Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 changement de moteur
changement de moteur Empty
MessageSujet: changement de moteur   changement de moteur EmptyJeu 27 Mai - 19:53
Bonjour a tous et toute j'aurais voulu savoir si changer un moteur de Chrysler Voyager an 2000 serait difficile car j'ai un trou au niveau du bas moteur y a t'il un tuto concernant le changement de moteur sinon si quelqu'un aurait des explications concernant le demontage
faut il demonter la face avant
ou sort il par dessus
faut il sortir la boite avant de sortir le moteur
les precautions a prendre
toute les reponses sont bien venus merci de votre
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur EmptyVen 28 Mai - 15:09
Bonjour a tous personne pour me renseigner c'est si difficile a demonter un moteur ????
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur EmptyVen 28 Mai - 17:43
Démonter non... Mais remonter, il faut bien lors du démontage repérer chaque vis, fil, écrou...
Puis savoir si tu démontes que le moteur ou moteur avec la boite de vitesses?
Sur un S4 je pense qu'il faut commencer par enlever la barre transversale à l'avant avec radiateur... Enfin je n'ai pas tenter le coup mais je sais que des membres ont remplacer des moteurs sans jamais l'avoir fait avant et y sont parvenu
changement de moteur Signat10
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur EmptyVen 28 Mai - 18:04
demonte l'ensemble moteur/boite se sera moins penible
changement de moteur Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur EmptyVen 28 Mai - 18:15
ok merci je vais commencer surement mercredi je vais essayer de prendre des photos pendant le demontage et les mettre sur le forum
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur EmptyVen 28 Mai - 18:24
bon courage et oui des photos sont toujours les bienvenue
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur EmptyVen 28 Mai - 18:32
merci mais comment mettre des photos c'est compliqués ??
Mustang
Mustang
Nombre de messages : 1085
Véhicule (modèle cyl année) : Ma grange est une Mustangerie
Spécialisation auto : Toujours en quete d'apprendre, la pedale de gaz toujours à fond …… à quoi sert le frein???? No limit
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur EmptyVen 28 Mai - 19:12
Pour le demontage d'un Cricri, jamais fait mais deja vidanger ton liquide de refroidissement Wink toujours le truc un peu bete mais pas agreable de bosser avec du liquide partout sous la caisse Wink
Reperes tes fils electriques (avec du scotch et ecris dessus au marqueur ce que c'est et en meme temps sur un papier)
Pour le demontage moteur-boite, tu dois aussi enlever les cardans (bien souvent pas besoin d'arraches rotules, un bon coup de marteau aide Embarassed ).
Si tu n'as jamais fait ne pas s'affoler et le faire tranquillement et comme tu l'as dit prend des photos, cela peut etre utile pour le remontage.
Je suis sur que des gens du forum se feront un plaisir de t'aiguiller au cas ou.Very Happy
P.S.: pour mettre des photos sur ton message tu as l'onglet heberger une image , tu cliques dessus, tu vas parcourir ou est la photo et tufais envoyer; ensuite
Ensuite tu cliques sur copier (2eme pour image) et autoriser l'acces
Plus qu'a faire un coller (CTRL+V) et ta photo est mise dans ton message.
Mustanguement votre Wink
QUE DIEU BENISSE LA PEDALE DE GAZ ET QUE LE DIABLE LA TIENNE AU FOND !!!
TANT QUE TU N’AS PAS VENDU TON AME AU DIABLE, LE DIABLE ESSAIERA DE TE L’ACHETER DOMMAGE ..... JE LUI AI DONNE !!!!!!!!!!
P.S.: sommes anti Facebook et autres réseaux de ce style donc pas la peine de nous chercher ou nous inviter.
https://www.youtube.com/watch?v=MLiJ48uKt9k
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur EmptyVen 28 Mai - 19:20
ok merci mustang j'espere que sa va aller je fait un essaie de mettre en photo mon cricri avant demontage
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur EmptyVen 28 Mai - 19:23
changement de moteur Chrysl16
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur EmptyVen 28 Mai - 19:26
j'ai reussie de mettre une photo suis fiere de moi merci mustang grace a toi j'espere que pour le demontage ca seras pareille grace a cette grande famille je suis sur que je vais reussir et mettre des photos du demontage
Mustang
Mustang
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur EmptyVen 28 Mai - 19:44
Et bien voila....
Pour le demontage et le remontage, tout doit se faire "tout seul".... pas forcer pour rien ni se prendre la tete Wink
Je ne sais pas qui l'a deja fait mais pour ma part sur un Cricri, je virerai le capot (au moins pour voir plus clair lol!
Bon courage et si besoin, fais signe Very Happy
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur EmptyVen 28 Mai - 19:53
ok merci oui je pense que je vais enlever le capot pour y voire plus clair et d changement de moteur Icon_eek
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur EmptyVen 28 Mai - 20:04
oui sur le S4 vaut mieux déposer le capot
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur EmptyVen 28 Mai - 20:10
a votre avis mon Chrysler chaine ou pignon année 28/04/2000 ???
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur EmptyVen 28 Mai - 21:10
c'est pas un S3 ???
je dirais pignon
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur EmptyVen 28 Mai - 21:21
S3 2000,PIGNONS. Exclamation Cool Wink
Au pire,je suis de Wattrelos,juste a coté. Wink
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur EmptyVen 28 Mai - 21:30
si S3 mais S3 ou S4 c'est pareil au point de vue accessibilité du moulin Wink
Mustang
Mustang
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur EmptySam 19 Juin - 12:03
Salut
Alors tout c'est bien passé?
Plus de news... il tourne?
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur EmptyDim 20 Juin - 19:24
slt a tous pour finir je l'ai vendu dans l'etat merci a tous a bientot pierreb59
Mustang
Mustang
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur EmptyDim 20 Juin - 19:31
ok dommage quand meme.
A bientot
» changement moteur et questions (volant moteur ...)
» procédure changement de moteur sur s3 2.5 td de 97
» Changement moteur 3.3v6
» changement moteur
» changement moteur Chrysler Voyager s3 2,4
