35 €
 [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???)
Nombre de messages : 2724
[résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???)   [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???) - Page 2 EmptyJeu 15 Oct - 22:43
bobine ou fil de bougies HS
blibre
blibre
Nombre de messages : 26
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2,4l 96
MessageSujet: Re: [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???)   [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???) - Page 2 EmptyDim 18 Oct - 7:37
bonjour, affraid
la bobine et les fils ont déjà été testés RAS
bonne journée à tous geek
blibre
blibre
MessageSujet: Re: [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???)   [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???) - Page 2 EmptyLun 19 Oct - 17:57
cheers bonjour,
j'ai vérifié le PCM, les pinoches 3 et 10 sont en court circuit
quelqu'un aurait le schéma du connecteur C1 et les plans de la carte électronique ??
d'avance merci au groupe. scratch
Toujours en panne No
blibre
blibre
MessageSujet: Re: [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???)   [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???) - Page 2 EmptyVen 23 Oct - 18:33
Bonjour, Cool
j'ai changé le calculateur.
j'ai enfin vu des étincelles sur les 4 bougies mais il ne démarre toujours pas
faut il programmer le calculateur ???
Quelqu'un saurait où je peux me procurer un l'outils pour recharger le calculateur ???
merci pour votre aide
toujours en panne Evil or Very Mad
blibre
blibre
MessageSujet: Re: [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???)   [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???) - Page 2 EmptySam 14 Nov - 18:57
bonsoir à tous
le probleme était bien un probleme sur le calculateur.
j'ai remis le programme en place avec le numéro de chassis puis changé les bougies et il est reparti
le probleme est résolu bounce
MessageSujet: Re: [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???)   [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???) - Page 2 EmptySam 14 Nov - 20:06
Ok,cool.
MessageSujet: Re: [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???)   [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???) - Page 2 EmptyDim 14 Mar - 12:20
bonjour à tous , comment fait on pour paramétrer le calculateur si c'est lui qui est défaillant,?
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???)   [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???) - Page 2 EmptyDim 14 Mar - 12:28
merci de te présenter dans " nouveau venu" d'abord
ensuite de créer ton nouveau sujet dans la nouvelle rubrique "électricité " correspondant à la série de ton van Very Happy
MessageSujet: Re: [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???)   [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???) - Page 2 EmptyMar 15 Juin - 14:09
bonjours j'ai la rage voila 15 jours ke je possede un voyageur turbo diesel de 96 et hier matin plus de demarrage! et les feux de detresse ki reste allumer!on dirai kil ya un faux contacte! mais bon meme avec l'aide d'une autre voiture elle ne demarre pas ni en 2eme!et plus de batterie a force ke dois je faire car j'ai la contre visite a repasser et les travaux a faire dessus pour pouvoir faire ma carte grise! et pas d'homme a la maison!! urgent! merci!
MessageSujet: Re: [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???)   [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???) - Page 2 EmptyMar 15 Juin - 15:08
merci de te présenter dans " nouveau venu "
et ensuite de créer un sujet pour ton souci
merci Very Happy
» Voyager ne démarre pas (RESOLU CAPTEUR PMH) !!!
» Mon voyager de 1990 ne démarre plus ?? [ Résolu ]
» [RESOLU] mon cricri ne démarre pas
» [RESOLU] CA NE DEMARRE PAS
» [Résolu] Ne démarre plus !!
