-17%
49.99 € 59.99 €
 Compteur de vitesse HS
anthony_fr
Nouveau venu
Nouveau venu
Nombre de messages : 8
Compteur de vitesse HS Empty
MessageSujet: Compteur de vitesse HS   Compteur de vitesse HS EmptyDim 17 Sep - 14:30
Bonjour
Je possede un chrysler grand voyager 3,8 AWE de 1999 (S3 ?)
Depuis 15 jours quand je roule, mon compteur n'affiche plus la vitesse a laquelle je roule !
C'est trés génant, avec la prolifération des radars automatiques.
J'ai fait un autotest, et il n'y a pas de codes erreur, et lors de cet autotest l'aiguille du compteur se met bien a monter...
Qu'est ce qu je peux verifier d'autre ? D'ou cela peut il provenir ?
(N'étant pas trés fortiche en mecano auto, si vous pouviez accompagner vos réponses de visuels... ce serait cool)
Merci a vous
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse HS   Compteur de vitesse HS EmptyDim 17 Sep - 15:16
verifie le pignion d'entrainement qui est a l'arriere de la boite
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse HS   Compteur de vitesse HS EmptyDim 17 Sep - 15:31
chrysler00 a écrit:
oui fait cela et tu devrait t'en sortir... et 1999 = S3 Wink
Compteur de vitesse HS Signat10
anthony_fr
Nouveau venu
Nouveau venu
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse HS   Compteur de vitesse HS EmptyDim 17 Sep - 15:36
merci pour cette réponse. Précicément elle est ou a la boite ? Sous le véhicule dans le moteur ? ce qui serait chouette c'est une photo... Mais la j'n demande trop ?
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse HS   Compteur de vitesse HS EmptyDim 17 Sep - 16:30
Je pense que sur le S3 c'est comme sur les autres à peut de chose près, c'est la grosse boite sous le moulin vers la droite (quand on est face au bloc moteur)
Pierre
Chryslerien groupe 3
Pierre
Nombre de messages : 497
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S1 1990 A604 V6
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse HS   Compteur de vitesse HS EmptyDim 17 Sep - 23:43
si ton régulateur de vitesse fonctionne, le capteur fonctionne, ça se peux que ce soit le cable qui relie le capteur au compteur, mais sur S3, c'est fort probable que ce soit électronique d'un bout à l'autre. A+
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse HS   Compteur de vitesse HS EmptyLun 18 Sep - 12:30
salut,
s'est facile a trouver,c'est le capteur qui est au bout de la sortie de cardan droit,sur le dessus du carter boite fixer par quatre vis!il y a trois fil qui arrive dessus!
em Wink
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse HS   Compteur de vitesse HS EmptyLun 18 Sep - 17:07
voit si le fil du compteur est coupé sous le moteur. aussi non, quand tu roule, donne un petit coup sur le compteur ca se peut que l'aiguille reste coincé. c ce qui m'arrive sur mon voyager, des fois l'aiguille reste bloqué à 0 et donnant un petit coup tous revient dans l'ordre.
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse HS   Compteur de vitesse HS EmptyLun 18 Sep - 17:11
bonjour olivier,
sur S3 s'est souvent le port,ou un problème electrique!!!
em
» vitesse bloquée sur premiere- plus de compteur de vitesse -code erreur 15 et 66
» compteur de vitesse s2
» pb de compteur vitesse
» BOITE AUTO ET COMPTEUR MARCHE PLUS
» Plus de compteur kilometrique et de vitesse!!!!
