| LES GRANDS TRAVAUX | |
+10saratoga08 arnaud971 Quinquin22 acdc39 vainvain93 gillesbd47 BUZZ eric-mag mystère 43 eric2607 14 participants |
eric-mag Chryslerien groupe 4
Nombre de messages : 542 Date d'inscription : 14/02/2012
| Sujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX Jeu 12 Juil - 0:00 | |
| la suite ! la suite ! | |
| Sujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX Jeu 12 Juil - 23:33 | |
| grosse révision de l'elec demontage vieille alarme je le passe au ct demain a 8 heure me reste qlq soucis,je vous poserai des questions bientôt |
| Sujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX Jeu 12 Juil - 23:36 | |
| Tu as tout remonté ou tu le passe au CT "en l'état" ? |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX Ven 13 Juil - 0:40 | |
| - vainvain93 a écrit:
- salut eric,
à propos pourqoi cacher les plaque humm? aucune obligation de les cacher mais c'est mieux de le faire car certains fraudeurs peuvent retenir ta plaque, la mettre sur leur voiture et au final c'est toi qui sera poursuivi s'il y a une amende pour cette plaque. même van , même couleur, meme plaque, comment prouver que ce n'est pas ton vehicule qui a pris l'amende/exces de vitesse/delis de fuite et j'en passe? Evidement , on peut aussi voir la plaque dans la rue mais c'est plus facile sur un forum spécialisé MINIVAN de trouver une véhicule correspondante au sien __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX Ven 13 Juil - 4:43 | |
| Bah il suffit simplement de prouver qu'on était pas à l'endroit et à l'heure de l'infraction constatée |
| Sujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX Ven 13 Juil - 16:39 | |
| probleme règlé,ct ok et nouvelle plaque ! |
Quinquin22 Messager d'argent
Nombre de messages : 2081 Age : 61 Localisation : 56190 AMBON Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand voyager Cyrillus 2.8 CRD 06/2010 Spécialisation auto : aucune, je fais ce que je peux... Date d'inscription : 28/12/2006
| Sujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX Ven 13 Juil - 18:34 | |
| Félicitations et..............................................................................................................beau boulot !!!!!!!!!!!!!!!
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Plus tu pédales moins vite, moins tu avances plus vite...
Véhicules dont je fut propriètaire à un moment de ma vie... Simca 1100 LS; Citroën 2cv (1961,avec portes suicide ! ); Simca 1100 GLS; Citroën 2cv AK400 de 1974; Peugeot 304 coupé; Renault super 5 TC; Ford Escort Ghia 1.8D de 1990; Citroën BX D; Golf II GTD; Golf II GTI 16S de 87 x2; et S2 3.3 V6 gpl AWD 09/1992 ------ Vendu ------ (J'en fut possesseur de 09/2005 à 09/2011)
| Sujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX Sam 14 Juil - 9:58 | |
| j'ai tout remonté bien-sur il me reste un souci de freinage et d'elec pour l'elec,une fois le moteur démarré,après qlq min l'aiguille de batterie monte à 18v j'ai contrôlé au testeur et tout est ok moteur coupé ou allumé. le reste des aiguilles fonctionnent nickel depuis changement du capteur pmh pour le freinage,en 2 temps: -voyant abs éteint,le freinage fonctionne bien à vitesse réduite mais déconne à vitesse normal c à dire que quand je freine,j'ai l'impression que les freins avant ne veulent pas accrocher.sa me fait des gros a coup a la pédale de frein. le voyant abs s'enclenche qlq fois en roulant,est alors le freinage est nickel après purge et teste de freine sur chaque roue ok,le pb est toujours là. perso je pense à un pb de piston étrier ou le maitre-cylindre ,voir ausii les capteurs abs arrière. |
| Sujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX Sam 14 Juil - 11:41 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
- Bah il suffit simplement de prouver qu'on était pas à l'endroit et à l'heure de l'infraction constatée
et si t'es tout simplement chez toi à l'heure de l'infraction ? comment le prouver ? crois moi, il vaut mieux pas tenter le diable __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX Dim 15 Juil - 3:39 | |
| Et bien félicitation... Pour ton soucis d électricité, tes valeur sont bonnes moteur en route? Ta batterie charge à combien quand tu testes?
Pour ton problème de freinage, c est quoi ton bloc ABS? Si c est un Bendix 10, il y a des posts la dessus... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX Lun 16 Juil - 23:27 | |
| pour l'elec,de memoire il charge a 14,5v moteur tournant. je viens de faire mon parallélisme,encore une chose de bonne. pour le freinage,y a pas un garagiste dans le coin capable de me dépanner pour le bloc abs j’attends d'avoir exploré toutes les pistes(et j'en ai un de côté !) demain,je reçois 2 disques neuf et les 2 jeux de plaquettes neuf donc j’attends d'avoir changé ça pour voir si c'est ok,sinon alors je regarderai du côté bloc abs ou répartiteur. je croise les doigts car je dois partir en voyage demain soir! j' ai aussi démonté et remonté tout l'intérieur ! j' ai viré la cloison et je l'ai transformé en 7 places. sinon encore un pb elec,le voyant airbag qui reste allumé,tempi,on verra plus tard pour charger la clim,c'est ici ? c'est quoi se truc?un régulateur? a quoi sert la fiche non branché? et ces 2 fiches derrière le feux gauche ? |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX Lun 16 Juil - 23:41 | |
| Pour les fiches, je n ai pas de TD, donc je peux pas te dire. Ton parallélisme, tu l as fait comment? À la corde? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
saratoga08 Ancien catégorie 1
| Sujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX Mar 17 Juil - 0:32 | |
| Première photo : Pour le raccord oui c'est bien la clim .Cherches un peu il y en a un autre 2ème photo : C'est bien un régulateur de charge pour ton alternateur 3ème photo : je sais pas Sur la dernière photo,une des fiches (4broches) se branche au poumon de régulateur de vitesse pour ceux qui en sont équipés et l'autre à 2 broches sert à l'option antibrouillards avant. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Saratoga 3.0V6 de 1992 Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation)) S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration) S2 2.5 TD LE de 1995 S4 2.8 CRD LX de 2007
Mark Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 617 Age : 33 Localisation : Bretagne/Lorraine Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S2 1995 2.5L TD SE (LE vu tout ce que je lui ai rajouté...) 397,000km Spécialisation auto : Fait tout tout seul depuis 5 ans. Merci au forum !! Date d'inscription : 20/07/2009
| Sujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX Mar 17 Juil - 1:00 | |
| Sacré boulot, bravo ! Une petite question, ce régulateur je ne l'ai pas sur mon TD, si c'est une pièce rajoutée c'est peut-être de lui que vient le pb de ton aiguille de batterie à 18V... Pour ton voyant d'AirBag testes ton klaxon, si t'en as pas c'est l'enrouleur (clockspring) qui doit être mort. - BUZZ a écrit:
- Question, pour la barre stab, peut-on utiliser des rampes de lavage? Histoire de garder le van sur roues mais d'avoir un peu plus d'accès?
C'est comme ça que j'ai changé mes silents-blocs, si t'as pas de jeu dans les triangles (auquel cas l'inclinaison de la voiture peut éventuellement déplacer ceux-ci et donc la position des ancrages des extrémités de ta barre stab) je pense que ça ne pose pas de problème. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "J’ai envie de tuer quelqu’un. J’aurai dû en parler à mon psy, finalement j’ai préféré me confier à mon armurier. " -> Pierre Desproges
fred71330 Messager d'argent
| Sujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX Mar 17 Juil - 2:47 | |
| Salut sympa tes photos, bon courage.
Fred | |
| Sujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX Mar 17 Juil - 13:04 | |
| pour le régulateur,j'y regarde quand je reviens de vacances. pour le voyant airbag,non le klaxon fonctionne. parallélisme fait chez un garagiste. j’attends mes disques et mes plaquettes. qlq photos pour la forme |
| Sujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX Mar 17 Juil - 13:33 | |
| Sympa les housses de sièges ! Tu les as trouvées où ? |
| Sujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX Mar 17 Juil - 19:37 | |
| bon,j'aurai disques et plaquettes que demain donc depart vacance pour demain |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX Mar 17 Juil - 19:42 | |
| Ah oui si tu attends tes plaquettes et disque pour partir.... C est plus prudent de repousser le départ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX Mar 17 Juil - 19:43 | |
| l'intérieur à été nettoyé entièrement et je termine les housse,autoradio provisoire, tapis,modif banquette arrière de 2 places pour pouvoir l'installer derrière. ampoule philips extrem vison installé. |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX Mar 17 Juil - 19:50 | |
| Ben ça avance bien dit donc... Tes ampoules Philips, ca change vraiment quelque chose? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
ORION63 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 214 Age : 41 Localisation : Clermont Ferrand Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S2 GV 2.5TD 93 266 000 Km Spécialisation auto : Novice mais j'apprend petit à petit... Date d'inscription : 28/06/2012
| Sujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX Mar 17 Juil - 19:54 | |
| - arnaud971 a écrit:
- Ben ça avance bien dit donc...
Tes ampoules Philips, ca change vraiment quelque chose? Pour avoir mis des ampoules Philips Blue Vision Ultra perso ça change du tout au tout !!! http://www.philips.fr/c/car-lamps/31143/cat/ | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX Mar 17 Juil - 20:01 | |
| Je vais voir alors pour peut être changer les miennes, quand j aurais rénové mon phare AVD... Pour le moment j y vois pas grand chose la nuit... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
vainvain93 Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 166 Age : 62 Localisation : livry gargan 93. travaille dans les cimetières. ancien piècard auto Véhicule (modèle cyl année) : voyager SE diesel HN5MS 1995 180000 km bleu nuit Spécialisation auto : moyenne à compléter grace à vous tous Date d'inscription : 11/01/2012
| Sujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX Ven 20 Juil - 20:07 | |
| comme nous tous, et même à jeun! __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX Ven 20 Juil - 20:10 | |
| Pour ma part avec les ampoules j ai fait faire un réglages ça aide aussi sinon vivement ma rampe sur le toit la y aura plus de soucis de nuit !!! Lol __________________________________________________www.minivanchrysler.com Le Grand Voyager c'est du bonheur ! Voyager(iste) depuis Juin 2012 | |
| Sujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX Sam 21 Juil - 23:37 | |
| salut, pour les housses,je les est prises en supermarché. pour les ampoules philips,il y a quand même une grande différence avec des normales, +35pour cents et c'est vrai même si c'est pas encore ça,mais bon,la faute au optiques donc voila,malgré le changement des disques et des plaquettes,j'ai toujours mon pb de freinage.je suis quand même parti en voyage dès que le voyant abs s'allume(quand il veux)alors le freinage est nickel. me voila bien arrivé à bruxelles.lundi,je pense que je vais faire un diagnostic à la valise, qui sera surement suivi du changement du block abs(j'en ai un en stock ) et je vais voir aussi surement pour une reprog du boitier de gestion. voila je vous en dis plus bientôt |
| Sujet: Re: LES GRANDS TRAVAUX | |
