-17%
49.99 € 59.99 €
 Petits soucis avant résurrection
Vincent bihan
Vincent bihan
Nombre de messages : 22
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler grand voyager s2 2l5td 1995
Petits soucis avant résurrection Empty
MessageSujet: Circuit de freinage   Petits soucis avant résurrection EmptyLun 30 Oct - 8:23
Bonjour à tous , petit message pour démander conseil méca... Après changement de maître cylindre de frein sur mon chrichri s2, puis purge du circuit ( à 2 personnes), quand j'appuie sur la pédale de frein, le liquide gicle comme si des bulles remontaient. .. Je cherche à savoir le pourquoi du comment. .. et solutionné le soucis...
Merci..
Et accessoirement, j'ai mon levier de liaison en partie haute de la boîte qui est cassé. .. (partie mobile)
Vincent bihan
Vincent bihan
MessageSujet: Petits soucis avant résurrection   Petits soucis avant résurrection EmptyLun 30 Oct - 14:16
Bonjour à tous , petit message pour démander conseil méca... Après changement de maître cylindre de frein sur mon chrichri gd voyager 2l5td de 1995 ,puis purge du circuit (a 2 personnes ), quand j'appuie sur la pédale de frein, le liquide gicle comme si des bulles remontaient. .. Je cherche à savoir le pourquoi du comment. .. et solutionné le soucis...
Merci..
Et accessoirement j'ai la patte de la commande en haut de la boîte de vitesse cassée ( celle qui fait pivot et Fixée avec une goupille ) ... donc si quelqu'un peut m'aider à trouver ça ça sera génial car j'ai hâte de prendre la route des grands espaces avec mon Cricri 😊
MessageSujet: Re: Petits soucis avant résurrection   Petits soucis avant résurrection EmptyLun 30 Oct - 15:54
Pour la commande de boite, c'est un classique et la solution est sur le forum Wink
Un bout de durite et un clip... Et c'est reparti Wink
Pour la purge, comment as-tu procédé?
Petits soucis avant résurrection Signat10
Vincent bihan
Vincent bihan
MessageSujet: Re: Petits soucis avant résurrection   Petits soucis avant résurrection EmptyLun 30 Oct - 16:16
Non justement pas ce n'est pas la partie ronde qui a cassé c'est carrément la patte métallique qui a cédé au niveau de l'axe qui rentre dans la boîte de vitesse c'est un alliage de métal bizarre. ..
Pour ce qui est de la purge on l'a fait à deux et une fois que le bocal était rempli on a purgé dans le sens arrière droit arrière gauche avant droit avant gauche... une fois la purge effectuée quand j'appuie sur la pédale de frein ça refoulait
MessageSujet: Re: Petits soucis avant résurrection   Petits soucis avant résurrection EmptyLun 30 Oct - 16:24
Tu as une photo de la patte?
pour la purge ça refoule de où?
Ca aurait été plus simple de faire 2 sujets Wink
Vincent bihan
Vincent bihan
MessageSujet: Re: Petits soucis avant résurrection   Petits soucis avant résurrection EmptyLun 30 Oct - 16:35
Sa refoule du bocal fixé sur le maître cylindre où se trouve les deux bouchons
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Vincent bihan
Vincent bihan
MessageSujet: Re: Petits soucis avant résurrection   Petits soucis avant résurrection EmptyLun 30 Oct - 16:36
Voici la patte. ..
Vincent bihan
Vincent bihan
Ah zut je n'arrive pas à mettre la photo
MessageSujet: Re: Petits soucis avant résurrection   Petits soucis avant résurrection EmptyLun 30 Oct - 16:45
Vincent bihan
Vincent bihan
MessageSujet: Re: Petits soucis avant résurrection   Petits soucis avant résurrection EmptyLun 30 Oct - 16:50
Ok merci .
Je suis avec mon téléphone c'est pour sa ..
Je mettrai mes photos via le PC 😊
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: Petits soucis avant résurrection   Petits soucis avant résurrection EmptyLun 30 Oct - 19:46
Salut a toi, l'ami.
Si la pression d'huile remonte dans le bocal, c'est que la coupelle principal ou secondaire est HS.
Petits soucis avant résurrection Frein24-3a33bc4
Petits soucis avant résurrection Cnc-pa58
Vincent bihan
Vincent bihan
MessageSujet: Re: Petits soucis avant résurrection   Petits soucis avant résurrection EmptyLun 30 Oct - 20:55
Bonsoir à toi aussi,
Le maître cylindre est neuf donc je comprend pas...
Peut être faut il purger également le bloc abs?
MessageSujet: Re: Petits soucis avant résurrection   Petits soucis avant résurrection EmptyLun 30 Oct - 22:00
Bonsoir a toi.
Possible !!!!, il y a une procédure pour la purge de l'ABS,
Mais déja posté des photos dans d'autre poste, faire une recherche,
Mais je doute que cela changera, ton Voyager est bien de 1995 ??.
Le MC est 'neuf ou 'occassion' ???.
A plus, PapyKy
Petits soucis avant résurrection Cnc-pa60
Vincent bihan
Vincent bihan
MessageSujet: Re: Petits soucis avant résurrection   Petits soucis avant résurrection EmptyMar 31 Oct - 6:29
Le maître cylindre est neuf ( hella pagid) ..
Je regarderai les post sur le bloc abs.
Oui il est bien de 1995
Vincent bihan
Vincent bihan
MessageSujet: Re: Petits soucis avant résurrection   Petits soucis avant résurrection EmptyJeu 2 Nov - 18:51
Re salut à vous :-)
Bon , pour la patte au niveau de la boîte de vitesses, c'est good j'ai retrouvé tous mes rapports :-)
Reste à changer les cylindres de roues arrières et voir pour la purge du circuit abs...
» Petits soucis S2 94
» petits soucis
» Divers petits soucis sur LE 92
» quelques petits soucis
