Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Petits travaux du (des) weekend(s)
arnaud971
fred86
jean-michel
CURRAHEE
joe83
olivier06
lmc
hugo9143
15 participants
arnaud971
Nombre de messages : 9957
Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s)   Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 EmptyDim 26 Mai - 13:37
ok, mais du coup je vois pas du tout ou elles vont ces bagues... à moins que ce soit pour l'articulation du triangle...
je vais aller faire un tour aussi sur tes liens histoire de m'informer, comme il va bientot falloir que je touche à tout ça...
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s)   Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 EmptyDim 26 Mai - 13:44
Ici.
Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 Dscf0711
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s)   Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 EmptyDim 26 Mai - 13:52
Ah ok, je vois mieux maintenant...
merci à vous.
Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 Bandea10
hugo9143
hugo9143
Nombre de messages : 137
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S1 2.5 90 - Daytona 2.5 T1 92 - Daytona 2.2 T2 89
Spécialisation auto : Un peu de tout (Même pas peur !)
MessageSujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s)   Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 EmptyDim 26 Mai - 20:43
PapyKy,
J'ai commandé mes cales en nylon chez Eatonspring.
0.95 $ piece + 25$ de port.
J'en ai commandé 24, soit de quoi faire deux paires de lames.
Référence 33CI31 : EatonSpring
Hugo
http://www.heva-gear.fr
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s)   Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 EmptyDim 26 Mai - 20:45
pour les lames de ressort?
hugo9143
hugo9143
MessageSujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s)   Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 EmptyDim 26 Mai - 20:49
Oui, pour les lames de ressort ( à l'arrière).
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s)   Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 EmptyDim 26 Mai - 20:51
bon je regarderai aussi les miennes...
hugo9143
hugo9143
MessageSujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s)   Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 EmptyDim 26 Mai - 20:58
On ne peut pas bien voir l'état sans tout démonter, mais bon cela peut donner une idée de l'usure.
MessageSujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s)   Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 EmptyDim 26 Mai - 20:59
Bonsoir hugo9143.
Est tu sur des dimensions ?
A l'origine en Belgique plus moyen de les avoir.
Quel épaisseur ? Elle excite en deux épaisseur, que l'on avais dit.
Chez un concessionnaire de la marque ici a Charleroi.
A++, PapyKy.
MessageSujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s)   Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 EmptyDim 26 Mai - 21:07
Bonsoir a tous.
Faut rien démonter pour le remplacement, des cales.
Simplement enlevé les colliers qui retiens les lames ensembles,
Je les avais déjà enlevé car cela fessait du bruit.
A++, PapyKy.
MessageSujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s)   Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 EmptyDim 26 Mai - 21:30
Pour les remplacer,
Levé le véhicule a la caisse pour laisser pendre les roues.
Enlever les colliers de retient des lames,
Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 Interc11
Et passer un burin de carrossier entre deux lames,
Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 Burin_10
Apres on passe un gros tournevis entre les deux lames ou un démonte pneu,
Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 78317510
On enlève la cale en "nylon" et on enlève bien les deux "pions" qui sont dans les trous de la lame, on replace la nouvelle cale, et retiré les outils utilisé.
Temps pour tout faire, une heure et c'est fini, si l'on a tout sous la main.
Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 Captur28
Les intercalait d'origine ont deux ergots, mais pour moi impossible a réaliser,
Donc "Colson" pour l’empêcher de tourner, photo après +/- 20.000 Km.
A++, PapyKy.
hugo9143
hugo9143
MessageSujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s)   Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 EmptyLun 27 Mai - 0:26
PapyKy,
J'ai demandé la référence pour mon véhicule, ils m'ont indiqué ce modèle.
J'espère que c'est le bon !
Celles que j'ai démontées sont beaucoup plus fines que les tiennes.
Hugo
MessageSujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s)   Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 EmptyLun 27 Mai - 8:48
Salut Hugo.
Quand j'ai été chez "BUZZ" cherchez des jantes,
Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 P5180015 Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 P5180016
Justement on a parler de hauteur de caisse,
Et on a mesuré a hauteur du balais du essuie glace Arrière,
différence de 25 Mm et pour-temps j'ai toujours +/- 100 Kg sous le plancher,
9 caisses en plastiques donc 6 grande, de "matho's".
Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 Dscf1511
J'ai placer un croissions en lattes de bois dur (Meranti) sur lequel les bacs en PVC glisse dessus.
3 bacs de largeur c'est tous juste et deux grands et un petit, juste ce qui faut, et rien ne bourge.
Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 Dscf1510
Le plancher sont fait de vieux paneaux de meuble posés sur les accoudoirs et des bouts de bois en travers.
Sur lequel j'ai déjà mis plus de 250 Kg de matériaux, et ou les "KyKa's" sont au première loge pour regardé.
Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 Hpim1210
Faut dire que mes cales fond 6 Mm d'épaisseur.et cela a été mis l'an passé donc +/-20.000 Km.
Et plus de bruits de suspension et cela ne bouge même pas.
Excusé les explications, mais cela pourrais pour certain membres des travaux de WE.
A++, et bonne semaine a tous, PapyKy.
Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 Logo_m16
Nombre de messages : 890
MessageSujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s)   Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 EmptyLun 27 Mai - 10:45
Tres instructif toute cette conversation !! bravo
hugo9143
hugo9143
MessageSujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s)   Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 EmptyLun 27 Mai - 19:32
Bonsoir,
Quelques infos supplémentaires sur la réfection de ma boite A523.
Les références des roulements et joints :
Roulement à rouleaux coniques de différentiel (x2) : TIMKEN SET11, SKF BR11
Roulement à rouleaux coniques d'entrée d'arbre primaire : TIMKEN SET4, NATIONAL A4, SKF BR4
Roulement à rouleaux coniques de sortie d'arbre primaire : TIMKEN SET5, NATIONAL A5, SKF BR5
Roulement à billes d'arbre secondaire (coté nez de boite) : TIMKEN, NATIONAL 207SL
Attention : la cage extérieur du roulement 207SL doit impérativement comporter un clips.
Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 207sl10
Roulement rouleaux cylindriques d'arbre secondaire (coté embrayage) : KOYO 07NU0720/23-07NU0720/23B
Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 Koyo10
Joint spy sortie de différentiel (x2) : NATIONAL 3459, SKF 15750
Joint spy entrée de boite : TIMKEN, NATIONAL 3732S
Joint spy de sélecteur de vitesse :TIMKEN, NATIONAL 3816
Tout est disponible chez Rockauto sauf le KOYO. Crying or Very sad
Hugo
MessageSujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s)   Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 EmptyLun 27 Mai - 19:59
Bonsoir Hugo.
Ça c'est de la précision de pro.
Plus de bruit avec tout cela.
Pas de ressort de syncro ??.
Avait tu du bruit dans la BV ?
Je suppose que tu a toutes les valeurs de réglages et précontraintes ?
Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 Captur30
Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 Captur31
Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 Captur32
Merci a toi, PapyKy.
barrabass
barrabass
Nombre de messages : 620
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td 1994
Spécialisation auto : aucune mais ça m'interesse
MessageSujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s)   Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 EmptyLun 27 Mai - 20:17
Bon WE a tous.
Oui "barrabass", je peux expliquer, mais pas fait de photo.
Un : Trouvé un bouchon pour le placer au plus bas du carter, (entre les deux cardans)
Ou tout simplement un bouchon 3/8 - 1/2 gaz de plomberie.
Deux : Avoir les tarauds du filet du bouchon. (12 - 14 - 16 - 1/2 - 3/4).
Suivant le cas, 2 ou 3 tarauds suivant le diamètre.
Trois : Suivant le diamètre du bouchon faite un trou.
Avoir le bon diamètre de mèche suivant le trou a taraudé.
Pour savoir le diamètre de la mèche par rapport au bouchon,
Ex : 16x150 : Dia 16 Mm : filet 1.5 Mm : Mèche = 16-1.5= 14.5 Mm
Quatre : foré un avant trou, (attention huile va coulé), et puis le diamètre a taraudé,
Le mieux pour le taraudage, beaucoup de graisse sur le taraud pour collé les limailles.
Cinq : Ne pas oublier de mettre un joint si ce bouchon est du métrique avec embase,
Le mieux est celui-ci, car rien de dépassera du carter (risque d'arrachage).
Si filet gaz qui est conique rien a mettre, et remplir d'huile de moteur 10/40, si pas de SAE 5/30
(dans le cas d'un GV 2.5 TD) par un bouchon en plastique qui se trouve sur l'avant,
a gauche du levier de la commande d'embrayage.
Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 Train_10
Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 Captur26
A++, pour d'autre aventure, PapyKy.
merci papyky et vraiment utile , comment savoir ou percer est être sur de rien toucher derrière ??
il doit falloir percé a un endroit très précis , non ?
http://ramonage-var.com
hugo9143
hugo9143
MessageSujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s)   Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 EmptyLun 27 Mai - 20:26
Bonsoir PapyKy,
Non, Plus de bruit.
Je n'ai finalement changé que le roulement à rouleaux cylindriques.
Les autres avaient déjà été changés dans la boite que j'ai acheté à Mystère43.
Mais par prudence, j'ai remplacé tous les joints et réglé les jeux.
Il y avait plus de 2/10 sur l'arbre primaire ... c-a-d, proche du maxi.
Avec une cale découpée dans du clinquant, je suis descendu à 5/100.
Le jeu du différentiel était OK.
Pas de casse dans les ressorts de synchro.
Seul bémol, Sur les premiers essais, la 2nd accroche lors des passages de rapport un peu rapide. Que se soit de 1 vers 2 ou de 3 vers 2. Suspect
A suivre...
Hugo
MessageSujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s)   Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 EmptyLun 27 Mai - 20:47
Bonsoir barrabass.
Au point bas du carter entre les deux transmissions, il n'y a rien,
Apres rechercher sur la toile, pour toi voir a quoi ressemble une boite/pont.
J'ai trouvé cela sur un site "d'Alfa", mais fort similaire de GV.
Et ou tu voir un bouchon sur le carter, ICI.
Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 Dscn4510
Carter déposé et monter sur le carter de BV
Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 Dscn4511
A++, pour d'autre info, PapyKy.
MessageSujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s)   Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 EmptyLun 27 Mai - 21:08
Bonsoir a tous.
Eh oui c'est souvent le syncro de deuxième qui pose problème,
Car c'est celui qui est le plus utilisé,
C'est pour cela que quand je descend, rapidement de 5 ou 4 vers 2 eme je fait un double débrayage,
Pour relancer les trains de pignon et alors cela rentre sans problème et le syncro ne travail pratiquement pas.
Je sais personne ne sais plus le faire,
Mais cela m'arrive des passer tout les rapports sans utilisé l'embrayage, sauf pour démarré.
Et sa passe tout seul.
Et encore, PapyKy
hugo9143
hugo9143
MessageSujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s)   Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 EmptyLun 27 Mai - 22:51
PapyKy,
Citation :
Euh ... Moi j'sais !
1 an sous les drapeaux à conduire des Berlier et des Willys.
Y'avait pas (ou plus) de synchro là-dessus ! En plus, le Berlier est équipé d'une boite 6 rapports en H inversé ! Le pied !
Cela m'a bien servi quand j'ai cassé le câble d'embrayage du Cricri sur le périphérique à Paris. Very Happy
Hugo
MessageSujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s)   Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 EmptyLun 27 Mai - 22:59
Bien Hugo.
"Cela m'a bien servi quand j'ai cassé le câble d'embrayage du Cricri sur le périphérique à Paris."
Je suis revenu d’Italie avec mon THC et plus de commande d’embrayage, (2.500 Km)
Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 Vacanc11
J'ai quand même fini mes vacance, comme si rien n'était.
C'est pas une catastrophe quand on sais le faire, PapyKy.
MessageSujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s)   Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 EmptyLun 27 Mai - 23:28
Pour l'explication du THC,
Brusquement en pleine ville de "Rome", j'appuie sur la pédale et celle-ci devient dur, pourquoi ?.
Et de plus en plus dur, donc pas de problème, j’arrête et vérifie, rien de rien de cassé, de fuite d'huile, niveaux correcte, bon on continue comme ça, (c'est une commande hydraulique).
Une fois rentré en Belgique, je démonte le circuit, rien dans les cylindres émetteur comme récepteur, c'est quoi a votre avis, je vous le donne en 1000 ??
Voila a quoi ressemble un plateaux de poussée
Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 00321810
Et un cylindre hydraulique.
Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 Pjn11110
La réponde sera pour plus tard, PapyKy.
MessageSujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s)   Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 EmptyVen 14 Juin - 14:20
Coucou,
je veux changer mes cales de lames également sur mon S1... tu as reçu les tiennes ? c'est bien les bonnes ? montées peut-être ?
Un retour d'impression sur les 2 sites ou tu as commandés?
La vache j'en demande des choses.... Very Happy
hugo9143
hugo9143
MessageSujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s)   Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 EmptyVen 14 Juin - 15:51
Salut Icecube30,
J'ai bien reçu mes nouvelles cales et ce sont les bonnes ! Very Happy
J'ai presque fini de remonter les lames. J'espère finir ce weekend.
Quant aux deux sites, Chez polybushings le type est très sympa et réponds rapidement aux questions.
Chez Eatonsprings, c'est une grosse société, ils semblent inondés d'Email. Prévoir entre 2 et 4 jours pour la réponse. Mais là aussi, très pro et envoi rapide.
Je vous promets bientôt des photos des travaux ...
A bientôt,
Hugo
MessageSujet: Re: Petits travaux du (des) weekend(s)   Petits travaux du (des) weekend(s) - Page 2 EmptyVen 14 Juin - 20:05
Merci beaucoup pour cette réponse rapide Smile
A bientôt,
» LES GRANDS TRAVAUX
» [Reportage] travaux Cri-cri
» Divers travaux sur S3
» Quelques travaux réalisés sur un S4
» Gros travaux à prévoire ?
