| Conseils pour montage système audio Infinity+shéma [TERMINE] | |
+4Tony92 chrysler00 durango31 charlie19350 8 participants |
| Sujet: Conseils pour montage système audio Infinity+shéma [TERMINE] Dim 2 Mar - 8:37 | |
| bonjour à tous voila je voudrais monter des hp infinity démontés sur un S3 LE de 97 sur mon S3 SE de 1999 , mais le soucis est que sur le mien la prise portiere est differente et a 6 broches alors que le hp en a que 4 , le twiter prise ok mais aprés brachement ne marche pas , je me demande si le poste d'origine est compatible __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: Conseils pour montage système audio Infinity+shéma [TERMINE] Dim 2 Mar - 8:56 | |
| slt j avait ouver un poste dessu et j ai essayé de brancher un plus un moins et les deux fil enceinte et sa fessais un sons pourrie donc j avais l aisser tomber |
| Sujet: Re: Conseils pour montage système audio Infinity+shéma [TERMINE] Dim 2 Mar - 8:58 | |
| voici ici http://minivanchrysler.com/divers-f16/cherche-plan-du-son-infinity-t5599.htm?highlight=infinity |
| Sujet: Re: Conseils pour montage système audio Infinity+shéma [TERMINE] Dim 2 Mar - 9:11 | |
| Merci JL , mais j'ai une broche avec 6 fils qui arrive dans la portiere , alors je comprends pas trop , je regarderai ça plus tard __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: Conseils pour montage système audio Infinity+shéma [TERMINE] Dim 2 Mar - 10:14 | |
| moi aussi , pas tout compris , je me demande si selon les montages , si les postes ne sont pas différents __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: Conseils pour montage système audio Infinity+shéma [TERMINE] Sam 8 Mar - 15:08 | |
| j'ai controlé , les 2 sorties des autoradios sont identiques , je pense qu'il est possible de mettre les hp infinity avec quelques infos merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: Conseils pour montage système audio Infinity+shéma [TERMINE] Sam 8 Mar - 18:33 | |
| - charlie19350 a écrit:
- j'ai controlé , les 2 sorties des autoradios sont identiques , je pense qu'il est possible de mettre les hp infinity avec quelques infos
merci oui sa doit etes montable avec des modisfications |
| Sujet: Re: Conseils pour montage système audio Infinity+shéma [TERMINE] Dim 9 Mar - 7:08 | |
| Aprés controle , il faut bien alimenter les hp infinity , les fils arrivent sur le connecteur , il n'y a qu'à mettre un relais sur le bloc dans l'habitacle ,il y a un emplacement prévu marqué relais hp grande marque ,qui est piloté par le poste , donc je vais récupéré les connecteurs des infinity pour pouvoir les mettre dans mon S3 et ça devrait envoyer les WATTS je vous dirai le résultat:lol: __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: Conseils pour montage système audio Infinity+shéma [TERMINE] Dim 9 Mar - 17:13 | |
| j'ai mis le relais de commande , il fonctionne quand on met en marche l'autoradio , par contre je n'ai pas de 12V sur le connecteur , le cablage ne doit pas etre complet , il va falloir que je trouve ou le cablage s'arrete:x __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: Conseils pour montage système audio Infinity+shéma [TERMINE] Dim 9 Mar - 17:38 | |
| tu avances,c'est bien vite le resultat |
| Sujet: Re: Conseils pour montage système audio Infinity+shéma [TERMINE] Dim 9 Mar - 18:30 | |
| Un fusible peut-être |
| Sujet: Re: Conseils pour montage système audio Infinity+shéma [TERMINE] Dim 9 Mar - 19:59 | |
| pas de fusible , et apparement selon les années les faisceau x elec sont différents , les branchements hp sont ok meme dans les portieres alors qu'il n'y a pas hp d'origine sur les SE , seul la partie 12V pour les préamplis ne fonctionne pas , mais ça reste faisable avec un peu de temps __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: Conseils pour montage système audio Infinity+shéma [TERMINE] Dim 9 Mar - 22:07 | |
durango31 Messager d'argent
| Sujet: Re: Conseils pour montage système audio Infinity+shéma [TERMINE] Lun 10 Mar - 8:16 | |
| C'est peut être sur un connecteur au niveau du montant de portière qu'il faut intervenir. Il devrai y avoir ce connecteur, sinon, faudrait couper les cables pour démonter les portières .... __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: Conseils pour montage système audio Infinity+shéma [TERMINE] Lun 10 Mar - 12:25 | |
| oui mais c'est la meme chose au niveau des hp à l'arriere , le 12V n'arrive pas , j'attends une revue technique d'atelier sur cd , j'espere qu'il y aura le détail des connections elec pour pouvoir finir le raccordement , il doit pas y avoir grand chose à faire , mais sans schema ça devient compliqué __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: Conseils pour montage système audio Infinity+shéma [TERMINE] Lun 10 Mar - 13:43 | |
| Tu as peut être le relais qui fonctionne, mais est ce qu'il y a du 12v en entrée du relais ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: Conseils pour montage système audio Infinity+shéma [TERMINE] Lun 10 Mar - 14:00 | |
| tu as raison ,à controler , on verra ça le we prochain , la semaine dur avec le boulot __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: Conseils pour montage système audio Infinity+shéma [TERMINE] Lun 10 Mar - 17:19 | |
| salut tu doit regarder si la borne 87 du relais des HP est alimentée et s'il y a bien un fil qui part tu doit recuperer la bobine qui se trouve derriere la boite a fusible qui alimente les HP | |
| Sujet: Re: Conseils pour montage système audio Infinity+shéma [TERMINE] Lun 10 Mar - 18:25 | |
| merci chrysler00 ., comment faire pour avoir l'image en grand format encore merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
Tony92 V.I.P.
Nombre de messages : 7541 Age : 67 Localisation : 92 Véhicule (modèle cyl année) : Pt Cruiser de 2000 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: Conseils pour montage système audio Infinity+shéma [TERMINE] Lun 10 Mar - 18:30 | |
- merci chrysler00 ., comment faire pour avoir l'image en grand format
encore merci Si tu clique sur l'image, tu l'as en grand format. | |
| Sujet: Re: Conseils pour montage système audio Infinity+shéma [TERMINE] Lun 10 Mar - 18:36 | |
| elle est en petit format et quand je zoom , on y voit plus rien , il faudrait une définition plus grande si possible , si c'est possible merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: Conseils pour montage système audio Infinity+shéma [TERMINE] Lun 10 Mar - 19:05 | |
| quand je clique sur l'image , ça m'envoie sur un site d'ébergement:( __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
Tony92 V.I.P.
| Sujet: Re: Conseils pour montage système audio Infinity+shéma [TERMINE] Lun 10 Mar - 19:07 | |
- quand je clique sur l'image , ça m'envoie sur un site d'ébergement:(
Il faudrait que tu passes par Servimg, en faisant un copier/coller. | |
| Sujet: Re: Conseils pour montage système audio Infinity+shéma [TERMINE] | |
