-36%
254.99 € 399.01 €
 [reportage] Changement moteur VM36b
Wolfgang
twaklaf
9 participants
[reportage] Changement moteur VM36b - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [reportage] Changement moteur VM36b   [reportage] Changement moteur VM36b - Page 2 EmptyMar 26 Mar - 14:19
Surtout que depuis ils ont pété la durite de pression de DA... elle avait déjà été réparée par eux mais avec la douceur "de la dame"...
MessageSujet: Re: [reportage] Changement moteur VM36b   [reportage] Changement moteur VM36b - Page 2 EmptyMar 26 Mar - 14:24
j'ai des durites de DA d'avance Laughing
MessageSujet: Re: [reportage] Changement moteur VM36b   [reportage] Changement moteur VM36b - Page 2 EmptyMar 26 Mar - 15:32
Moi il me reste aussi celle de mon blanc, on avait pensé à la monter mais chez eux c'est un type que j'avais jamais vu, il n'y a pas de radiateur fixé sur la plaque de renfort du berceau et le retour se faisait par dessus la boite directement vers le bocal de remplissage...
» [Reportage] Démontage d'un VM36b
» changement de moteur
» Réglage de vannes sur le Voyager de 97 vm36b moteur
» [Reportage] Reconditionnement support moteur
» [Reportage] Remplacement du joint Spy du volant moteur VM
