-17%
49.99 € 59.99 €
 LES GRANDS TRAVAUX
saratoga08
arnaud971
Quinquin22
acdc39
vainvain93
eric-mag
14 participants
LES GRANDS TRAVAUX Empty
MessageSujet: LES GRANDS TRAVAUX   LES GRANDS TRAVAUX EmptyLun 9 Juil - 22:32
bien bien,salut à tous !
donc il y a 2 ans que j'ai ramené mon cricri de Belgique et il y a 1 mois que je l'ai sorti pour le retaper.
premièrement,levage de l'avant en sécurité.
puis j'ai commencé par changer les supports de la barre stabilisatrice,
le support moteur prix sur la boite à vitesse,
disques et plaquettes,
amortisseur complet avant droit.
puis j'ai ensuite changé les 2 capteurs abs qui étaient mort!!!!
LES GRANDS TRAVAUX 0_a_1119LES GRANDS TRAVAUX 20120713LES GRANDS TRAVAUX 20120714LES GRANDS TRAVAUX 20120715LES GRANDS TRAVAUX 20120716LES GRANDS TRAVAUX 20120717
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX   LES GRANDS TRAVAUX EmptyLun 9 Juil - 22:34
oui et alors ? scratch
non, je me moque lol!
bon travail, il reste des choses à faire encore dessus ?
MessageSujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX   LES GRANDS TRAVAUX EmptyLun 9 Juil - 22:48
oui,la suite bientot
MessageSujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX   LES GRANDS TRAVAUX EmptyMar 10 Juil - 0:13
J'attends la suite Wink
Si je peut me permettre une petite remarque; lorsque tu héberge une image sur Servim prends le deuxième lien qui t'es proposé, ça permet d'avoir la photo à son format d'origine ou presque dans la discussion, plutôt que d'avoir à cliquer sur une vignette et de l'avoir dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre... pour la lecture c'est mieux Wink
MessageSujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX   LES GRANDS TRAVAUX EmptyMar 10 Juil - 0:29
euh pour changer les silent-bloc de la barre stab on laisse la voiture sur ses roues ses mieux et moins chiant !!
MessageSujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX   LES GRANDS TRAVAUX EmptyMar 10 Juil - 0:41
Salut Étienne Wink
Sur S3 aussi ?
MessageSujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX   LES GRANDS TRAVAUX EmptyMar 10 Juil - 8:36
Salut Étienne Wink
Sur S3 aussi ?
toutes les series,sur leur pneu les voitures on leur barre au point neutre ...
MessageSujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX   LES GRANDS TRAVAUX EmptyMar 10 Juil - 9:38
Merci pour la précision parce que c'est pas ce que dit la RTA.
eric-mag
Chryslerien groupe 4
eric-mag
Nombre de messages : 542
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 se 1995 ethanol
Spécialisation auto : me debrouille ...
MessageSujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX   LES GRANDS TRAVAUX EmptyMar 10 Juil - 10:05
bon courage , si tu peut met des photo
"L'argent n'a pas d'odeur, depuis peu je le sais, Il fait marcher le monde, et le monde sent mauvais."
mopar
MessageSujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX   LES GRANDS TRAVAUX EmptyMar 10 Juil - 14:04
ok pour les photos en plus grand,
je suis d'accord pour la barre stab mais l’accès est quand même plus simple la voiture levé.
pas de pb il y aura d'autres photos.
Yes
MessageSujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX   LES GRANDS TRAVAUX EmptyMar 10 Juil - 14:14
continuons:
changement du capteur pmh,presque 30 min pour l'enlever tireur 2
obligé de l'exploser pour le sortir !
LES GRANDS TRAVAUX 20120718
LES GRANDS TRAVAUX 20120719
la suite plus tard !
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX   LES GRANDS TRAVAUX EmptyMar 10 Juil - 14:40
Question, pour la barre stab, peut-on utiliser des rampes de lavage? Histoire de garder le van sur roues mais d'avoir un peu plus d'accès?
LES GRANDS TRAVAUX 32934210
LES GRANDS TRAVAUX Signat10
MessageSujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX   LES GRANDS TRAVAUX EmptyMar 10 Juil - 15:18
petite pause pour vous montrez le souk durant les travaux 0/10
LES GRANDS TRAVAUX 20120720
LES GRANDS TRAVAUX 20120721
LES GRANDS TRAVAUX 20120722
LES GRANDS TRAVAUX 20120723
LES GRANDS TRAVAUX 20120724
carton rouge
MessageSujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX   LES GRANDS TRAVAUX EmptyMar 10 Juil - 16:12
Hé bah...
T'as rien mis sur la banquette pour la protéger ?
MessageSujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX   LES GRANDS TRAVAUX EmptyMar 10 Juil - 16:52
non,quand j'aurai fini,il passe au nettoyage intégral compresseur
MessageSujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX   LES GRANDS TRAVAUX EmptyMar 10 Juil - 23:14
suite:
je me suis attaqué a la vidange de l’huile et du liquide de refroidissement chaud
pour l'huile,j'ai fait une première vidange,re-rempli puis re-vidangé et enfin re-rempli avec un additif dans l'huile et changement de qlq durites abimées.
pour le ldr,vidange du liquide ,nettoyage des durites et remplacement du calorstat.
après remplissage et remontage chaud ,essai Suspect plusieurs fuites pale
redémontage,remplacement des durites défectueuses et là enfin c'est bon I love you
plus nettoyage du filtre à air
LES GRANDS TRAVAUX 20120725
LES GRANDS TRAVAUX 20120726
LES GRANDS TRAVAUX 20120727
LES GRANDS TRAVAUX 20120728
LES GRANDS TRAVAUX 20120729
LES GRANDS TRAVAUX 20120730
LES GRANDS TRAVAUX 20120731
LES GRANDS TRAVAUX 20120732
Dernière édition par Eug87 le Dim 9 Sep - 18:46, édité 1 fois (Raison : Repositionnement des images)
MessageSujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX   LES GRANDS TRAVAUX EmptyMar 10 Juil - 23:57
bien joué Nr1
mais cache tes numéros de plaque quand tu mets une photo Wink
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX   LES GRANDS TRAVAUX EmptyMer 11 Juil - 0:20
Ben Eric, ce sont des plaques temporaires allemandes!! il s'en fout!!!!
LES GRANDS TRAVAUX Gilles11
MessageSujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX   LES GRANDS TRAVAUX EmptyMer 11 Juil - 0:48
oui, mais faut prendre les bonnes habitudes de suite Wink
eric-mag
eric-mag
MessageSujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX   LES GRANDS TRAVAUX EmptyMer 11 Juil - 9:29
et ben ......... , bon courage ! Cool
mopar
vainvain93
vainvain93
Nombre de messages : 166
Localisation : livry gargan 93. travaille dans les cimetières. ancien piècard auto
Véhicule (modèle cyl année) : voyager SE diesel HN5MS 1995 180000 km bleu nuit
Spécialisation auto : moyenne à compléter grace à vous tous
MessageSujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX   LES GRANDS TRAVAUX EmptyMer 11 Juil - 13:06
salut eric,
à propos pourqoi cacher les plaque humm?
MessageSujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX   LES GRANDS TRAVAUX EmptyMer 11 Juil - 13:08
ok pour les plaques j'y penserai mais il est vrai que c'est des plaques temporaire super donc
ells seront changées quand ct fait et demande de nouvelle carte grise.
MessageSujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX   LES GRANDS TRAVAUX EmptyMer 11 Juil - 13:09
la suite des travaux ce soir !
vainvain93
vainvain93
MessageSujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX   LES GRANDS TRAVAUX EmptyMer 11 Juil - 18:05
bon courrage!
eric-mag
eric-mag
MessageSujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX   LES GRANDS TRAVAUX EmptyJeu 12 Juil - 0:00
la suite ! la suite ! photo
mopar
LES GRANDS TRAVAUX
» [Reportage] travaux Cri-cri
» Divers travaux sur S3
» Gros travaux à prévoire ?
» RECHERCHE S1 AVEC TRAVAUX
» Quelques travaux réalisés sur un S4
