-55%
49.99 € 109.99 €
 Petits soucis avec mon Chrysler
isa24
7 participants
isa24
isa24
Nombre de messages : 41
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager SE 2.5 TD 1994
Petits soucis avec mon Chrysler Empty
MessageSujet: Petits soucis avec mon Chrysler   Petits soucis avec mon Chrysler EmptyLun 20 Mai - 10:11
Bonjour à tous et à toutes (car j'espère qu'il y a des femmes!),
J'ai qques soucis avec mon Chrysler : problème d'ouverture du capot, tirette cassée mais j'ai résolu le problème hier grace à des posts Smile ! A l'occasion si quelqu'un a une tirette à vendre (la miènne a cassé à l'attache du cable ) et j'ai bien mis du WD 40 pour dégripper .
D'autre part souci à priori électrique : plus d'anti brouillard, plus de lave glace arrière, vendredi la radio qui s'arrête net en faisant "bippp bipppp" (bruit de l'alarme!!!)....oui apparemment j'ai 7 points d'alarme sur ce véhicule Suspect bref anti démarrage...de plus de temps en temps le clignotant droit fonctionne de manière accélérée lorsque je l'actionne mais revient à la normale après....
Voilà mes petits soucis actuels.
J'ai regardé les fusibles, 2 petits sont cramés que je vais changer mais aucun ne correspond au lave glace arrière...
Bref aidez moi à mieux connaitre mon véhicule que j'adore mais tout nouveau pour moi (j'avais un Espace avant et je m'en suis débarassée pour mon plus grand plaisir I love you ).
Je précise mon "Char d'assaut" (qui ne passe pas inaperçu car peu commun ici) est de 1994, était une première main, 190 000 KM d'origine et entretenu tous les 10 000 !!!
Merci pour vos réponses et aimerait connaitre les gens pas loin de chez moi.
lol!
MessageSujet: Re: Petits soucis avec mon Chrysler   Petits soucis avec mon Chrysler EmptyLun 20 Mai - 10:25
Pour la tirette, regardes coté des pièces détachées tu devrais trouver des membres qui vendent des pièces.
Le reste changes déja tes fusibles ...
mais le lave glace arrière est-ce que tu l'entends ?
Si oui il faut remplir le réservoir, bouchon au-dessus du feu arrière gauche.
Le clignotant tu as une ampoule qui doit faire mauvais contact par moment.
Il faut nettoyer les culots.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Petits soucis avec mon Chrysler Sans_t10 - Petits soucis avec mon Chrysler Sans_t11 - Petits soucis avec mon Chrysler Attent10
isa24
isa24
MessageSujet: Re: Petits soucis avec mon Chrysler   Petits soucis avec mon Chrysler EmptyLun 20 Mai - 11:03
Non je n'entends pas le lave glace, il ne bouge pas mais le témoin lumineux sur le tableau de bord s'actionne qd j'appuie dessus...ah bon il y a un réservoir pour le balai arrière????
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: Petits soucis avec mon Chrysler   Petits soucis avec mon Chrysler EmptyLun 20 Mai - 11:25
bonjour et bienvenu du meme avis que Eug87 vérifier ton fusible et si ok voir le moteur de liquide lave glace si il est pas hs quand tu dit il ne bouge pas c'est ton balais? sinon voir moteur essuie glace et comme dit Eug voir faut contact au culots de ton clignotant
isa24
isa24
MessageSujet: Re: Petits soucis avec mon Chrysler   Petits soucis avec mon Chrysler EmptyLun 20 Mai - 11:31
OK le fusible c'est lequel? Quand j'ai acheté la voiture en février le balai fonctionnait bien et il s'est arrêté comme ça!!! Oui le balai ne bouge plus du tout mais le voyant essuie glace s'allume lorsque j'appuie dessus et de plus le liquide ne gicle plus du tout...ça a l'air d'être le moteur ça!
et le fusible c'est lequel?
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: Petits soucis avec mon Chrysler   Petits soucis avec mon Chrysler EmptyLun 20 Mai - 11:43
Le lave glace arrière, le réservoir de liquide ce trouve a coté du feux arrière gauche ou droit réservoir en plastique noir, sinon le moteur arrière de lave glace tu devrais l'entendre ou pas.
Fred
MessageSujet: Re: Petits soucis avec mon Chrysler   Petits soucis avec mon Chrysler EmptyLun 20 Mai - 11:45
oui je pense au moteur balais et celui du liquide a vérifier voir le branchement au cas ou si il c pas retirer aussi ,sinon fusible ce trouve en bas a gauche en dessous le volant mais te dire lequel la je c pas encore vérifie les tous sinon voir le relais si y en a un
isa24
isa24
MessageSujet: Re: Petits soucis avec mon Chrysler   Petits soucis avec mon Chrysler EmptyLun 20 Mai - 12:09
argggggg je vais essayer seule mais je vais apprendre à me débrouiller merci en tout cas
MessageSujet: Re: Petits soucis avec mon Chrysler   Petits soucis avec mon Chrysler EmptyLun 20 Mai - 13:22
regarde ce site http://www.banque-pdf.fr/fr_fusible-chrysler-voyager.html#pdf pour le fusible mais je c pas si c'est payant avoir pour le moteur essuie glace faut démonté le panneau de ton hayon pour le liquide faut démonté intérieur arrière coté gauche
Eric 013969
Eric 013969
Nombre de messages : 35
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager TD 1993 10éme Lettre VIN=R
Spécialisation auto : Aucune bricoleur
MessageSujet: Re: Petits soucis avec mon Chrysler   Petits soucis avec mon Chrysler EmptyLun 20 Mai - 19:00
Bonjour
Sur la RTA c'est le fusible N°13 (20 ampères)pour l'essuie glace arrière et qui alimente aussi le coussin pneumatique.Un autre fusible a vérifier qui alimente le hayon arrière est le N°27 (25Ampères).
Ensuite extraire le bloc de commande d'essui glace AR du tableau de bord.
Contact en sercice + commutateur d'essuie glace AR en service,la tension à la borne G8 doit-être inférieur à 1 Volt sur voltmètre sinon bien vérifier les masses du commutateur.
isa24
isa24
MessageSujet: Re: Petits soucis avec mon Chrysler   Petits soucis avec mon Chrysler EmptyLun 20 Mai - 22:20
Merci pour les infos! J'ai donc regardé le réservoir essuie glace arrière, il est tout sec!!! Je n'entends pas le moteur tourner pour le balai d'assuie glace arrière. Demain je regarde les fusibles et pour ce qui est de démonter....argggg comment dire? Je ne saurai pas faire Mad
MessageSujet: Re: Petits soucis avec mon Chrysler   Petits soucis avec mon Chrysler EmptyMar 21 Mai - 8:45
te fait pas de bill avec le démontage on va t’aiguiller vérifier déjà fusible et mais du liquide lave glace après si ça marche pas y a pu cas
isa24
isa24
MessageSujet: Re: Petits soucis avec mon Chrysler   Petits soucis avec mon Chrysler EmptyMar 21 Mai - 10:02
J'ai mis du lave glace à peine 100 ml et ça a débordé,normal? Puis essai et rien ne marche...je vais acheter des fusibles....
isa24
isa24
MessageSujet: Re: Petits soucis avec mon Chrysler   Petits soucis avec mon Chrysler EmptyMar 21 Mai - 16:27
Fusible n•6 door locks cramé et changé et n•13,tout a fonctionné puis en 10 secondes alarme et radio hs...fusible n•6 à nouveau cramé mais essuie glace arrière impeccable....help!!!!!
isa24
isa24
MessageSujet: Re: Petits soucis avec mon Chrysler   Petits soucis avec mon Chrysler EmptyMar 21 Mai - 17:35
et découverte je n'ai pas le fusible N° 12....que veut dire "Rear A/C"? et c'est le 6 qui crame à chaque fois c'est à dire RADIO
isa24
isa24
MessageSujet: Re: Petits soucis avec mon Chrysler   Petits soucis avec mon Chrysler EmptyMar 21 Mai - 17:36
Eric, n° 27 OK pas de souci ^par contre le 13 Wiper airbag était cramé aussi...
Cathophe
Chryslerien groupe 4
Cathophe
Nombre de messages : 545
MessageSujet: Re: Petits soucis avec mon Chrysler   Petits soucis avec mon Chrysler EmptyMar 21 Mai - 17:43
C'est la clim arrière, que tu ne dois pas avoir sur un modèle court, d'où l'absence de fusible.
isa24
isa24
MessageSujet: Re: Petits soucis avec mon Chrysler   Petits soucis avec mon Chrysler EmptyMar 21 Mai - 17:48
Je n'ai aucune clim ni avant ni arrière! et toujours pas d'anti brouillard.....
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: Petits soucis avec mon Chrysler   Petits soucis avec mon Chrysler EmptyMar 21 Mai - 20:08
salut , enlèves ta radio et vérifies les branchement des fils (ou des connecteurs) derrière.
Regardes si les fils sont bien isolés et ne se touchent pas entre eux si ok débranches la radio et regardes si le fusible crame toujours, si il crame plus il faudra vérifier les branchement + et - de la radio
:arrow: Troc web Tiweo
Petits soucis avec mon Chrysler Ban2
Recharge climatisation automobile, faites le vous même ici
isa24
isa24
MessageSujet: Re: Petits soucis avec mon Chrysler   Petits soucis avec mon Chrysler EmptyMar 21 Mai - 21:26
Ok super merci beaucoup je vais tester
Eric 013969
Eric 013969
MessageSujet: Re: Petits soucis avec mon Chrysler   Petits soucis avec mon Chrysler EmptyMar 21 Mai - 23:36
Bonsoir
Pour les anti-brouillards ,ne pas oublier de mettre au minimum contact et feu de route en service pour l'essai!!!
Sur la RTA c'est fusible N°1 15 ampéres pour antibrouillard
MessageSujet: Re: Petits soucis avec mon Chrysler   Petits soucis avec mon Chrysler EmptyMar 21 Mai - 23:38
Et peut être aussi essayer moteur tournant, je m'étais fait avoir avec ce "détail" sur mon S3 lorsque je les avait ajoutés Wink
isa24
isa24
MessageSujet: Re: Petits soucis avec mon Chrysler   Petits soucis avec mon Chrysler EmptyMer 22 Mai - 19:47
Non rien pas d'anti brouillard, fusible OK, moteur tournant et phares allumés et rien........ confused
MessageSujet: Re: Petits soucis avec mon Chrysler   Petits soucis avec mon Chrysler EmptyMer 22 Mai - 20:05
A tout hasard tu as vérifié les deux ampoules de tes AB ?
isa24
isa24
MessageSujet: Re: Petits soucis avec mon Chrysler   Petits soucis avec mon Chrysler EmptyMer 22 Mai - 21:27
Non en effet ils ont fonctionné très peu cet hiver, je vais faire ça blonde
» petits soucis
» Petits soucis S2 94
» Divers petits soucis
» Divers petits soucis sur LE 92
» quelques petits soucis
