mais le S4 je ne le connais que de vue ... tout ce que je sais en électronique , c'est des restes de mon ancien métier de dépanneur tv hifi , dans ce boulot on bosse avec des schémas que ce soit de la hifi domestique ou automobile . Je sais que ces véhicules sont pourvus du systeme audio Infinity , il y a surement des sujets sur le forum , "grattes" un peu dès fois que . Il va surement te falloir t'affranchir de l'ampli qui faisait partie d'une chaine hifi propre au montage Infinity si tu mets un poste différend de celui d'origine ( et le faire réparer ce poste d'origine , tu n'as pas essayer de te faire faire un devis ? ) On en revient toujours au meme , il faut le schéma pour savoir comment c'est construit ce truc là , dès fois sur le net aussi . | |
chrisgrandvoyager Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1180 Age : 54 Localisation : paris Véhicule (modèle cyl année) : S4 V6 3,3 L AWD BLEU de 2003 avec 246000 KMS Spécialisation auto : Aucune mais je suis là pour apprendre et si on peut aider,avec plaisir! Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: systeme audio s4 (etrange) Ven 29 Mai 2015 - 6:34 | |
| comme Eugène te l'a dit,il y a déjà eu le même problème sur le forum(remplacement autoradio d'origine),regarde dans la rubrique s4 et électricité,tu devrais trouver ton bonheur car là,tu avances à taton __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler grandvoyager gris limited 3,3l de 2001 vendu à 90000kms en 2006 Chrysler voyager se gris 2,4 gpl acheté à 30000kms revendu à 140000 kms roule toujours avec 156000 Chrysler grandvoyager noir limited 3,3 l gpl acheté à devisu a 370000kms malheureusement sortie de route à Rennes a 470000kms ,a pu repartir et rouler 2000kms avec le pont tordu. Chrysler grandvoyager limited 3,3 l gpl gris acheté à 232000kms et totalise 245000kms avant sa revente Chrysler grandvoyager limited 2,8 l crd stown and go bleu acheté à 156000kms, revendu à 195000 KMS Chrysler grandvoyager limited 3,3 l éthanol gris acheté à 160000 kms revendu à 210000 KMS Chrysler grandvoyager limited 3,3 l éthanol bleu nuit acheté à 245000 KMS avec pot inox- son V8!!!! Chrysler grandvoyager LX 3,3 l éthanol gris de 2005 stow'n go avec 265000KMS
| Sujet: Re: systeme audio s4 (etrange) Ven 29 Mai 2015 - 9:07 | |
| Oui j'au déjà fait le tour (enfin je pense)
La seule solution est le by pass ampli .Fait ch....
| Sujet: Re: systeme audio s4 (etrange) Ven 29 Mai 2015 - 10:01 | |
| Mais pourquoi changer l'autoradio ?
Le système Infinity faisant partie des systèmes son les plus performants... |
| Sujet: Re: systeme audio s4 (etrange) Ven 29 Mai 2015 - 14:15 | |
| Oui ces vrai L autoradio ne prend pas le mp3 Je voudrais mètre un 2 din avec USB en façade et Bluetooth Les 2 din sont plus beau même si il faut rogné la facade Je vais faire le by pass Déjà pour l avant je vais soudé les fil au niveau des passage cable de porte
Voilà
pippov V.I.P.
| Sujet: Re: systeme audio s4 (etrange) Ven 29 Mai 2015 - 15:14 | |
| il y a un tuto qui a été réalisé pour monter un 2 din sur le forum
| Sujet: Re: systeme audio s4 (etrange) Ven 29 Mai 2015 - 17:44 | |
| ok a tu un lien car jai du mal a trouver merci
| Sujet: Re: systeme audio s4 (etrange) Ven 29 Mai 2015 - 17:47 | |
| regarder jai trouver sa pour le bus je pense que ces la seule d ailleur
http://www.adnauto.fr/module-activation-ampli-can-bus-pour-chrysler-jeep-dodge-2005-180974.html
bon ba sa fait cher la
pippov V.I.P.
| Sujet: Re: systeme audio s4 (etrange) Ven 29 Mai 2015 - 21:24 | |
| Sujet: Re: systeme audio s4 (etrange) Ven 29 Mai 2015 - 21:56 | |
| Ok merci Oui j'ai trouvé mais trop cher à mon goût | |
pippov V.I.P.
| Sujet: Re: systeme audio s4 (etrange) Ven 29 Mai 2015 - 21:58 | |
| Sujet: Re: systeme audio s4 (etrange) Ven 29 Mai 2015 - 22:13 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
- Mais pourquoi changer l'autoradio ?
Le système Infinity faisant partie des systèmes son les plus performants... Meme Kia en met sur une série de Soul ! | |
| Sujet: Re: systeme audio s4 (etrange) | |
