| Divers petits soucis sur LE 92 | |
| Sujet: Divers petits soucis sur LE 92 Mer 22 Sep - 22:00 | |
| Déplacé depuis le forum "parler de nos voyagers..."
Donc c'est un Grand Voyager LE de 92, 3.3l auto, 184000 km.
Au rayon des défauts, dans le désordre :
- un roulement AV à remplacer car très bruyant en courbe (bizarre pas été décelé au CT le 02/09)
- les voyants AntiLock et (!)(P) qui s'allument en même temps (un problème d'assistance de freinage, la pompe ne se déclenche plus seule, je dois donner un coup sur la pompe avec une tige pour qu'elle se déclenche...) - la ventilation qui se coupe quand j'accélère et repart quand je lève le pied
- la console d'indicateurs de plafond qui ne s'allume plus (le fusible est bon)
- la peinture capot qui commence à se barrer
- et l'alarme qui doit être laissée inactive car la télécommande est out (où trouver une télécommande sachant que la boîte qui l'a conçue a fermé depuis longtemps ?) du coup plus de verrouillage central
Voilà à votre bon cœur pour m'aider à résoudre ces petits soucis (j'ai commandé une paire de fusées/moyeux) qui sont sans doute récurrents sur ces modèles ... |
| Sujet: Re: Divers petits soucis sur LE 92 Mer 22 Sep - 22:08 | |
| L'endroit où il faut taper (peinture jaune au centre à droite de l'échappement) pour déclencher la pompe d'assistance de freins, ça doit être grippé, le camion ne servait plus beaucoup, quelqu'un a une idée ? |
| Sujet: Re: Divers petits soucis sur LE 92 Mer 22 Sep - 23:35 | |
Peut être CT de complaisance
Fais une recherche sur le forum il faut démonter la pompe et nettoyer le collecteur du moteur - la ventilation qui se coupe quand j'accélère et repart quand je lève le pied
J'ai ce problème aussi sur le mien et je n'y ai pas encore remédié mais certainement un mauvais branchement des tuyaux de dépression
Afficheur certainement HS
A mon avis il vaudrait mieux la changer, mais à voir suivant marque. Mets une photo
... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Divers petits soucis sur LE 92 Mer 22 Sep - 23:43 | |
| Regardes ICI pour ta pompe __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Divers petits soucis sur LE 92 Jeu 23 Sep - 0:20 | |
| ai roulé plusieurs années avec une Horizon qui ronflait grav' des roulement ... sans jeu ! alors au CT ... faut pas réver __________________________________________________www.minivanchrysler.com 2435 cv cumulés ... en 32 ans de permis
| Sujet: Re: Divers petits soucis sur LE 92 Jeu 23 Sep - 17:29 | |
| Merci pour vos réponses, très instructif le sujet sur l'assistance freinage, je vais de suite voir ça de près, en espérant que ce soit simplement le filtre, car ça doit être un peu galère de démonter la pompe...
Les roulements sont en route, ainsi que 2 rotules (le tout - de 100€ livré, merci ebay)
Donc je vais enchainer avec ce fameux filtre après avoir vérifier qu'il est bien présent sur mon camion, et une console suspendue d'occase.
Suivra un bon entretien de base avec vidange de tous les fluides + filtres, surtout la boîte (vidange complète) car après avoir étudié toutes les factures, il s'avère qu'elle est pleine de Dextron...le coup classique, un véhicule pourtant entretenu chez Chrysler, à croire qu'ils font exprès !!!
La ventil c'est pas urgent, as tu créé un topic à ce sujet Eug87 ?
Je prends des vues de l'alarme et je reviens.
Encore merci pour les tuyaux.
| Sujet: Re: Divers petits soucis sur LE 92 Jeu 23 Sep - 17:42 | |
| - spitfiremk16 a écrit:
- ai roulé plusieurs années avec une Horizon qui ronflait grav' des roulement ... sans jeu ! alors au CT ... faut pas réver
Tu parles d'une référence Mais au CT ils ne voient pas toujours tout et tester une direction sur place ou en roulant pour moi ce n'est pas la même chose __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Divers petits soucis sur LE 92 Jeu 23 Sep - 18:26 | |
| Non je n'ai pas fait de post pour la ventil ...
Normalement il existe un schéma sous le capot moteur qui représente les circuits. Tu peux déja donner un coup d'oeil. Pour moi il va falloir que je reprenne tout à zéro car il y a eu une de ces "bidouilles" ...
Pour la console regardes sur eBay.de il me semble en avoir vu une pas chère.
| Sujet: Re: Divers petits soucis sur LE 92 Jeu 23 Sep - 19:29 | |
| Donc l'alarme, marque "Serpi Star" : La télécommande : Selon le gars l'alarme fonctionne, mais du coup on ne peut plus la couper qu'au boitier; j'ai pas essayé. |
| Sujet: Re: Divers petits soucis sur LE 92 Jeu 23 Sep - 19:36 | |
| Sujet: Re: Divers petits soucis sur LE 92 Jeu 23 Sep - 21:09 | |
| A mon avis tu vas avoir du mal à retrouver une télécommande ... Ou alors au mieux pouvoir la faire réparer, cherches sur le forum je crois qu'un membre (il me semble Eric) avait mis une adresse pour la réparation Sinon la débrancher et en remettre une (plus récente ) __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
Tony92 V.I.P.
Nombre de messages : 7541 Age : 67 Localisation : 92 Véhicule (modèle cyl année) : Pt Cruiser de 2000 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: Divers petits soucis sur LE 92 Jeu 23 Sep - 21:31 | |
| http://www.telecommandier.com/ | |
| Sujet: Re: Divers petits soucis sur LE 92 Ven 24 Sep - 7:59 | |
| - Tony92 a écrit:
- http://www.telecommandier.com/
Voila __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Divers petits soucis sur LE 92 Sam 25 Sep - 13:31 | |
| Merci pour le lien je vais m'occuper de ça Bon j'ai vidangé le moulin hier, c'était pas du luxe... D'ailleurs lors du trajet d'essai, la pompe d'assistance se déclenchait normalement, avant moi le véhicule ne roulait plus beaucoup, peut être que les 800 bornes faites pour le ramener ont dégrippé un peu le circuit.......à suivre |
| Sujet: Re: Divers petits soucis sur LE 92 | |
