| Petits travaux du (des) weekend(s) | |
+11arnaud971 fred86 jean-michel CURRAHEE PapyKy fred71330 joe83 BUZZ olivier06 lmc hugo9143 15 participants |
icecube30 Voyageriste classe 3
Nombre de messages : 890 Date d'inscription : 22/04/2012
| Sujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s) Ven 14 Juin - 20:05 | |
| Merci beaucoup pour cette réponse rapide A bientôt, | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s) Sam 15 Juin - 15:13 | |
| ah ben tient ce sont de bonnes adresses alors, cool. comme je vais bientôt changer mes amortisseurs, je vais voir l'état de mes cales, voir si faut les changer... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
Nombre de messages : 17833 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s) Sam 15 Juin - 17:08 | |
| Salut les membres.Le mien de grand voyager a 530.000 Km ce jour et toujours charger de plus de 100 Kg de mathos.Moi aussi je penchais pour les ressort fatiguer et bien NON c'était pas ça,Quoi d'autre me dirais vous, remarquer que il y un intercalaire a chaque bout de lames.C'est cela qui faut vérifier, il sont usé, ou même manquant,Et les colliers fond du bruit, et c'est ce qui ma dit que ces intercalaires était user.J'ai été chez Chrysler a Charleroi et mon dit que deux sorte d'épaisseur, Une quand le véhicule est en voiture, et l'autre en camionnette plus épaisse.Et que plus de stock, He oui,4 Mm pour la voiture et 6 Mm pour les J'ai passer un burin très plat que l'on utilise en carrosserie et enlever, que des morceaux,Du coup PROBLÈME, NON ??J'ai été chercher de "l'ertalon" de 10 Mm de 65/100 Mm et les ais m'y au tour pour faire le téton de maintien de 10 Mm, Trou dans les lames, et ramené épaisseur a 6 Mm et donc un téton de 4 Mm qui vont maintenir dans le trou de la lames de ressort.Et comme les colliers été cassé au démontage, j'ai placer un gros "colson" autour de tout.Et voila le véhicule a repris sont hauteur normal.La preuve en images.Merci de me lire, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
hugo9143 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 137 Age : 57 Localisation : IDF Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S1 2.5 90 - Daytona 2.5 T1 92 - Daytona 2.2 T2 89 Spécialisation auto : Un peu de tout (Même pas peur !) Date d'inscription : 21/02/2013
| Sujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s) Sam 15 Juin - 19:38 | |
| Bonsoir, Comme promis, les photos de l'intervention sur les lames de suspension. Les lames d'origine étant affaissées, j'ai remis en état les paquets que j'avais acheté à Mystère43. Après le désassemblage des paquets, mise à blanc des lames avec un disque abrasif. Puis démontage des cales et des silent-blocs. Les cales en plastiques qui semblent en bon état vu de l'extérieur ... La zone de friction fait plutôt la tronche. A droite, les nouvelles cales de chez EatonSprings. Exactement les mêmes. Après le nettoyage, un léger coup de peinture et le montage des cales, vient le temps de poser les nouveaux silent-blocs de chez Polybushing. Ils sont livrés avec un graisse verte spéciale pour le polyuréthane. Il semble en effet que la graisse standard dégrade le polyuréthane. Il faut en enduire toutes les pièces en contact avec les silent-blocs. Bien que chez Eatonsprings, ils propose des attaches de lames, j'ai préféré en fabriquer moi-même. Celles-ci sont démontables au cas où ... Et voila le travail après remontage. J'ai aussi remplacé les amortisseurs fatigués par une paire de Sachs Super touring. J'ai récupéré 2 cm de garde au sol. Et encore, je n'ai fait que le coté droit. La suite dans les prochains jours. @+, hugo | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s) Sam 15 Juin - 19:50 | |
| Ah ouais c'est nickel... dis moi tu les avais pris ou les amortisseurs? ils étaient livrés avec les bagues de montage?
Moi je compte les prendre chez rock toto... avant et arrière en SACHS aussi. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s) Sam 15 Juin - 19:51 | |
| Et sur la photo, on voit que la tole de ton passage de roue commence à être bien attaquée... je te conseille de le traiter au plus vite car à cet endroit ça va vite... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s) Sam 15 Juin - 19:58 | |
| Salut Arnaud971, J'ai acheté les amortisseurs sur le boncoin. 30 Euros les 2 + le port. Les travaux de carrosserie sont prévus ... Et encore t'as pas vu l'autre coté ! Sous la trappe à essence. Un carnage ! | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s) Sam 15 Juin - 20:02 | |
| Donc pas mal de taf encore a faire.
Moi ce sera sur rock toto comme je te l'ai dit car faut que ça vienne jusqu'en guadeloupe...
J'ai prévu un gros entretien cet été, mais de l'intérieur avec sorti du tapis et passage au karsher, passage du plancher à l'antirouille car il commene à piquer... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s) Sam 15 Juin - 20:10 | |
| Et oui, il faut les bichonner ces vieilles dames ... Pour sortie la moquette, il faut déposer les intérieurs et les fauteuils. Donc oui, gros boulot en perspective. | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s) Sam 15 Juin - 20:17 | |
| oui faut que je sorte tout, et je pense que je vais virer le ciel de toit pour le moment car il part en sucette... je vais d'ailleur commencer à mettre du dégrippant sur les boulons des sièges avants. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
Nombre de messages : 890 Age : 49 Localisation : ALES 30 Véhicule (modèle cyl année) : S1 2.5 de 1990 Spécialisation auto : touche a tout Date d'inscription : 22/04/2012
| Sujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s) Dim 16 Juin - 18:11 | |
| Ca se fait bien le démontage intérieur pour sortie et nettoyage de la moquette, faut juste du temps et un peu de place .. J'ai le même problème de tôle bouffée sur le passage de roue, même endroit .. ça doit être une maladie des S1 !! Je dois m'en occuper aussi avant repeinture d'ici quelques mois. Super le tuto en image pour les lames, j'irais moins dans l'inconnu comme ça | |
| Sujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s) Dim 16 Juin - 18:40 | |
| Salut Icecube30, Il y a certains points dont je n'ai pas parlé. 1- Attention au démontage des étriers de fixations (pièces en U), l'écrou est freiné à la loctite et fréquemment rouillé. J'en ai cassé un. Chauffer un peu au besoin. 2- En plus des patins de friction, les silentblocs sont aussi une cause de problèmes. En effet, les axes se grippent dans les caoutchoucs et la jumelle (Pièce d'articulation arrière) ne peut plus bouger correctement. 3- Bien repérer le sens des lames. Il y a un sens car elles sont asymétriques. 4- Lors du remontage, il faut changer l'ensemble colliers/plaques caoutchouc . Les anciens ne sont pas récupérables. Voila, Bon courage, Hugo | |
| Sujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s) Dim 16 Juin - 19:04 | |
| Merci beaucoup pour ces précisions !!! Tu as mis quoi pour remplacer le caoutchouc d'origine entre le collier que tu as fabriqué et la dernière lame ? C'est une cale nylon aussi, parce que sur les miens ça ressemble a du simple caoutchouc .. Par avance merci | |
| Sujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s) Dim 16 Juin - 20:13 | |
| C'est bien du caoutchouc. J'ai découpé ça dans une plaque de 2mm que j'ai eu par mon beau-frère. Ca fait aussi des super joint de cache-culbu ... Plus de fuites ou presque. | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s) Dim 16 Juin - 20:19 | |
| Sur mon S2 c'est pareil et au même endroit aussi. J'ai mis un bon transformateur de rouille et pour le moment ça bouge plus... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s) Mer 19 Juin - 12:59 | |
| J'ai une question bête ... pour commander tes silent-bloc de barre stab, tu lui as donné le diamètre en cm ou tu l'as converti en pouce ? | |
| Sujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s) Mer 19 Juin - 14:16 | |
| Salut IceCube30, Tu peux lui préciser l'année et le modèle, mais normalement c'est le kit du bas : http://www.polybushings.com/pages/moparfwdbarbush.html @+, Hugo | |
FranZZ Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 484 Age : 46 Localisation : annonay (ardeche) Véhicule (modèle cyl année) : voyager chrysler s2 293000km 3l3v6 Spécialisation auto : aucune mais adore ca et veut apprendre !! Date d'inscription : 24/07/2007
| Sujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s) Mer 19 Juin - 23:43 | |
| bravo ca c'est du post!! j'ai appris plein de chose merci!! | |
| Sujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s) Jeu 20 Juin - 10:46 | |
| Étonnant ça , je lui ai envoyé un mail pour les tarifs avec envoi et il me certifie que le kit du bas ne monte pas sur mon S1 (j'ai pas encore démonté), c'est le kit du haut selon lui ..
Faut que je mesure le diamètre aussi, 3 diamètres possibles !!! | |
| Sujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s) Jeu 20 Juin - 11:47 | |
| Ben, sur le mien , c'est le modèle du bas ... S1, 2L5, 1990 | |
| Sujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s) Jeu 20 Juin - 14:08 | |
| Étonnant donc puisque que j'ai le même modèle que toi, même année ... | |
| Sujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s) Jeu 20 Juin - 22:52 | |
| Le mieux dans ce cas, c'est de démonter pour voir.
Attention, il faut lever que les deux roues soient au même niveau. Soit on reste sur les roues, soit on lève les 2 cotés à la fois. Sinon, tu pourras pas remettre la barre stab. | |
modelisme113 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 110 Age : 48 Localisation : beaucaire, Gard(30) Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5 SE 1991 Date d'inscription : 09/01/2012
| Sujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s) Jeu 8 Aoû - 7:54 | |
| Sujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s) Jeu 8 Aoû - 8:24 | |
| Salut les amis. Attention deux diamètre de barre, et peut-être encore d'autre ??. Dia 1'1/16 = 27 Mm : int : 5501207B - Ext : 5501206B Dia 1'1/8 = 29 Mm : int : 5501208B - Ext : 5501205B Bon a savoir avant de commander, A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s) | |
