29.99 €
 quelques petits soucis
quelques petits soucis Empty
MessageSujet: quelques petits soucis   quelques petits soucis EmptyVen 23 Juin - 11:54
les premiers problemes du le baron font surface
rien de grave heureusement
j'ai le compteur kilometrique qui ne fonctionnent pas tout le temps
a premiere vu cela vient du capteur
car l'ordinateur et la fermeture automatique ne fonctionnent plus
quand cela se produit
un autre probleme intermitent aussi
le compte tours aussi ne fonctionnent pas tout le temps
mais ce n'est pas lié au compteur
autre chose aussi je ne capte pas la radio j'ai changé l'antenne
mais toujours rien peutetre le cable d'antenne - a suivre
LTcasimir
Modo d'honneur
Modo d'honneur
LTcasimir
Nombre de messages : 2395
Véhicule (modèle cyl année) : kia carnival 2.9 crdi ex major
MessageSujet: Re: quelques petits soucis   quelques petits soucis EmptyVen 23 Juin - 12:29
oui pour ton compteur regarde sur la boite ton capteur de vittesse il y a un pb
Wink
"Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard quelques petits soucis Plaque-americaine-ltcasimir1
portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/
MessageSujet: Re: quelques petits soucis   quelques petits soucis EmptyVen 23 Juin - 15:40
J'ai bien peur que cela vienne du capteur car a la connection je rien vu de particulier
MessageSujet: Re: quelques petits soucis   quelques petits soucis EmptyVen 23 Juin - 17:32
Tu as bien mis des hauts parleurs Laughing
Non sans plaisanter es-tu sur de tes connections des hauts parleurs Question
Wink
MessageSujet: Re: quelques petits soucis   quelques petits soucis EmptyVen 23 Juin - 18:40
oui j'ai du son avec les CD et DVD c'est pas le probleme
c'est tout simplement que je capte rien
le scan tourne en permanence
et ne trouve pas de station radio
je vais essayer de changer le cable entre l'autoradio et l'antenne
j'espere qu'il ne passe pas par des endroits impossibles Laughing
MessageSujet: Re: quelques petits soucis   quelques petits soucis EmptyVen 23 Juin - 18:55
Tu pourrais essayer une autre antenne mais directement sur ton poste sans la mettre en place.
Tu verrais déja si c'est elle qui est en cause
Wink
MessageSujet: Re: quelques petits soucis   quelques petits soucis EmptyVen 23 Juin - 19:08
ca c'est deja fait et l'antenne est changé aussi
donc il ne reste que le cable
MessageSujet: Re: quelques petits soucis   quelques petits soucis EmptyVen 23 Juin - 19:22
ou l'autoradio. J'en ai eu un de marque qui au bout de quelque temps ne recevait plus aucune radio (mais les K7 tournaient niquel) et ça venait de l'appareil lui-même Shocked
MessageSujet: Re: quelques petits soucis   quelques petits soucis EmptyVen 23 Juin - 20:34
J'insiste Embarassed
Mais ton poste il a marché avec une autre antenne ?
Wink
MessageSujet: Re: quelques petits soucis   quelques petits soucis EmptyVen 23 Juin - 20:59
Wink
oui j'ai essayé pas de probleme de ce coté la
j'ai juste un doute sur le cable
et aussi la connection entre l'antenne et le cable
a moins que le cable soit en 2 partie et debrancher a milieu
ca je ne sais pas encore
je verrais ca Lundi car j'ai pas le temps ce week end
» petits soucis
» Petits soucis S2 94
» Divers petits soucis sur LE 92
» Petits soucis avec mon Chrysler
