-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 remplaçement de l'autoradio par un gps sur s4
fil92000
Nombre de messages : 63
Véhicule (modèle cyl année) : s2 2l5 essence de 1991/grand voyager LX 2,8 CRD pack luxe 2007
remplaçement de l'autoradio par un gps sur s4 Empty
MessageSujet: remplaçement de l'autoradio par un gps sur s4   remplaçement de l'autoradio par un gps sur s4 EmptyLun 30 Jan - 21:27
Salut à tous
Voila sur mon grand voyager lx de 2007 je voudrai changer l'autoradio cd par le gps d'origine.J'aimerai savoir si la connectique est la même et si il n'y a pas de problème particulier pour le montage.
Ensuite j'ai un rétro intérieur à obscurcissement automatique mais apparement il n'est pas raccordé,il n'y a pas la fiche et le câble, le câble se raccorde t'il facilement sur la console de toit.
merci pour votre aide
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: remplaçement de l'autoradio par un gps sur s4   remplaçement de l'autoradio par un gps sur s4 EmptyLun 30 Jan - 21:28
si le gps est d'origine chrysler, il ne devrait pas y avoir de problème de connexion, puisque d'origine
pour le rétro je sais pas
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: remplaçement de l'autoradio par un gps sur s4   remplaçement de l'autoradio par un gps sur s4 EmptyLun 30 Jan - 21:41
Pour bien faire, il y a tellement de modification de cablage ("économie" plutôt) maintenant chez Chrysler, le mieux serait que tu trouves quelqu'un qui a le même modèle pour faire une photo des connecteurs afin de comparer aux tiens ...
Si cela correspond en tous points il n'y a aucune raison que tu ais des problèmes.
Pour le rétro, c'est une histoire d'alim (+ et -) donc cela doit se retrouver à proximité Wink
De mémoire il me semble qu'il y avait un membre qui en avait parlé (elfdelombre sous ntoutes réserves)
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  remplaçement de l'autoradio par un gps sur s4 Sans_t10 - remplaçement de l'autoradio par un gps sur s4 Sans_t11 - remplaçement de l'autoradio par un gps sur s4 Attent10
fil92000
MessageSujet: Re: remplaçement de l'autoradio par un gps sur s4   remplaçement de l'autoradio par un gps sur s4 EmptyMer 1 Fév - 20:51
merci pour ces deux réponses, je vais commencer à regarder ça de plus près avant de faire des boulettes.
» Remplacement s3 td de 96
» remplacement d'un 44b par un 69b
» Remplacement LDR
» Ca sent le remplacement de culasses
» remplaçement du gaz de la climatisation
