| [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???) | |
blibre Fait ses preuves
Nombre de messages : 26 Age : 58 Localisation : val de marne Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2,4l 96 Date d'inscription : 08/10/2009
| Sujet: un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???) Jeu 8 Oct - 19:21 | |
| bonjour à toutes et à tous, je suis nouveau et un peu démuni. j'ai passé ma journée à essayer de redémarrer un Voyager 2,4l essence de 96 mais rien à faire. je n'ai pas d'étincelle aux bougie. l'alarme semble bien réagir. j'ai mesuré la résistance des circuits primaire et secondaire des bobines ok (dixit la revue technique) j'ai mesuré la tension sur les connecteurs des capteurs d'arbre à cames et de vilebrequin par rapport à la masse (pinoche du centre, j'ai d'un coté 5 volts et de l'autre 9 volts pour les 2 connecteurs (contact mis) lorsque je met le contact je vois sur le connecteur du primaire de la bobine une tension puis plus rien j'ai changer ma batterie aujourd'hui bref je n'ai plus d'idée ==== quelqu'un en aurait pour moi ???? d'avance merci | |
durango31 Messager d'argent
| Sujet: Re: [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???) Ven 9 Oct - 13:56 | |
| Le module anti démarrage qui fait des défauts peut être. Un coup de nettoyant contact au niveau du BCM, batterie débranchée, pourrait résoudre le problème. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???) Ven 9 Oct - 17:47 | |
| merci pour ce conseil j'essaye le plus tôt possible et je vous tiens au courant A+ | |
| Sujet: Re: [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???) Sam 10 Oct - 15:22 | |
| bonjour, toujours pas bon j'ai shunté l'alarme mais rien a faire
une idée ? | |
| Sujet: Re: [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???) Sam 10 Oct - 17:44 | |
| Normalement l'alarme est intégrée, c'est une fonction du Body Control Module et ce n'est pas shuntable. Si tu as un module additionnel, il est inutile. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???) Sam 10 Oct - 19:28 | |
| bonsoir , l'alarme est un tex alarm. I l s'agit d'une alarme non intégrée.
Cependant, j'ai mesuré ma tension de la batterie neuve elle est de 12,30 Volts. Le démarreur se lance bien, est il possible, qu'une batterie avec une tension inférieur puisse nuire au bon démarrage ??
toutes les idées ou pistes sont bonnes à prendre ...ou a essayer | |
| Sujet: Re: [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???) Sam 10 Oct - 21:12 | |
| Cà sent la bidouille à plein nez, a part pour faire du bruit, la texalarm est inutile, ou alors les 2.4 de 96 n'ont pas l'alarm set du BCM. La clé est d'origine ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???) Sam 10 Oct - 22:22 | |
| La clé est d'origine. Il n'y a pas sur cette clé de commande d'ouverture de porte le déverrouillage est réalisé par une petite télécommande de déverrouillage. tu as raison il s'agit bien d'une bidouille car l'installation a été réalisée en coupant des câbles ou avec des épissures.
j'ai vérifié et même shunté cette alarme et toujours pareil.
à bientôt | |
| Sujet: Re: [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???) Dim 11 Oct - 12:35 | |
| bonjour, petite info supplémentaire sur ce non démarrage. Lorsque je déconnecte les capteurs de vilebrequin et d'arbre à cames le voyant "check engine" ne s'allume pas est ce normal? toujours en panne ..... | |
| Sujet: Re: [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???) Dim 11 Oct - 16:55 | |
| salut,que te donnes tes codes défauts au TDB? |
| Sujet: Re: [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???) Dim 11 Oct - 21:02 | |
| bonsoir, je ne sais pas récupérer les codes pannes. Au tableau de bord, pas de voyant particulier. Cependant, si vous avez une solution pour lire les codes pannes, je suis preneur. Egalement, l'adresse ou me procurer l'aide au diagnostique sur le connecteur de la voiture.OBD2 d'avance merci | |
| Sujet: Re: [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???) Dim 11 Oct - 21:09 | |
| Voilas le lien pour la manip,valable,pour toutes années,et tous modelles essence. ICI. |
| Sujet: Re: [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???) Lun 12 Oct - 12:11 | |
| Je en suis pas certain que çà marche sur les S3, je vais essayer sur celui de mon épouse. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???) Lun 12 Oct - 12:18 | |
| - durango31 a écrit:
- Je en suis pas certain que çà marche sur les S3, je vais essayer sur celui de mon épouse.
Fonctionne sur mon S3 en tous cas. |
| Sujet: Re: [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???) Mar 13 Oct - 19:13 | |
| Bonsoir, merci pour ce lien. Ce soir, j'ai changé le capteur de vilebrequin et celui de l'arbre à came toujours pareils Faut il que je ré-initialise quelque chose? pour trouver le code panne, j'ai mis et coupé trois fois le contact et j'ai vu clignoter le voyant check engin . code : 1 2 5 5 d'après ce code et le lien du dessus il s'agirait d'une batterie déconnecté (????) la batterie est neuve ??? je me pose une question, s'agit il d'un Chrysler S3 ?? toujours en panne | |
| Sujet: Re: [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???) Mar 13 Oct - 19:17 | |
| 12,veut simplement dire que ta batterie a été débranchée,ou que a un moment,elle etait a plat. PS,pour être sur de la série,peu tu mettre une photo,merci. |
| Sujet: Re: [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???) Mar 13 Oct - 19:19 | |
| S2: S3: |
| Sujet: Re: [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???) Mar 13 Oct - 19:22 | |
| Je confirme c'est bien un S3 | |
| Sujet: Re: [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???) Mar 13 Oct - 19:28 | |
| ok. |
| Sujet: Re: [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???) Mar 13 Oct - 19:38 | |
| Bonsoir,j'ai re-verifié l'allumage sur une bougie, pas d'étincelle ???? | |
| Sujet: Re: [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???) Mar 13 Oct - 23:31 | |
| salut , sur une seule bougie ? ou les as-tu toutes testées ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???) Mer 14 Oct - 21:38 | |
| Bonsoir, j'ai mis une lampe témoin sur les commandes des bobines. Le + se trouve au milieu et d'après la notice technique le signal transmis au bobine devrait être identique d'un cté comme de l'autre. Hors d'un coté, j'ai bien des oscillations et de l'autre la lampe s'allume en fixe. je soupçonne donc un problème sur le boitier électronique. Quelqu'un pourrait me dire si je fait fausse route ou pas ? Toujours en panne | |
| Sujet: Re: [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???) Mer 14 Oct - 21:40 | |
| pour répondre à la question précédente, j'ai testé les 4 bougies. | |
| Sujet: Re: [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???) Jeu 15 Oct - 21:03 | |
| bonsoir, :round 1: j'ai,ce soir suite à l'explication d'hier, déconnecté le fil qui allumait en fixe ma lampe témoin. le moteur est parti sur 2 cylindres. Donc, il s'agit bien d'une masse parasite. Soit ramené par le bloc électronique soit ... Donc, si quelqu'un a une idée pour déterminer où se situe le problème, il est le bienvenu... à bientôt toujours en panne | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???) Jeu 15 Oct - 22:43 | |
| salut bobine ou fil de bougies HS | |
| Sujet: Re: [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???) | |
