-35%
359.99 € 549.99 €
 fumée étrange
frd59
frd59
Nombre de messages : 204
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5td 2000, grand voyager 2.4i de 2000, grand voyager 3.3v6
fumée étrange Empty
MessageSujet: fumée étrange   fumée étrange EmptySam 30 Aoû - 16:35
Bonjour à tous,
Petite question savoir si je m'inquiète ou pas..
J'ai une étrange fumer blanchâtre qui sort de la grille de ventilation du tableau de bord voir la photo ci joint.
Il n'y a pas d'odeur on dirait plus de la vapeur qu'autre chose.
Ça ne le fait pas tout le temps (heureusement) ni la première fois, c'est par moment mais je sais pas du tout de quoi ça peut venir.
Merci d'avance de vos réponse.
fumée étrange 20140810[/url]
fumée étrange Empty
MessageSujet: Re: fumée étrange   fumée étrange EmptySam 30 Aoû - 17:12
Quand ça arrive est-ce que la clim est mise en marche ou la sélection de diffuseur de ventilation sur désembuage pare brise ?
fumée étrange Empty
MessageSujet: Re: fumée étrange   fumée étrange EmptySam 30 Aoû - 17:15
+1 je confirme .. surement la condensation qui s’évacue quand le désembuage et en route.
frd59
frd59
fumée étrange Empty
MessageSujet: Re: fumée étrange   fumée étrange EmptySam 30 Aoû - 17:26
Alors quand la clim fonctionne oui ça le fait et quand elle est pas mise ca le fait aussi et en desembuage du par brise ça me fait aussi. Par contre en autre position j'ai jamais fait trop gaffe je vais faire les test je dirai vous tiendrai au courant. Je penser aussi à la condensation mais c'est un peut surprenant quand ça arrive lol
fumée étrange Empty
MessageSujet: Re: fumée étrange   fumée étrange EmptySam 30 Aoû - 18:10
clim mis ou pas.... si tu est en désembuage la clim fonctionne Wink
Nombre de messages : 32170
fumée étrange Empty
MessageSujet: Re: fumée étrange   fumée étrange EmptySam 30 Aoû - 18:40
je pense pareil
comme il pleut sur la photo, le désembuage doit être mis Very Happy
frd59
frd59
fumée étrange Empty
MessageSujet: Re: fumée étrange   fumée étrange EmptySam 30 Aoû - 19:13
Dans le nord il pleut jamais lol... là sur la photo le désembuage est mis mais pas la clim.
Que je mette la clim ou pas ça le fait.
fumée étrange Empty
MessageSujet: Re: fumée étrange   fumée étrange EmptySam 30 Aoû - 20:34
En Bretagne non plus il ne pleut jamais lol!
Ce que tu ne sais apparemment pas et que Trocweb t'expliquait c'est que lorsque tu passe en position désembuage ta clim se met en route, c'est automatique et le voyant de clim ne s'allume pas pour autant.
C'est une des particularités de nos Voyager toutes séries confondues Nr1
frd59
frd59
fumée étrange Empty
MessageSujet: Re: fumée étrange   fumée étrange EmptyDim 31 Aoû - 0:28
je vais a saint malo dans 15 jour d’ailleurs lol
Effectivement c'est plus clair Wink et je peut faire quoi pour que ca fume plus ? car ma femme a peur que la voiture n'explose lol
fumée étrange Empty
MessageSujet: Re: fumée étrange   fumée étrange EmptyDim 31 Aoû - 0:49
tu enlèves la position désembuage quand il n'y en a pas besoin, tout simplement
fumée étrange Empty
MessageSujet: Re: fumée étrange   fumée étrange EmptyDim 31 Aoû - 2:06
tu prend pas ta femme avec dans la voiture
fumée étrange Empty
MessageSujet: Re: fumée étrange   fumée étrange EmptyDim 31 Aoû - 9:25
Plus sérieusement tu peux aussi faire contrôler la quantité de gaz restant, ce genre de chose peut parfois être le signe d'un manque de gaz.
flament
flament
Nombre de messages : 56
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 1997 2.5td 317000km
Spécialisation auto : mecanicien
fumée étrange Empty
MessageSujet: Re: fumée étrange   fumée étrange EmptyVen 31 Oct - 22:27
bonjour bonsoir nos cricri son équiper de sonde trinarie donc trois tri narie fonction dons la particularité et que si manque du gaz chaud arrêt du compresseur de clim pour sauver ce dernier dollars (dans l'éventualité ou le condenseur serait détériorer) ne perde l’huile qui sert a le lubrifier .
qu'il y et 200 grammes ou 1kg le fonctionnement de la clim ne change pas {test effectuer sur c evasion }. les constructeur dosse la quantité de gaz en rapport avec le volume de tuyau radiateur détendeur evapo etc etc et tare le System trinarie environ 100gr le System etant sous vide au moment du remplissage du moment qu'il y et du gaz il ni aura toujours que circulation de gaz car sont volume se détend et se comprime en fonction du climat et bien sur du fonctionnement j’espère vous avoir éclairait Idea
ps:je viens de valider la clim
flament
flament
fumée étrange Empty
MessageSujet: Re: fumée étrange   fumée étrange EmptyVen 31 Oct - 22:33
si il y a manque de gaz il y a fuite micro mes fuite je sors
fumée étrange Empty
fumée étrange
» Fumée étrange habitacle
» compteur de vitesse tres etrange
» Fuite d'huile étrange sur S2 TD
» Problème de "tremblement" étrange
» systeme audio s4 (etrange)
