| Voyager 2.5TD 99 qui ne démarre pas | |
medi123 Fait ses preuves
Nombre de messages : 23 Age : 41 Localisation : 95500 Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S3-2.5 TD, S3 3.3V6, S4 2.5CRD, Lancia voyager S5 2.8 CRD Date d'inscription : 09/02/2009
| Sujet: Voyager 2.5TD 99 qui ne démarre pas Ven 25 Fév - 10:38 | |
| Bonjour,
Mon Voyager ne démarre plus et j'ai nettoyé le filtre à gasoil, pas de souci dessus le gasoil arrive bien jusque la, c'est peut être les bougies de préchauffage? | |
olivier06 Messager d'or
| Sujet: Re: Voyager 2.5TD 99 qui ne démarre pas Ven 25 Fév - 12:24 | |
| salut, ça peut être beaucoup de chose regardes aussi ton capteur PMH | |
| Sujet: Re: Voyager 2.5TD 99 qui ne démarre pas Ven 25 Fév - 13:07 | |
| Sujet: Re: Voyager 2.5TD 99 qui ne démarre pas Ven 25 Fév - 15:01 | |
| Oui, j'ai déjà changé le capteur PMH mais toujours rien. | |
| Sujet: Re: Voyager 2.5TD 99 qui ne démarre pas Ven 25 Fév - 15:07 | |
| Je vais changer les bougies de préchauffage ce w&d c'est peut être ça, je vous tiens au courant. | |
| Sujet: Re: Voyager 2.5TD 99 qui ne démarre pas Ven 25 Fév - 15:27 | |
| nettoyer un filtre a gasoil au prix du filtre.... de plus les joints déjà écrasé remis en place... c'est pas une bonne idée |
| Sujet: Re: Voyager 2.5TD 99 qui ne démarre pas Ven 25 Fév - 17:20 | |
| Avant de changer les bougies regardes si tu as du jus qui y arrive ...
De plus avec les T° actuelles je doute que cela vienne des bougies.
| Sujet: Re: Voyager 2.5TD 99 qui ne démarre pas Lun 28 Fév - 13:27 | |
| J'ai changé les bougies de préchauffage mais toujours rien. Qu'est ce que ça peut être?
| Sujet: Re: Voyager 2.5TD 99 qui ne démarre pas Lun 28 Fév - 13:40 | |
| Vous posez des questions, vous attendez des réponses mais ... vous ne donnez pas les renseignements qui vous sont demandés !!!!!
A ta dernière question commences par regarder mon message précédent .........
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: Voyager 2.5TD 99 qui ne démarre pas Lun 28 Fév - 13:41 | |
| Prise d'air peut être jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: Voyager 2.5TD 99 qui ne démarre pas Mar 8 Mar - 11:24 | |
| C'est bon c'est réglé c'était le cable d'alim des bougies qui avait fondu. | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: Voyager 2.5TD 99 qui ne démarre pas Mar 8 Mar - 11:39 | |
| Content pour toi Tu parles du fils fusible je supose,tu as réparé comment?? jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: Voyager 2.5TD 99 qui ne démarre pas Mar 8 Mar - 13:56 | |
| Voila ... Déja un moment que je t'avais dit de regarder si tu avais du jus +1 avec jp Dis nous comment tu as fais. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: Voyager 2.5TD 99 qui ne démarre pas Mar 8 Mar - 14:27 | |
| Moi j'ai coupé ce qui restait du fil fusible j'ai mis 2 dominos a chaque bout et remplacer le fil fusible par un autre bout de fil de cuivre de section plus faible que celui pas censé faire fusible...Mai il peut tout aussi bien etre remplacé par un porte fusible 50A.. | |
| Sujet: Re: Voyager 2.5TD 99 qui ne démarre pas Mar 15 Mar - 15:35 | |
| J'ai changé le câble pourris par un autre de même section et j'ai scotché tout ça. | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: Voyager 2.5TD 99 qui ne démarre pas Mar 15 Mar - 15:41 | |
| As tu cherché un peu pourquoi il avait fait fusible ? jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: Voyager 2.5TD 99 qui ne démarre pas Mer 16 Mar - 9:46 | |
| Classique sur le S3. les fils de bougies de prechauffage sont clipsés avec un systeme ressemblant a un antiparasite de mob en plastoc. Quand il est vieux le capuchon pete et un plus de bougie finit par se retrouver un jour ou l'autre a la masse sur la culasse...Tchouff | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: Voyager 2.5TD 99 qui ne démarre pas Mer 16 Mar - 9:50 | |
| OK je savais pas pour les S3,donc comme j'ai dit il faut toujours voir pourquoi un fils fusible péte,j'espére que medi123 va y jetté un oeil jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: Voyager 2.5TD 99 qui ne démarre pas | |
