Bonsoir
Apparement il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de lumière sur les LA de tes AB. Bon je vais essayé d'en apporter un peu car j'avais réussi avec les miens.
En fait il y a 2 circuits:1 de commande qu'on appellera (C) et 1 de puissance (P)
Pour que (C) puisse commander (P) il y a un relai qu'on appellera (R).
1er)Localiser physiquement (R) : Après avoir ouvert le capot prendre une ficelle et l'attacher au fil électrique sous le part-choc qui alimente les anti-Brouillard et qui vient du compartiment moteur.Se relever regarder dans le compartiment moteur en tirant par petits accoups sur la ficelle et reperer le fil electrique qui bouge.Ce fil va normalement sur une cosse de(R).(Perso mon relais était sur l'aile gauche).Débrancher alors la cosse en tirant sur la cosse et non pas sur le fil.Brancher ce fil directement sur le + de la batterie et verifier si les lampes s'éclairent.(Attention ne pas faire d'essai de plus de 10 secondes car plus de protection fusible).Ensuite selon s'ils s'éclairent ou pas les démarches à suivre seront différentes. Bonne chance
