-23%
199 € 259 €
 Remplacement autoradio S3 2.5TD 1999
Voyager 99
Voyager 99
Nombre de messages : 55
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.5 TD 1999 Luxe
Remplacement autoradio S3 2.5TD 1999 Empty
MessageSujet: Remplacement autoradio S3 2.5TD 1999   Remplacement autoradio S3 2.5TD 1999 EmptyLun 17 Nov - 11:34
Je souhaiterais remplacer l'autoradio K7 d'origine Chrysler par un autoradio DVD récent que je possède, pour ce faire il me faut trouver 2 pièces :
- Cache (platine) s'insérant dans l'ancien logement, et me permettant de glisser le nouvel autoradio, où puis-je le trouver et à quel prix ?
- Connecteurs Iso me permettant de faire la liaison entre les 2 anciens connecteurs (d'origine) et les connecteurs du nouvel autoradio, où puis-je le trouver et à quel prix ?
Merci d'avance !
Eric
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: Remplacement autoradio S3 2.5TD 1999   Remplacement autoradio S3 2.5TD 1999 EmptyLun 17 Nov - 20:40
le conecteur iso n'importe quel centre auto
l'entretoise idem 15€ environ
sinon tu peux en metre une de s2 avec l'horloge
https://www.minivanchrysler.com/t28582p20-mon-petit-dernier
Voyager 99
Voyager 99
MessageSujet: Autoradio Connecteurs ISO + Platine pour S3 2.5TD   Remplacement autoradio S3 2.5TD 1999 EmptyLun 17 Nov - 20:56
Merci à tous !
J'ai trouvé mon bonheur :
- Faisceau connecteurs ISO : http://www.universclub.com/chrysler-voyager-383/faisceau-autoradio-iso-chrysler-voyager-234.html
- Entourage autoradio : http://www.universclub.com/chrysler-voyager-383/entourage-autoradio-1-din-pour-chrysler-voyager-223.html
6,70 euros pour le premier, et 8,80 euros pour le deuxième
Voili voilou !!!
boulga
boulga
Nombre de messages : 2793
MessageSujet: Re: Remplacement autoradio S3 2.5TD 1999   Remplacement autoradio S3 2.5TD 1999 EmptyLun 17 Nov - 21:09
MessageSujet: Re: Remplacement autoradio S3 2.5TD 1999   Remplacement autoradio S3 2.5TD 1999 EmptyLun 17 Nov - 22:13
sujets fusionnés
» Pas de son - remplacement autoradio S4
» Remplacement autoradio sur gd voy s3
» CAPTEUR PMH 2.5 td 1999
» Plus de son après remplacement autoradio
» [TUTO 2] Remplacement du système de lève vitre électrique avant et custode - S3 1999
