Le Deal du moment : -25%
599 €
 compteur de vitesse tres etrange
compteur de vitesse tres etrange Empty
MessageSujet: compteur de vitesse tres etrange   compteur de vitesse tres etrange EmptyJeu 12 Nov - 10:43
bonjour mon compteur de vitesse indique soit rien soit des valeurs pas relles du tout et ma boite delire mais ca en suit a mon avis sur un Chrysler 1996 type 3 v6 3.3l
j'ai debrancher les cosses sur le tpm passé de la bombe mais rien n'y fait , j' ai une erreur 15 et 12 pourtant ma batterie est bien branchée
merci d'avance
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: compteur de vitesse tres etrange   compteur de vitesse tres etrange EmptyJeu 12 Nov - 10:58
Bonjour, merci de passer par la rubrique "nouveau venu" et faire une petite présentation. Wink
MessageSujet: Re: compteur de vitesse tres etrange   compteur de vitesse tres etrange EmptyJeu 12 Nov - 14:25
Et pour info ya pas moyen de realiser une valise equivalente a la valise Chrysler ? pour voir les diags ????
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: compteur de vitesse tres etrange   compteur de vitesse tres etrange EmptyJeu 12 Nov - 15:39
Pour ton compteur fou...
A verifier la conectique sur le capteur de vitesse qui se trouve (si la meme chose que sur TD) sur la boite au dessus de la sortie du cardan droit
ensuite demonter ce capteur et verifier le bon etat du petit pignon rouge qui se trouve au bout ...Le pignon se detaille , le capteur vaut 25$ chez rockauto..
Ta boite etant gerée elctroniquement par ce capteur (entre autres) rien d'etonnant a ce quelle soit folle...
MessageSujet: Re: compteur de vitesse tres etrange   compteur de vitesse tres etrange EmptyJeu 12 Nov - 16:11
merci je verifie ce soir , je te tiens au courant
MessageSujet: Re: compteur de vitesse tres etrange   compteur de vitesse tres etrange EmptyVen 13 Nov - 9:27
rien a faire je trouve pas le capteur de vitesse ou tu dis , et en plus j'ai pas encore bu !!
Macro
Macro
MessageSujet: Re: compteur de vitesse tres etrange   compteur de vitesse tres etrange EmptyVen 13 Nov - 9:40
Ba Sur boite auto il est pitetre ailleur...Desolé je ne peux pas t'en dire plus...
MessageSujet: Re: compteur de vitesse tres etrange   compteur de vitesse tres etrange EmptyVen 13 Nov - 14:39
on continue le diagnostic et merci encore , si je vai s a plus de 100km /h mon compteur refonctionne et ca tientss correctement apres queslques km mais apres la boite delire et le compteur redevient fou je comprends plus rien
Macro
Macro
MessageSujet: Re: compteur de vitesse tres etrange   compteur de vitesse tres etrange EmptyVen 13 Nov - 15:37
Ca necessite une confirmation des pros (je touche que dalle en boite auto) regarde ici...
Je pense que ce serat bien le capteur output qui te ferais des siennes...
https://www.minivanchrysler.com/boite-auto-4-rapports-a604-f160/ou-se-trouve-le-capteur-d-entree-de-boite-please-t11973.htm
» vitesse bloquée sur premiere- plus de compteur de vitesse -code erreur 15 et 66
» Compteur de vitesse HS
» pb de compteur vitesse
» compteur de vitesse s2
» BOITE AUTO ET COMPTEUR MARCHE PLUS
