 [Résolu] Ne démarre plus !!
jyhelle
barrabass
David07
9 participants
David07
David07
Nombre de messages : 277
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager SE, 2.5l td, 1994 et Voyager SE 2,5td 1994 pour madame
Spécialisation auto : Aucunes, j'apprend au fil des pannes...
[Résolu]   Ne démarre plus !! Empty
MessageSujet: [Résolu] Ne démarre plus !!   [Résolu]   Ne démarre plus !! EmptyLun 19 Aoû - 17:36
Salut à tous,
aujourd'hui mon brave cricri ne veux pas démarré, j'ai un sifflement comme un vieux flash photo qui vient d'un relais, le clac habituel est plus bruyant que d'habitude, donc je présume qu'il doit être HS.
Mais est-ce que cela empêcherait le démarreur de tourné ???
je m'en remet à vous pour m'aider car sans mon cricri je suis perdu ! pleure
[Résolu]   Ne démarre plus !! <a href=[Résolu]   Ne démarre plus !! 2013-010" />
le fameux relais siffleur :
[Résolu]   Ne démarre plus !! 2013-011
là on entend bien le sifflement, mais par vidéos on dirais une porte qui grince !
Merci d'avance à tous !!!
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: [Résolu] Ne démarre plus !!   [Résolu]   Ne démarre plus !! EmptyLun 19 Aoû - 18:16
Salut David.
Tu a plusieurs relais identique, fait le remplacement avec un autre et tu saura tout de suite.
[Résolu]   Ne démarre plus !! Captur18
Pendre celui de la clim ou ventilateur par exemple.
A++, PapyKy.
David07
David07
MessageSujet: Re: [Résolu] Ne démarre plus !!   [Résolu]   Ne démarre plus !! EmptyLun 19 Aoû - 18:51
salut Papyky !
Non, je n'ai aucuns relais compatible avec celui que je suppose sifflé, car j'ai un doute sur le HI-RAM.
Ils ont tous un détrompeur de sens et aucuns l'as au même endroit que le suspect....
[Résolu]   Ne démarre plus !! 2013-012
barrabass
barrabass
Nombre de messages : 620
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td 1994
Spécialisation auto : aucune mais ça m'interesse
MessageSujet: Re: [Résolu] Ne démarre plus !!   [Résolu]   Ne démarre plus !! EmptyLun 19 Aoû - 21:00
regarde tes fusibles sous le volant , mois j"en avez un de 10a grillé et le démarreur ne tournais plus
la moitié de la planète est née pour faire ch..r l'autre moitié
http://ramonage-var.com
David07
David07
MessageSujet: Re: [Résolu] Ne démarre plus !!   [Résolu]   Ne démarre plus !! EmptyLun 19 Aoû - 21:02
ok barrabass, tu te souviens pas de son numéro par hasard ?
http://s1.mabelleferme.fr/dbfehler.php
barrabass
barrabass
MessageSujet: Re: [Résolu] Ne démarre plus !!   [Résolu]   Ne démarre plus !! EmptyLun 19 Aoû - 21:12
non je me rappelle c’était un 10a , ce jour là j'ai eu le fil de l’électrovanne qui s'est coupé et qui a tout touché autour de lui , ça m'as cramé ce fusible et j'ai réparé en bord de route donc j'ai pas pris le temps de regardé le no , mais si c'est bien celui la qui a cramé tu devrait vite le trouver
David07
David07
MessageSujet: Re: [Résolu] Ne démarre plus !!   [Résolu]   Ne démarre plus !! EmptyLun 19 Aoû - 21:24
je vais aller vérifier de suite par précaution....
No  pas un seul fusibles de griller !
MessageSujet: Re: [Résolu] Ne démarre plus !!   [Résolu]   Ne démarre plus !! EmptyLun 19 Aoû - 22:24
parfois , on ne le vois pas que c'est grillé
replace les un par un avec un dont tu sais que c'est sûr ( feu, cligno,..)
David07
David07
MessageSujet: Re: [Résolu] Ne démarre plus !!   [Résolu]   Ne démarre plus !! EmptyLun 19 Aoû - 22:35
je les ai tous sortis, mais 10 ampères pour un démarreur c'est louche, ce qui m'inquiète c'est ce sifflement.... Hi-ram c'est le pré chauffage des bougies , non ?
jyhelle
jyhelle
Nombre de messages : 111
Localisation : Mazamet (Tarn), bientôt Redon (Ille et Vilaine)
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.8 CRD 2008 (2013-2021; Voyager 2.5 TD 1995)
Spécialisation auto : mécanique en général, électricité, et toutes les réparations minutieuses
MessageSujet: Re: [Résolu] Ne démarre plus !!   [Résolu]   Ne démarre plus !! EmptyMar 20 Aoû - 1:10
un démarreur ne passe pas par un fusible, il consomme souvent les ampères par centaine, et il est relié à la batterie par un (gros) câble spécifique !! par contre sa commande (le petit relais sur le côté qui met le contact principal sur le gros câble mentionné) est protégée par un fusible ...
de plus, l'électronique des voitures devenant de plus en plus complexe, il existe dans presque tous les modèles des "défauts" de conception qui provoquent des effets curieux, comme par exemple un fusible grillé sur un circuit qui bloque autre chose qui n'a a priori rien à voir, ou qui allume un voyant d'une autre fonction ...
2.8 CRD (2008) dans le Tarn
HAIZEN
Chryslerien groupe 2
HAIZEN
Nombre de messages : 439
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s2 LE 2.5td 1994
Spécialisation auto : je me débrouille mais pas assez encore
MessageSujet: Re: [Résolu] Ne démarre plus !!   [Résolu]   Ne démarre plus !! EmptyMar 20 Aoû - 13:15
vérifie aussi la cosse du lanceur.
un jour mon cricri n'a plus démarré : la cosse du lanceur était simplement débranchée...
MessageSujet: Re: [Résolu] Ne démarre plus !!   [Résolu]   Ne démarre plus !! EmptyMar 20 Aoû - 13:44
Voila un circuit de principe trouvé sur la toile,
Qui est pratiquement utilisé sur la majorité des véhicules.
[Résolu]   Ne démarre plus !! Circui10
Ce n'est pas exactement sur nos "Minivan", mais beaucoup de similitude.
[Résolu]   Ne démarre plus !! 01schemaprincipedemarreur
A++, PapyKy.
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: [Résolu] Ne démarre plus !!   [Résolu]   Ne démarre plus !! EmptyMar 20 Aoû - 17:18
Salut, verification du cablage sous la batterie...
Fred
David07
David07
MessageSujet: Re: [Résolu] Ne démarre plus !!   [Résolu]   Ne démarre plus !! EmptyMar 20 Aoû - 18:46
Salut !!
Bingo !! mon tendre cricri pète le feu !!! il vient de redémarré au quart de tour ! I love you
j'ai changé le HI-Ram, ainsi que ce fameux relais par précaution, mais après un coup de clef.....Rien !!
J'ai pensé au démarreur, comme mr l'escroc de garage avait mal resséré un câble et m'avais facturé la modique somme de 48 € pour finir son travail, donc levé de voyageur et plongeons !!
Et là .... paf le fils avec la cosse plate de débrancher !
Tout rebrancher, un quart de tour et Vroum !!!!!!!   langue bounce
le sujet est clos pour moi, je remercie tout le monde pour votre aide, en particulier Eric2607 !
MessageSujet: Re: [Résolu] Ne démarre plus !!   [Résolu]   Ne démarre plus !! EmptyMar 20 Aoû - 18:58
donc mon pronostic de base était bon , cool
je verrouille donc Very Happy
MessageSujet: Re: [Résolu] Ne démarre plus !!   [Résolu]   Ne démarre plus !! EmptyMer 21 Aoû - 8:03
Heuuuu ...... non scratch
Tu as parlé de fusibles ... et là c'est un fil de débranché sur le démarreur tongue
Le principal est qu'il soit en route Wink
Edit : Sur demande, post déverrouillé
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  [Résolu]   Ne démarre plus !! Sans_t10 - [Résolu]   Ne démarre plus !! Sans_t11 - [Résolu]   Ne démarre plus !! Attent10
MessageSujet: Re: [Résolu] Ne démarre plus !!   [Résolu]   Ne démarre plus !! EmptyMer 21 Aoû - 10:03
A la demande de HAIZEN, message de David07 expliquant son dépannage.
[Résolu]   Ne démarre plus !! Mail_d10
MessageSujet: Re: [Résolu] Ne démarre plus !!   [Résolu]   Ne démarre plus !! EmptyMer 21 Aoû - 10:53
en fait , avant qu'il poste le sujet, je l'avais eu au tél ; et là je lui ai parlé de la cosse Very Happy
pour une fois que je trouve une panne lol!
HAIZEN
HAIZEN
MessageSujet: Re: [Résolu] Ne démarre plus !!   [Résolu]   Ne démarre plus !! EmptyMer 21 Aoû - 11:12
... la fameuse cosse du lanceur...
j'avais moi aussi eu ce problème à BENIDORM (espagne).
j'avais passé le reste de mes vacances à pousser pour démarrer.
En rentrant j'ai retiré le plastique qu'il y a autour et fais une petite soudure à l'étain.
Ca n'a jamais plus bougé.
En remplaçant mon moteur dernièrement, je me suis assuré que celle-ci tenait bien...
C'est la panne à la c-n...
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: [Résolu] Ne démarre plus !!   [Résolu]   Ne démarre plus !! EmptyMer 21 Aoû - 11:42
Bon et bien une panne qui revient pas cher,c est cool je verrouille donc
MessageSujet: Re: [Résolu] Ne démarre plus !!   [Résolu]   Ne démarre plus !! EmptyMer 21 Aoû - 15:50
Bin faut le mettre sur le forum petit cachotier lol!
» [RESOLU] CA NE DEMARRE PAS
» [ RESOLU] 3.3L V6 BVA demarre, cale et ne repart plus
» [résolu]Ne démarre plus du jour au lendemain
» [RESOLU] mon cricri ne démarre pas
» [RESOLU PCM]demarre mais cale
