 Divers petits soucis
doffff
7 participants
doffff
doffff
Nombre de messages : 35
Véhicule (modèle cyl année) : S2 2,5 1996 111000km et 405 1994 110000km
Spécialisation auto : vais devoir m'y mettre...
Divers petits soucis Empty
MessageSujet: Divers petits soucis   Divers petits soucis EmptyJeu 23 Avr - 9:33
Bonjour Eug87 et les autres!
Comme convenu, je vous soumets mes problèmes...
Le pus embêtant: au début, quelques trous à l’accélération, comme un manque de puissance, puis de plus en plus; il n'y avait presque plus rien sauf pédale des gaz à fond. Çà l'a fait de moins en moins, je me suis dit que c'était peut-être de l'essence de mauvaise qualité. Mais là, ça le refait de plus en plus! La sonde lambda est neuve, le filtre à essence aussi...
J'ai l’impression que le problème est surtout une fois le moteur chaud. En tout cas, "ça va ça viens"...
Autre petit détail: elle sent des fois le chaud, mais je pense que c'est une odeur de liquide de refroidissement. Liquide qui reste stable plusieurs semaines et qui baisse d'un coup...
Et pour finir: toujours pas de feux de recul! ampoules et fusibles Ok....
En espérant ne pas avoir été trop long, je vous remercie d'avance.
Doff
MessageSujet: Re: Divers petits soucis   Divers petits soucis EmptyJeu 23 Avr - 13:02
Pour le feu de recul, vérifie le capteur sur la boite de vitesse, il y a plusieurs sujets là-dessus sur le forum.
Pour ton soucis moteur il y a aussi divers sujets dans lesquels tu trouveras les pistes à suivre Wink
Divers petits soucis Signat10
MessageSujet: Re: Divers petits soucis   Divers petits soucis EmptyJeu 23 Avr - 17:13
Tu as essayé de sortir les défauts à la clé ????
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Divers petits soucis Sans_t10 - Divers petits soucis Sans_t11 - Divers petits soucis Attent10
doffff
doffff
MessageSujet: Re: Divers petits soucis   Divers petits soucis EmptyJeu 23 Avr - 17:38
Je viens de vérifier ( je croyais que le "check engine" s'allumait si il y avait un code erreur...) et effectivement, code 14... MAP à changer j'imagine?!
Doff
MessageSujet: Re: Divers petits soucis   Divers petits soucis EmptyJeu 23 Avr - 19:24
Il faut que tu vérifies toute la séquence de code Very Happy
Divers petits soucis Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
doffff
doffff
MessageSujet: nouvelles...   Divers petits soucis EmptyLun 18 Mai - 18:49
Bonjour à tous,
je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles après un séjour dans le sud:
j'ai débranché la batterie et le code 14 n'est pas revenu.
J'ai quand même changé le map et le silencieux: le code 21 (lambda) est apparu!
J'ai essayé un nettoyant injecteur: toujours des trous irréguliers sauf en début et fin de course de l’accélérateur.
Et depuis, plus aucun code d’erreur... mais toujours les trous! (bien galère sur l'autoroute).
Bref, je commence à me faire à l'idée de trouver un mécano qui veuille bien me la regarder!
Si vous avez des idées....
Doff
MessageSujet: Re: Divers petits soucis   Divers petits soucis EmptyLun 18 Mai - 22:07
Il n'est pas impossible que ton capteur de température ne donne plus les bonnes informations et fait que ton moteur aie des trous à l'accélération.
Guillaume du 17
Guillaume du 17
Nombre de messages : 295
Véhicule (modèle cyl année) : bmax et 318ti e36
MessageSujet: Re: Divers petits soucis   Divers petits soucis EmptyLun 18 Mai - 22:26
j'ai eu le souci résolu depuis et facile à faire, entre 15 et 20€ la pièce
"ma religion est le rock'n'roll, et Lemmy en est son prophète"
Divers petits soucis Lemmy11
Guillaume du 17
Guillaume du 17
MessageSujet: Re: Divers petits soucis   Divers petits soucis EmptyLun 18 Mai - 22:30
je crois que l'on rencontre les mêmes problèmes... regardes derrière ta tête d'allumage, si le liquide de refroidissement ne s'échappe pas de la pastille de dessablage. tu enlèves la protection noir de la tête, c'est 2 petites vis. la pastille est sur le bloc en un trou de 4 bon cm de diamètre, j'en cherche une désespérément...
doffff
doffff
MessageSujet: Re: Divers petits soucis   Divers petits soucis EmptyMar 19 Mai - 20:50
Bonsoir,
merci pour les retours...
Pour les feux de recul, j'ai déjà shunté le capteur: toujours rien.
Je vais essayer de changer la sonde de t° et trouver la tête d'allumage!...
Je vous tiens au jus.
Doff
Guillaume du 17
Guillaume du 17
MessageSujet: Re: Divers petits soucis   Divers petits soucis EmptyMar 19 Mai - 21:09
ça veut rien dire, mes 2 ampoules étaient grillées également en plus du capteur.
la tête d'allumage c'est devant le moteur avec les 4 fil (faisceaux) d'allumage, avec normalement un cache cylindrique en plastique-caoutchouc noir, tu peux pas le louper.
apparemment j'ai trouvé une pastille de dessablage via un partenaire du forum, je mettrais des photos quand je la changerai si ça peut t'aider
Kenny63
Kenny63
Nombre de messages : 293
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager s2 2.5TD LE 1995
Spécialisation auto : mecanique
MessageSujet: Re: Divers petits soucis   Divers petits soucis EmptyLun 2 Nov - 20:23
Verifie tes bougie j'ai une un 2.5 essence et ilnavait des trou accélération et en changent les bougie plus rien
Guillaume du 17
Guillaume du 17
MessageSujet: Re: Divers petits soucis   Divers petits soucis EmptyLun 2 Nov - 21:16
depuis que je suis revenu au SP95, plus de souci à ce niveau.
doffff
doffff
MessageSujet: Re: Divers petits soucis   Divers petits soucis EmptyLun 1 Fév - 9:57
Bonjour à tous!
Au cas où ça puisse servir à quelqu'un, j'ai trouvé la panne qui me provoquait des trous...
Il s'agissait de la sonde lambda neuve que je venais de changer!
Je l'avais commandée chez rld et ils m'avaient envoyé une bosch, alors que rien n'était indiqué sur le site...
Bref, presque une année de galère, de pièces et de mécanos pour rien...
Merci RLD!!
A+
MessageSujet: Re: Divers petits soucis   Divers petits soucis EmptyLun 1 Fév - 10:34
Bon hé bien ça avance Wink
MessageSujet: Re: Divers petits soucis   Divers petits soucis EmptyLun 1 Fév - 10:56
ils t'ont envoyé une bosch, ok, mais il te fallait laquelle ?
» Divers petits soucis sur LE 92
» Petits soucis avec mon Chrysler
» petits soucis
» Petits soucis S2 94
» quelques petits soucis
