Le Deal du moment : -17%
249 €
 Chaine distri H S ??????
pascal14000
Nombre de messages : 84
Chaine distri H S ?????? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Chaine distri H S ??????   Chaine distri H S ?????? - Page 2 EmptyLun 3 Juin - 23:20
oui merci mais mon soucis comment devisser l ecrou de la poulie sans faire tourner le villebrequin ce qui agraverai les choses
comment la bloquer cette poulie
MessageSujet: Re: Chaine distri H S ??????   Chaine distri H S ?????? - Page 2 EmptyLun 3 Juin - 23:33
Perso j'ai jamais fait mais normalement avec une clef à choc ça doit venir, c'est un pas de vis inversé il me semble, donc sens du serrage pour dévisser.
Pour la clef à choc de préférence en outillage poids lourds en carré 3/4, on trouve des électrique en location chez Loc'outils
pascal14000
pascal14000
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler long voyager 2.5 TD 1996
MessageSujet: Re: Chaine distri H S ??????   Chaine distri H S ?????? - Page 2 EmptyLun 3 Juin - 23:50
ok tes sympha merci
je te teins au courant
je vais prendre montemps pour le faire
MessageSujet: Re: Chaine distri H S ??????   Chaine distri H S ?????? - Page 2 EmptyLun 3 Juin - 23:53
De rien, pour info après la caisse qui est partie à la ferraille je vais m'attaquer au désossage du moteur, et donc je vais faire la même chose que toi, mais au calme dans mon garage...
pascal14000
pascal14000
MessageSujet: Re: Chaine distri H S ??????   Chaine distri H S ?????? - Page 2 EmptyMar 4 Juin - 0:13
oui bon courage
te a l abri
pascal14000
pascal14000
MessageSujet: Re: Chaine distri H S ??????   Chaine distri H S ?????? - Page 2 EmptyMar 4 Juin - 22:28
bpndoir j ai trouve.....encore....une petite pice metallique dans le carter et quelques autres morceau de plastique
je la met en photos
Chaine distri H S ?????? - Page 2 Hpim2915
MessageSujet: Re: Chaine distri H S ??????   Chaine distri H S ?????? - Page 2 EmptyMar 4 Juin - 22:58
Ton bout de ferraille ressemble furieusement à un bout de la plaque de la pompe à vide, partie argentée sur la photo avec la goupille de droite
Chaine distri H S ?????? - Page 2 34ex0rl
pascal14000
pascal14000
MessageSujet: Re: Chaine distri H S ??????   Chaine distri H S ?????? - Page 2 EmptyMar 4 Juin - 23:54
Merci aie!!!!!!!!!!!! pompe a vide a changer elle sert a quoi??
MessageSujet: Re: Chaine distri H S ??????   Chaine distri H S ?????? - Page 2 EmptyMer 5 Juin - 0:01
A créer la dépression pour l'assistance au freinage entre autre
pascal14000
pascal14000
MessageSujet: Re: Chaine distri H S ??????   Chaine distri H S ?????? - Page 2 EmptyMer 5 Juin - 1:22
ok la liste risque de s allonger
pascal14000
pascal14000
MessageSujet: Re: Chaine distri H S ??????   Chaine distri H S ?????? - Page 2 EmptyMer 5 Juin - 21:16
j ai retirer le cache culbuteur curieusement il n etait tres serré peu pour ca qu il y avait une fuite d huile
les tiges n ont pas l air d etre tordues sauf erreur de ma part
Chaine distri H S ?????? - Page 2 Hpim2916
Chaine distri H S ?????? - Page 2 Hpim3010
pascal14000
pascal14000
MessageSujet: Re: Chaine distri H S ??????   Chaine distri H S ?????? - Page 2 EmptyMer 25 Sep - 12:22
bonjours
je me suis remis a mon chrysler apres une grosse periode de travail et une entorse au genoux
Pas moyen de divisser l ecrou de la poulie damper
jai utiliser une douille de 41 une rallonge la croix et une rallonge de 2 metre sur la croix et rien n a bougé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Chaine distri H S ??????   Chaine distri H S ?????? - Page 2 EmptyMer 25 Sep - 12:40
Salut, il faut une clef à choc c'est mieux et voir si, à confirmer, le pas n'est pas inversé sur les moteurs à chaîne.
pascal14000
pascal14000
MessageSujet: Re: Chaine distri H S ??????   Chaine distri H S ?????? - Page 2 EmptyMer 25 Sep - 13:08
oui
jai essaye de desserrer dans le sens des aiguilles d une montre comme indiqué sur ce forum
la clé a choc....j en ai pas faut que j en trouve une
MessageSujet: Re: Chaine distri H S ??????   Chaine distri H S ?????? - Page 2 EmptyMer 25 Sep - 13:12
La clef à choc tu la trouveras certainement chez LocOutils, en électrique il paraît que ça marche très bien.
pascal14000
pascal14000
MessageSujet: Re: Chaine distri H S ??????   Chaine distri H S ?????? - Page 2 EmptyMer 25 Sep - 13:16
ok merci
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: Chaine distri H S ??????   Chaine distri H S ?????? - Page 2 EmptyMer 25 Sep - 15:38
Salut je confirme clés à choc électrique ca fonctionne
Fred
pascal14000
pascal14000
MessageSujet: Re: Chaine distri H S ??????   Chaine distri H S ?????? - Page 2 EmptyMer 25 Sep - 17:52
escusez moi encore une question
comment faire pour que c ette foutue poulie ne tourne pas quand on la desserre
quand j ai essaye j ai enclenche la 4 eme et quelqu un appuyait sur les frein malgre tout elle a tourné d un cinquieme de tour ce qui je suppose risque de faire de la casse
MessageSujet: Re: Chaine distri H S ??????   Chaine distri H S ?????? - Page 2 EmptyMer 25 Sep - 18:27
Là je ne sais pas, et d'ailleurs comme je vais bientôt en avoir besoin je suis tout ouïe Very Happy d'autant plus que pour moi le moteur est déjà par terre donc on peut repasser pour enclencher une vitesse.
Sinon en plus de passer une vitesse moi j'aurais calé les roues.
pascal14000
pascal14000
MessageSujet: Re: Chaine distri H S ??????   Chaine distri H S ?????? - Page 2 EmptyMer 25 Sep - 18:43
j ai un clicquet kraftelle poids lourds est ce que a votre avis je peux tenter de devisser avec ?
MessageSujet: Re: Chaine distri H S ??????   Chaine distri H S ?????? - Page 2 EmptyMer 25 Sep - 18:47
Tu peux toujours essayer ça mange pas de pain, avec sur la douille une rallonge assez longue qui repose sur quelque chose qui soit au même niveau que l'écrou de la poulie à desserrer, parpaing, bastain etc... et aussi une grosse rallonge sur le cliquet pour augmenter le bras de levier.
pascal14000
pascal14000
MessageSujet: Re: Chaine distri H S ??????   Chaine distri H S ?????? - Page 2 EmptyMer 25 Sep - 18:54
je risque pas de bousiller le mecanisme du clicquet?
MessageSujet: Re: Chaine distri H S ??????   Chaine distri H S ?????? - Page 2 EmptyMer 25 Sep - 19:08
Si c'est un risque... vaudrait mieux prendre une main en carré 3/4 (outillage poids lourds) toujours avec une rallonge
pascal14000
pascal14000
MessageSujet: Re: Chaine distri H S ??????   Chaine distri H S ?????? - Page 2 EmptyMer 25 Sep - 19:10
ok
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: Chaine distri H S ??????   Chaine distri H S ?????? - Page 2 EmptyMer 25 Sep - 22:08
pour ton pb de roue qui tourne, tu peux demonter les roue, et prendre une cle a oeil tu places un des ecrous de roue dans l'oeil de la clé que tu visses et tu amènes la clé en butée sur l'étrier de frein ça va te bloquer les roues et tu passes la plus grande des vitesses au niveau de la boite 5ème plutot que 4ème
Bonne chance
MessageSujet: Re: Chaine distri H S ??????   Chaine distri H S ?????? - Page 2 EmptyMer 25 Sep - 22:20
Sinon le manuel d'atelier dit que pour déposer la poulie damper il faut un outil spécial pour bloquer le moteur monté à la place du démarreur, ça bloque le volant moteur.
Voilà la chose:
Chaine distri H S ?????? - Page 2 OutilblocagemoteurVM
» chaine de distri
» (RESOLU) Mon aquarium TOUSSE !!(CHAINE DISTRI)
» Casse chaine de distri
» sifflement sur mon 3.8 AWD - chaîne de distri ?
» chaine de distri pour les s3
