-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 ajout du systeme infinity sur S3 SE
salim94800
salim94800
Nombre de messages : 579
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S3 2.5TD SE 2000, Chrysler Grand Voyager S4 2.8L CRD LX 2002 Chrysler Grand Voyager 3.3 AWD 2005 Chrysler 300C 5.7 HEMI SRT DESIGN 2004
ajout du systeme infinity sur S3 SE Empty
MessageSujet: ajout du systeme infinity sur S3 SE   ajout du systeme infinity sur S3 SE EmptyDim 24 Nov - 23:21
Salut a tous les mecano, voila il y a un certain moment jai decider de mettre le systeme infinity.
Du coup jai recuperer des hp de porte infinity et des tweeters, ainsi que la fameuse bobine.
ajout du systeme infinity sur S3 SE Img_4011
Donc jai mis les tweeter ainsi que la bobine mais le pb viens des fiche des hp de porte c est pas la meme les deux faisceaux sont femelles et les cables ne sont pas de la meme couleurs je narrive pas a les brancher :'(
ajout du systeme infinity sur S3 SE Img_4110
= faisceaux hp porte : ajout du systeme infinity sur S3 SE Img_4410
= faisceaux connextion radio : ajout du systeme infinity sur S3 SE Img_4411
HELP ME , a 17 ans je commence a avoir des cheveux blancs a cause de sa tireur 1 pleure
MessageSujet: Re: ajout du systeme infinity sur S3 SE   ajout du systeme infinity sur S3 SE EmptyDim 24 Nov - 23:23
il te faut le cablage complet et le systeme infinity sans ça ça ne fonctionnera pas
salim94800
salim94800
MessageSujet: Re: ajout du systeme infinity sur S3 SE   ajout du systeme infinity sur S3 SE EmptyDim 24 Nov - 23:31
Qu'entender vous par le systeme infinity ? le cablage d'origine ? eux un ami a converti son SE avc le meme cablage que moi juste il y a deux sorte de hp de porte ceux a broche pour la prise rouge ou ceux en lame pour ma prise bleu , mais le systeme infinity est quoi ? un ptit boitier ? ou je pourrai en trouver et a combien ?
On me dit tout le temps que le Voyager n'est pas fait pour la course donc maintenant essaye de rattraper ma 300C 5.7 HEMI Twisted Evil
MessageSujet: Re: ajout du systeme infinity sur S3 SE   ajout du systeme infinity sur S3 SE EmptyDim 24 Nov - 23:37
C'est précâblé, ça marche aussi bien avec que sans, il n'y a que les HP qui changent d'un système à l'autre.
@salim94800; les HP que tu as ne vont pas dans les portières mais à la place de ceux que tu as à l'arrière dans les passages de roues, toi t'as du bol t'as trouvé les bons pour ton Van et tu as déjà les entretoises pour les portières Wink
Regarde ICI je l'ai fait Wink
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: ajout du systeme infinity sur S3 SE   ajout du systeme infinity sur S3 SE EmptyDim 24 Nov - 23:38
petit HS : si certains en veulent ( des infinity ) j'ai ça en stock;)
fin du HS
salim94800
salim94800
MessageSujet: Re: ajout du systeme infinity sur S3 SE   ajout du systeme infinity sur S3 SE EmptyDim 24 Nov - 23:40
ba les hp jles ai recuper sur un LE equiper infinity jai eu le tout gratuit mais le pb c la couleur des cables qui me fait excuser moi le terme mais :censure: vous avez pas un plan des couleurs ?
MessageSujet: Re: ajout du systeme infinity sur S3 SE   ajout du systeme infinity sur S3 SE EmptyDim 24 Nov - 23:42
Je te dis que tu as les bons HP Exclamation rien qu'à voir les prises de tes portières je suis sûr que c'est les bons Wink
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: ajout du systeme infinity sur S3 SE   ajout du systeme infinity sur S3 SE EmptyLun 25 Nov - 0:26
J'ai maté par curiosite le lien de Chrysler29 .
La capacité sur les tweeter c'est pour bloquer les basses et ne laisser passer que les aigus ( c'est très basique comme filtre ) c'est un chimique d'une dizaine de microfarads mais non polarisé , moi je me le fais ce condo avec deux vingt deux microfarad polarisés mis en série ensemble  le plus de l'un soudé au plus de l'autre et les deux pattes restées  libres sont branchées en serie avec le tweeter : faudrait que je fasse un croquis se serait plus clair .
Pour les  hp de basses on met ce condo en parallèle sur le hp avec une bobine en série  sur le fil venant de l'ampli ...mais j'ai plus en tête la valeur de cette bobine Crying or Very sad
ça reste du filtre dit "économique" !
Il suffit de démonter un baffle de  chaine hifi de gamme moyenne et on y trouve souvent ce genre de montage , seule la valeur des bobines de filtre de graves change car en hifi les hp c'est généralement  du 8 ohms et en sono de voiture c'est du 4 ohms d'impédence pour les haut parleurs ....quoi que bon nombre de home-cinémas ont du 4 ohms en hp ainsi que ma vieille (mais bonne) stéréo Grundig qui a quarante ans ............elle est en 4 ohms aussi . Les amplis haut de gamme à tubes c'est 8 OHMS impératif sous peine de cramer les transfos de sortie son ( et ils coutent la peau des corronès ces transfos ) .
Sur une sono à semiconducteurs ( transistors ou circuits intégrés) si on met du 8ohms sur un ampli qui est prevu pour 4 ohms : pas de risque ( on a moins de watts) mais l'inverse on crame l'ampli si on pousse trop fort et trop longtemps .
c'est des trucs utiles de base à savoir pour conserver son matos de sono !
salim94800
salim94800
MessageSujet: Re: ajout du systeme infinity sur S3 SE   ajout du systeme infinity sur S3 SE EmptyLun 25 Nov - 18:10
Merci pour vos information les gars, cependant une question n'a pas a laquelle vous n'avez pas répondu c'est quel cable va avec cable, je suis perdu avec ces cables.
Merci beaucoup
MessageSujet: Re: ajout du systeme infinity sur S3 SE   ajout du systeme infinity sur S3 SE EmptyLun 25 Nov - 21:14
T'occupe pas des câbles, tu as les bonnes prises, tu branche et c'est tout.
Mais à la réflexion je me demande si ce sont les bons HP que tu as... il viennent bien d'un S3 ? ou d'un S4 scratch
MessageSujet: Re: ajout du systeme infinity sur S3 SE   ajout du systeme infinity sur S3 SE EmptyLun 25 Nov - 21:17
pour info : j'ai mis les enceintes du S4 sur le S2 de 95 et c'étaient les mêmes ( diamètre et connecteurs)
je parle de celles derrière le TDB sous le pare brise
salim94800
salim94800
MessageSujet: Re: ajout du systeme infinity sur S3 SE   ajout du systeme infinity sur S3 SE EmptyLun 25 Nov - 21:18
S3 mais les prises ne rentre pas entre elle ce sont deux prises femelles, devrais-je les brancher via un dominono avc les meme configuration, c est a dire les cable face a face. Vous ne pouver pas me prendre une photo de vos de prise brancher avec la couleur des cables des deux porte parce que jai couper une prise porte et une prise HP et ce qui st con jai oublier la position des cables, au moins une photo ou je peux voir les couleurs des cables.
Merci bien !
MessageSujet: Re: ajout du systeme infinity sur S3 SE   ajout du systeme infinity sur S3 SE EmptyLun 25 Nov - 21:20
j'ai pas de S3, désolé
MessageSujet: Re: ajout du systeme infinity sur S3 SE   ajout du systeme infinity sur S3 SE EmptyLun 25 Nov - 21:25
Pis moi il a fallu que je bidouille à l'arrière avec des prises susceptible de se brancher sur les HP et soudées sur le faisceau d'origine, du coup la prise ne me sert à rien mais elle est quand même là.
A l'avant dans les portières c'était les bon HP que j'ai branché direct.
salim94800
salim94800
MessageSujet: Re: ajout du systeme infinity sur S3 SE   ajout du systeme infinity sur S3 SE EmptyLun 25 Nov - 21:27
J ai juste besoin d'une photo des couleurs des câbles allant avec les HP des deux portes donc 2 photos possibles si nécessaire.
Merci bien !
J ai des cheveux blancs qui poussent je crois! tireur 1
MessageSujet: Re: ajout du systeme infinity sur S3 SE   ajout du systeme infinity sur S3 SE EmptyLun 25 Nov - 21:30
Oui ben là dehors il fait noir et j'ai la crève... alors je verrai plus tard si j'ai le courage de tout redégarnir derrière...
salim94800
salim94800
MessageSujet: Re: ajout du systeme infinity sur S3 SE   ajout du systeme infinity sur S3 SE EmptyLun 25 Nov - 21:40
Je vous le demande pas tout de suite hein, j aimerai juste en finir ce week end. Je parle des HP des portes Wink
Bon courage!
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: ajout du systeme infinity sur S3 SE   ajout du systeme infinity sur S3 SE EmptyLun 25 Nov - 21:41
salut salim te voila dans le forum , je te ferais les photos du cablage de mon s3 LE ,t as fais ce que je t ais au telephone la derniere fois
salim94800
salim94800
MessageSujet: Re: ajout du systeme infinity sur S3 SE   ajout du systeme infinity sur S3 SE EmptyLun 25 Nov - 21:45
Oui jai couper pour essayer de faire les combinaisons mais il me manquait du cable donc la jai perdu la marche sur les faisceaux et je suis perdu, merci David j'espere que tu as bien vu comment son fait les HP du LE que j'ai démonter moi meme, je me fais avoir dans l'histoire psk le LE devait m'etre donner mon pere a refuser mais jai oublier certaine piece dessus, jai pu recuperer mes 4 jantes en Alu mais le nouveau proprio a oublier de menvoyer les faisceaux et maintenant il ne veux pas me les envoyer Sad Il ma énerver quand il ma dit qu'il ne voulait pas mes les envoyer ...
david50
david50
MessageSujet: Re: ajout du systeme infinity sur S3 SE   ajout du systeme infinity sur S3 SE EmptyLun 25 Nov - 21:52
donne moi ton adresse par mp je vais t envoyer le faisceaux portiere sur le LE que j ais pour piece
MessageSujet: Re: ajout du systeme infinity sur S3 SE   ajout du systeme infinity sur S3 SE EmptyMar 26 Nov - 10:46
Ah oui c'est plus simple comme ça ! profites aussi de lui envoyer un bout du faisceau avec les prises pour l'arrière parce qu'il va certainement être embêté aussi comme moi Very Happy
salim94800
salim94800
MessageSujet: Re: ajout du systeme infinity sur S3 SE   ajout du systeme infinity sur S3 SE EmptyMar 26 Nov - 19:06
Par contre les tweeters sont deja branchés ainsi que la bobine
MessageSujet: Re: ajout du systeme infinity sur S3 SE   ajout du systeme infinity sur S3 SE EmptyMar 26 Nov - 20:15
Ah ben ça c'est déjà une bonne chose, t'en a pas trop ch.é pour la mettre en place la bobine ?
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: ajout du systeme infinity sur S3 SE   ajout du systeme infinity sur S3 SE EmptyMar 26 Nov - 20:37
Ici tout le monde a voté pour le concours "mon Minivan fête halloween"?!!!!!!
Sinon, c'est ici que ça se passe:
https://www.minivanchrysler.com/t31370-votes-concours-mon-minivan-fete-halloween
et ceux qui ne votent pas seront ........ (à vous de remplir les pointillés!)
un grand merci aux autres!!!!!
ajout du systeme infinity sur S3 SE Gilles11
salim94800
salim94800
MessageSujet: Re: ajout du systeme infinity sur S3 SE   ajout du systeme infinity sur S3 SE EmptyMar 26 Nov - 21:04
J'ai mis 1h a la démonter de l'autre voyager je savais pas ou sa se situer mais pour la remettre j'ai chronometrer 7min , c pas mal je pense , avec une clee et non a cliquer mdrr
» ajout du systeme de regulateur de vitesse
» Conseils pour montage système audio Infinity+shéma [TERMINE]
» 2.5TD - Ajout d'un intercooler...
» Re-présentation
» caractéristiques HP infinity
