29.99 €
 Help : Pb électrique étrange sur mon S3 !
subaero
Nouveau venu
Nouveau venu
subaero
Nombre de messages : 4
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 TD SE 1999
Help : Pb électrique étrange sur mon S3 ! Empty
MessageSujet: Help : Pb électrique étrange sur mon S3 !   Help : Pb électrique étrange sur mon S3 ! EmptyVen 30 Oct - 19:26
Bonsoir,
Si je vous dis :
voyant batterie allumé (1er symptôme ... parfois en roulant d'abord, puis tout le temps)
+ jauge t° eau au mini (moteur chaud ...)
+ jauge Gasoil au mini (avec voyant réserve allumé)
+ boutons de centralisation (D et G) inopérants (ok avec la télécommande)
+ essuie glace AR qui fonctionne tout seul (!)
Et tout cela moteur tournant (chaud), avec le plein ... et même moteur arrêté (avec contact enclenché)
Cela vous inspire quelques chose ?! c'est pas courant ! (si je puis dire ...)
La tension de batterie est ok (13V), la charge aussi (14,4V) ...
Help !
Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Help : Pb électrique étrange sur mon S3 !   Help : Pb électrique étrange sur mon S3 ! EmptyVen 30 Oct - 19:40
Bsr,controle les connectiques du BCM sous le tableau de bord,et aussi la boite fusibles sous le capot(oxidation ou autre).
Profite pour débrancher et controler tous les capteurs du véhiculle et un coup de bombe netoyant contacs.
Wink
subaero
Nouveau venu
Nouveau venu
subaero
MessageSujet: Re: Help : Pb électrique étrange sur mon S3 !   Help : Pb électrique étrange sur mon S3 ! EmptyVen 30 Oct - 20:51
Ok, merci pour ces pistes de trouble shooting Very Happy
Je ne savais pas quoi faire demain Wink
MessageSujet: Re: Help : Pb électrique étrange sur mon S3 !   Help : Pb électrique étrange sur mon S3 ! EmptyVen 30 Oct - 21:07
Tension de la batterie à l'arrêt (13v) ne veut pas forcément dire batterie bonne ....
(question ampérage)
D'après ce que j'ai pu lire si tu as une autre batterie mets là en parrallèle sur la tienne pour voir ce que ça donne.
subaero
Nouveau venu
Nouveau venu
subaero
MessageSujet: Re: Help : Pb électrique étrange sur mon S3 !   Help : Pb électrique étrange sur mon S3 ! EmptyVen 30 Oct - 21:16
Oui, en effet.
Mais les 1er symptomes m'ont orienté vers la batterie et j'ai effectué cette manip avec 2 batteries ... sans amélioration Crying or Very sad
Merci pour votre aide Very Happy
MessageSujet: Re: Help : Pb électrique étrange sur mon S3 !   Help : Pb électrique étrange sur mon S3 ! EmptyVen 30 Oct - 21:27
Là je ne pourrais pas t'en dire plus ....
Voir comme dit stunt
Vérifier l'état des faisceaux
Débrancher un à un tous les modules ou appareils électroniques pouvant perturber le fonctionnement (module chauffage, pédale d'accélérateur, charge, etc ....) et voir la réaction de tes instruments à chaque fois.
Fastidieux mais conséquences des problèmes aléatoires et électroniques.
MessageSujet: Re: Help : Pb électrique étrange sur mon S3 !   Help : Pb électrique étrange sur mon S3 ! EmptyVen 30 Oct - 21:31
subaero a écrit:
Oui, en effet.
quelques fois,avec deux batteries,ça marche pas,déjà eu le coup pour me dépanner,mais en mettant une seule sure bonne,départ normal.
Stunt59. Wink
» fumée étrange
» Problème de "tremblement" étrange
» Fumée étrange habitacle
» Bruit étrange bouton lève vitre conducteur
» Fuite d'huile étrange sur S2 TD
