| pas de son ! | |
| Sujet: pas de son ! Mer 27 Fév - 14:21 | |
| j'ai donc reçu mon cablage et mon entretoise pour changer mon autoradio sur mon S4 les fiches coîncident bien , donc no souci de ce côté là par contre je n'ai aucun son qui sort que ce soit en radio ou en Cd je sais que le poste marche , car neuf et déjà utilisé sur mon S2 des idées ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
Kirtuuns Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 349 Age : 38 Localisation : LAON 02000 Véhicule (modèle cyl année) : S3 Grand Voyager 2l5 TD SE 1999, Pt Cruiser 2.2 CRD Classic 2002 Date d'inscription : 02/07/2012
| Sujet: Re: pas de son ! Mer 27 Fév - 14:40 | |
| il y a pas un ampli intégré dans l'habitacle des S4 ?
Je dit ça, j'en sais rien, simple question __________________________________________________www.minivanchrysler.com Si un goéland s'gratte le gl**d, y'aura pô l'beau temps !!!
Beuh !!!! Pi si y s'gratte le c*l, y fra pô beau nan plu !!!
| Sujet: Re: pas de son ! Mer 27 Fév - 15:19 | |
| j'ai remis le poste d'origine pour vérifier les HP , puis remis le nouveau et .....ça marche ben en fait , le problème vient de ..... j'en sais rien en tout cas , le principal, c'est que ça marche __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: pas de son ! Mer 27 Fév - 15:24 | |
| ok Bin c'est cool alors __________________________________________________www.minivanchrysler.com Si un goéland s'gratte le gl**d, y'aura pô l'beau temps !!!
| Sujet: Re: pas de son ! Mer 27 Fév - 15:30 | |
| c'est quoi ton nouvel autoradio ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Si un goéland s'gratte le gl**d, y'aura pô l'beau temps !!!
| Sujet: Re: pas de son ! Mer 27 Fév - 15:36 | |
| j'y suis retourné , et pas de son je comprends rien c'est l'alpine CDE-133BT __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: pas de son ! Mer 27 Fév - 15:51 | |
| ça m'est déjà arrivé avec un autoradio que j'avais dans mon S2,
c'était la micro puce de l'ampli intégré dans l'autoradio qui était saturé d'information,
à ce que j'ai trouvé comme infos sur le net, il fallait la remettre à zéro, mais j'ai jamais trouvé comment faire.
Je vais chercher si il y a déjà eu des problème avec ton modèle d'autoradio. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Si un goéland s'gratte le gl**d, y'aura pô l'beau temps !!!
| Sujet: Re: pas de son ! Mer 27 Fév - 15:59 | |
| j'ai choppé le manuel de ton autoradio,
essai d'appuyer sur le bouton reset derrière ta façade, avec un cure dent ou un stylo.
il dise de faire ça lors d'un changement de batterie ou autres ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com Si un goéland s'gratte le gl**d, y'aura pô l'beau temps !!!
| Sujet: Re: pas de son ! Mer 27 Fév - 16:03 | |
| ok, je vais essayer , mais il est quasiment neuf , je m'en suis servi 2 mois
j'essaie et je reviens
| Sujet: Re: pas de son ! Mer 27 Fév - 16:11 | |
| bon, pas de bouton reset sur le poste par contre, je confirme que quand je remets celui d'origine , l'enlève , puis met le nouveau ( tant en gardant le contact allumé ) ça marche dès que je coupe le contact , plus de son il doit y avoir une sorte de signal __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: pas de son ! Mer 27 Fév - 16:13 | |
| tu n'as pas de bouton reset derrière ta façade démontble ?! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Si un goéland s'gratte le gl**d, y'aura pô l'beau temps !!!
| Sujet: Re: pas de son ! Mer 27 Fév - 16:20 | |
| Tu dois avoir un petit trou sur l'autoradio, quand t'as enlever ta façade, t'appuis avec un cure dent dedans. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Si un goéland s'gratte le gl**d, y'aura pô l'beau temps !!!
Aristote Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 295 Age : 57 Localisation : Le sud du nord Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3.3i B.A GPL 1998 / 3.3 V6 BVA de 2006 Date d'inscription : 31/12/2010
| Sujet: Re: pas de son ! Mer 27 Fév - 16:24 | |
| Cosse de masse de l'ancien câblage (cosse ronde) à relier à la masse véhicule ==> commutation des amplis intégrés | |
| Sujet: Re: pas de son ! Mer 27 Fév - 16:56 | |
| si, j'ai j'ai appuyé , ça fait rien
pour la cosse de masse, j'en ai pas de branché
| Sujet: Re: pas de son ! Mer 27 Fév - 17:21 | |
| on la voit sur la gauche , la cosse est fixé sur le boulon, mais aucun fil qui en part __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: pas de son ! Mer 27 Fév - 17:25 | |
| Sujet: Re: pas de son ! Mer 27 Fév - 17:26 | |
| ok, je vais re rechercher __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: pas de son ! Mer 27 Fév - 17:33 | |
| bon, je trouve rien , aucun fil qui se ballade . et je suis remonté jusqu'aux " intersections " des faisceaux, derrière la console , et rien de rien.
il part vers où ce fil ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: pas de son ! Mer 27 Fév - 17:43 | |
| Sujet: Re: pas de son ! Mer 27 Fév - 17:54 | |
| oui, j'avais pas vu don je tire un cable de name brand speaker relais au fond a droite le point 87 avec le fusible des options interieur le 24 bon par contre , je n'ai pas ce fil blanc dont il parle __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: pas de son ! Mer 27 Fév - 18:01 | |
| de plus , plus de jus ( avant branchement ci-dessus)
quel est le fusible pour l'autoradio ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: pas de son ! Mer 27 Fév - 18:09 | |
| Tu as 2 "montages" sur le S4 mais surtout 2 pays de fabrication, les couleurs des fils peuvent varier .... Ce qui est sur c'est que tu n'as que 2 possibilités : 1- les amplis véhicule ne sont pas alimentés 2- ton autoradio ne sort pas de son (mettre un HP en volant sur les sorties lèvera le doute) | |
| Sujet: Re: pas de son ! Mer 27 Fév - 18:32 | |
| oui, je testerais le HP en direct sur le branchement
par contre sais tu où se trouve le fusible pour le poste ?: j'ai plus de jus
| Sujet: Re: pas de son ! Mer 27 Fév - 18:47 | |
| bon, je crois que j'ai un peu usé ma batterie : les aiguilles s'affolent un peu quand je mets le contact est ce que il y aurait comme une protection pour couper la radio en cas de batteie vide? j'ai changé le fusible noté RDO/IP 20A, qui n'était d'ailleurs , pas grillé pour info : j'ai mis en charge ma batterie ça commence à me les briser , juste pour mettre un autoradio sur le S2, il y en avait pour 5 mn __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: pas de son ! Mer 27 Fév - 22:26 | |
| bon quelques news après conseils d'un professionnel par MP : - je vais tester tous mes fusibles avec une lampe témoin - et surtout : brancher le fil " power antenna " à l'ampli situé dans la garniture arrière reste plus qu'à la trouver et brancher résultats demain __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: pas de son ! | |
| pas de son ! | |
