| coupure ou? | |
+7Ralf zoee voudel popol025 mystère 43 Eug87 oneill666 11 participants |
oneill666 Fait ses preuves
Nombre de messages : 44 Age : 43 Localisation : lot et garonne Véhicule (modèle cyl année) : S1 de 1991 V6 3.0 Date d'inscription : 09/03/2013
| Sujet: coupure ou? Sam 23 Mar - 9:58 | |
| Bonjour à tous, Ma Christine a un petit soucis depuis l'achat que j'essaie de régler, mais je pense que je me trompe un peu... Suis pas super douée en mécanique alors 'est plus que probable. Je vais vous donner les symptômes un peu, je ne sais pas si ils sont tous liés:
Il arrive parfois (c'est très aléatoire) qu'elle se mette subitement à brouter et que le ralenti descende vers 800 tours. Brouter n'est pas vraiment le mot, en fait on entend que le moteur a un peu de mal, il n'est pas linéaire et à 800 tours, il fini par caler, lorsque ça se passe et que je veux rouler, j'accélère, doucement, a fond, rien ne change et d'un coup paf! comme un coup de fouet elle monte dan les tours, roule et rebelote, le ralenti redescend, j'accélère a fond après quelques secondes paf, elle repars... bref à n'y rien comprendre et ça que je sois au gpl ou à l'ethanol. On dirai qu'elle "démarre mal" . Je peux faire 500 bornes nickel , je m'arrête et hop, ça le fait d'un coup...
Apres je ne sais pas si c'est lié mais ca fait 3 fois que , très furtivement la pompe a essence se coupe. JE roule et d'un coup les tours descendent en flèche et hop j'entends un clic de la pompe qui se remet en route. Ca dure juste une fraction de seconde et pareil que je sois au gpl ou a l'essence.
Enfin, je ne sais toujours pas si s'est lié mais quand je met un clignotant par exemple j'ai l'aiguille de la batterie qui bouge de gauche à droite de quelques millimètres en même temps que le cligno s'allume ou s'éteint.
Moi j'avais d'abord pensé à un soucis d'allumage j'ai donc commandé les bougies, filtre à air (que je reçois ce week end normalement), et j'ai également commandé la sonde lambda (blanchâtre au démontage). Mais avec ces 3 micro coupures de la pompe, j'ai l'impression d'une masse ou autre chose, vous en pensez quoi? | |
| Sujet: Re: coupure ou? Sam 23 Mar - 10:04 | |
| Vérifies le capteur à effet hall.
Les durites du circuit de dépression sont bonnes ?
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: coupure ou? Sam 23 Mar - 10:33 | |
| capteur !! il joue sur la pompe a escense et peu faire capoter le ralenti .. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: coupure ou? Sam 23 Mar - 15:30 | |
| oula je ne connaissais pas l'existence de ce capteur, j'ai regardé sur Google... Il se trouverait ou sur le 3L? J'ai vu un reportage photo où le gars ouvrait la tête de delco.. c'est là? | |
| Sujet: Re: coupure ou? Sam 23 Mar - 15:57 | |
| Sujet: Re: coupure ou? Sam 23 Mar - 17:47 | |
| Dans la tête de delco, sous le distributeur.
| Sujet: Re: coupure ou? Sam 23 Mar - 18:21 | |
| alors voila ce que j'ai trouvé en ouvrant la tête de delco: ensuite j'obtiens ça: apres je retire un petit disque et un machin blanc que voici: et lorsque je retire le machin blanc il reste 2 vis dans le fond que je retire mais plus rien ne s'enleve... je touche le fond avec un peu de limaille: | |
| Sujet: Re: coupure ou? Sam 23 Mar - 21:08 | |
| Tu nettoies bien tout l'ensemble, bien enlever la limaille. Tu remontes et tu essayes pour voir ce que ça donne. PS : Bien ces photos avec des ongles faits !!! Pas courant __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: coupure ou? Sam 23 Mar - 21:53 | |
| C'est clair que c'est pas courant de voir se côtoyer du cambouis et du vernis à ongles sur les mêmes doigts |
| Sujet: Re: coupure ou? Sam 23 Mar - 22:22 | |
| lol.. le pauvre vernis en ce moment ne dure guère plus de 2 jours... dur de rester féminine avec toujours les mains dans le cambouis... quand c'est pas la bécane c'est la voiture... bref, demain matin je remonte et je change la lambda que j'ai reçu. lundi les bougies et le filtre et si ça change rien, je dois commander le capteur d'allumage ou pas? ça m'a l'air pas vieux et quelques vis étaient un peu chibrées;; donc ça a déjà été touché.. | |
popol025 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1178 Age : 63 Localisation : arlon belgique marbehan Véhicule (modèle cyl année) : cabrio LB 3LV6 Spécialisation auto : des cours théoriques mais il y a longtemps Date d'inscription : 15/04/2006
| Sujet: Re: coupure ou? Sam 23 Mar - 22:51 | |
| rockauto.com __________________________________________________www.minivanchrysler.com LB 3LV6 de 1993 cabrio (partie à la ferraille) LB 2.2L turboII de 1990 cabrio LB 3LV6 de 1991 coupé (en cours de démolition) LB 3LV6 de 1994 cabrio (partie à la ferraille) plus LB2.5 de 1990 coupé destinée a être transformée en remorque (ferraille) et 3LV6 accidentée de 1993^pour piece et LB 3LV6 de 1991 cabrio et LB coupé 2.2L turbo de 1989( le tout feraille) LB 3Lv6 boite manuelle (en attende de mon bon vouloir pour la faire circuler) LB 3LV6 de 1991 version US (en cours de démolition) ES de1988 en attende de restauration et la dernière new yorker de 1979 5.2L
| Sujet: Re: coupure ou? Sam 23 Mar - 23:30 | |
| j'ai vu oui sur rockauto mais les frais de port... ouch ouch. J'y ai regardé pour les amortos.. au secours les frais! lol du coup je roule avec mes trucs hs... | |
voudel Messager d'or
| Sujet: Re: coupure ou? Dim 24 Mar - 8:03 | |
| Regarde la :
http://www.autousparts.fr/
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: coupure ou? Dim 24 Mar - 9:04 | |
| Fais un bon nettoyage et remontes comme je te l'ai déja dit. Après tu verras.
| Sujet: Re: coupure ou? Dim 24 Mar - 9:36 | |
| ok chef, je fais ça aujourd'hui | |
| Sujet: Re: coupure ou? Dim 24 Mar - 9:39 | |
| - oneill666 a écrit:
- ok chef, je fais ça aujourd'hui
Je ne l'ai pas dit sur ce ton Je ne me le permettrais pas à "une dame" __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: coupure ou? Dim 24 Mar - 10:14 | |
| Mais je plaisante!!! allé je file tant que le soleil est là!!! | |
| Sujet: Re: coupure ou? Dim 24 Mar - 10:38 | |
| Je sais bien, moi aussi ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: coupure ou? Jeu 28 Mar - 21:32 | |
| Bon tout nettoyé, tout remonté et me voilà partie fièrement à un bon repas ce midi... A un feu rouge j'entends un brrouf de taré et plus de direction... j'arrive à me garrer, je soulève le capot.......... j'ai envie de pleurer...snif snif Les 2 courroies accessoires par terre et la pouli côté villebrequin partie...... Je suis sans voix... je fais rapatrier la bête, chez des amis et stupeur: une tige censée tenir la courroie est inexistante et pour cause: le filetage plein de syntofer est baisé... la poulie tenait par 3 points de soudure..... et là je suis perdue et je suis pas là de vous dire si elle coupe encore avec mon nettoyage................ | |
| Sujet: Re: coupure ou? Jeu 28 Mar - 22:54 | |
| tu peu faire des photos de la poulie ?? beaucoup de dègat ?? __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: coupure ou? Jeu 28 Mar - 23:00 | |
| la voiture est pas chez moi du coup... j'ai trouvé une âme charitable pour la mettre sur un plateau et me la transporter chez un ami qui habitait tout pres... j'aurai les photos que demain... | |
| Sujet: Re: coupure ou? Ven 29 Mar - 10:46 | |
| Quel travail de sagouin |
| Sujet: Re: coupure ou? Ven 29 Mar - 17:24 | |
| c'est clair, j'espère que c'est rattrapable..... | |
| Sujet: Re: coupure ou? Ven 29 Mar - 17:40 | |
| Vous pourriez me dire si la poulie est complete ou si il en manque.... | |
| Sujet: Re: coupure ou? | |
| coupure ou? | |
