| mon voyager ne demarre plus | |
patric1 Fait ses preuves
Nombre de messages : 32 Age : 57 Localisation : pres nantes 44 Véhicule (modèle cyl année) : voyager tdse 1998 Date d'inscription : 27/12/2006
| Sujet: mon voyager ne demarre plus Mar 22 Jan - 11:54 | |
| bonjour mon voyager de 97 tdse ne veut plus demarer le demareur et le moteur tourne . j'ai changé les durites entre les injecteurs et le filtre a fuel? quand on actionne le demareur le fuel ne sort pas au bout de la durite est ce normal? vous penseriez a quoi d'autre qui l'empeche de demarer? merci d'avance pour vos reponses | |
dawid59 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 101 Age : 52 Localisation : douai Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2.5 crd 2003 Date d'inscription : 15/04/2007
| Sujet: Re: mon voyager ne demarre plus Mar 22 Jan - 12:08 | |
| Bonjour,tu as changer le filtre avant ta panne? | |
| Sujet: Re: mon voyager ne demarre plus Mar 22 Jan - 12:29 | |
| Salut, lorsqu'on change le filtre à gazole il faut d'abord le remplir avant de le refermer, ça évite de vider la batterie en essayant de démarrer plusieurs fois pour que le circuit se remplisse, mais moi pour gagner encore du temps et assurer le coup à chaque fois j'ai installé une poire de réamorçage en amont du filtre.
Et sinon; tu as changé ta chaîne de distri ? parce que quand elle commence à se détendre ça peut devenir un problème au démarrage... |
| Sujet: Re: mon voyager ne demarre plus Mar 22 Jan - 23:57 | |
| merci j'ai changer le filtre apres la panne. et la chaine a 40000km. | |
| Sujet: Re: mon voyager ne demarre plus Mer 23 Jan - 0:00 | |
| Donc tu as changé le filtre après qu'il ne démarre plus c'est ça ?
Lorsqu'il tournait est-ce que tu avais des soucis pour démarrer ? genre moteur qui ratatouille pendant 15/20s en fumant bleu derrière. |
| Sujet: Re: mon voyager ne demarre plus Mer 23 Jan - 0:45 | |
| de la peine a demarer le matin depuis 1 mois | |
| Sujet: Re: mon voyager ne demarre plus Mer 23 Jan - 0:46 | |
| fumer bleu je ne sais pas | |
| Sujet: Re: mon voyager ne demarre plus Mer 23 Jan - 0:57 | |
| oui un matin plus moyen demarer donc j'ai commence a changer le filtre puis les durites usager je trouvais et toujours pareil. | |
| Sujet: Re: mon voyager ne demarre plus Mer 23 Jan - 9:29 | |
| Oui mais lorsque le moteur partait, il tournait rond ou pas ? Et ensuite dans la journée il redémarrait normalement, c'est juste quand il était froid que ça merdouillait ? |
| Sujet: Re: mon voyager ne demarre plus Mer 23 Jan - 10:30 | |
| il avait juste un peu plus de mal a demarer(on pensait plus au froid) apres il tournait bien et redemarait bien a chaud | |
| Sujet: Re: mon voyager ne demarre plus Mer 23 Jan - 10:33 | |
| Oui mais quand il avait démarré, il tournait rond ? |
| Sujet: Re: mon voyager ne demarre plus Mer 23 Jan - 10:41 | |
| vehicule plus a ma femme et elle me dit qu' il fesait un peu plus de bruit vers la courois d'accessoires (sifflement)depuis 2a3 semaines .oui il tournait rond | |
| Sujet: Re: mon voyager ne demarre plus Mer 23 Jan - 11:04 | |
| Sifflement, bruit métallique ? quelque chose qui frotte ?
Est-ce qu'il lui est arrivé d'avoir comme une perte de puissance à l'accélération ? genre le moteur monte en régime et tu sens que ça pousse jusqu'à un moment où tu as l'impression qu'il ne veut plus accélérer même pied au plancher, en général sur ce Van ça se produit vers 2000tr/mn |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: mon voyager ne demarre plus Mer 23 Jan - 11:06 | |
| Il y aurait il possibilité que la chaine de distribution soit décalé? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: mon voyager ne demarre plus Mer 23 Jan - 11:07 | |
| Moi c'est à ça que je pense |
| Sujet: Re: mon voyager ne demarre plus Mer 23 Jan - 11:11 | |
| Est-ce qu'il lui est arrivé d'avoir comme une perte de puissance à l'accélération ? genre le moteur monte en régime et tu sens que ça pousse jusqu'à un moment où tu as l'impression qu'il ne veut plus accélérer même pied au plancher, en général sur ce Van ça se produit vers 2000tr/mn non rien tout cela il fonctionnait et roulait bien | |
| Sujet: Re: mon voyager ne demarre plus Mer 23 Jan - 11:18 | |
| Sifflement, bruit métallique ? quelque chose qui frotte ? plus un sifflement | |
| Sujet: Re: mon voyager ne demarre plus Mer 23 Jan - 11:27 | |
| Enlève le bouchon de remplissage d'huile et demande à quelqu'un d'essayer de démarrer pendant que tu regarde dans l'orifice du bouchon pour voir si ça bouge là dedans. |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: mon voyager ne demarre plus Mer 23 Jan - 12:05 | |
| salut - Citation :
- quand on actionne le demareur le fuel ne sort pas au bout de la durite est ce normal?
si c'est les retours d'injecteur,c'est normal controle les bougies de préchauffage | |
| Sujet: Re: mon voyager ne demarre plus Mer 23 Jan - 23:26 | |
| merci a tous je regarderai demain ( regarde dans l'orifice du bouchon pour voir si ça bouge là dedans.)si je comprend si cela bouge pas c"est la chaine de distribution? | |
| Sujet: Re: mon voyager ne demarre plus Mer 23 Jan - 23:32 | |
| si c'est la chaine vous estimez a quelle prix la rerparation? | |
| Sujet: Re: mon voyager ne demarre plus Jeu 24 Jan - 0:12 | |
| Ben moi j'en ai cassé une et remplacé une autre juste avant qu'elle ne casse => pas loin de 2000€ à chaque fois si c'est fait dans les règles de l'art, à savoir remplacement de chaîne, pignons, patin de tendeur, tendeur hydraulique et guide, voir le carter si il a morflé |
| Sujet: Re: mon voyager ne demarre plus Jeu 24 Jan - 11:14 | |
| merci chrysler je pense qu'il va finir a la casse. je vais voir demander un devis au garage.merci beaucouq a++ | |
| Sujet: Re: mon voyager ne demarre plus Jeu 24 Jan - 18:40 | |
| j'ai ete voir un garage. il m'a dit de regarder a l'arriver du fuel au injecteur -il arrive au goutte a goutte au injecteur- -est ce normal? et au bougie prechauffage je n'ai pas fait j'ai pas de clé a bougie ,je verrai samedi . j'ai regarde par le bouchon et ça bougeait. quand pensez vous ? pour vous c'est sur ,que c'est la chaine? a j'ai insiste sur le demareur et il a( broute) comme ci il voulait demarer. | |
| Sujet: Re: mon voyager ne demarre plus Dim 27 Jan - 10:04 | |
| j'ai demonte les bougies prechauffages 3 grilles sur 4 je les change . | |
| Sujet: Re: mon voyager ne demarre plus | |
