-23%
199 € 259 €
 mon Voyager ne demarre plus
patoune08
patoune08
Nombre de messages : 25
Véhicule (modèle cyl année) : voyager V6 3,3l 1996
mon Voyager ne demarre plus Empty
MessageSujet: mon Voyager ne demarre plus   mon Voyager ne demarre plus EmptySam 23 Juil - 12:03
J'ai un Voyager V6 3,3l de 1996, il est en panne depuis plusieurs mois.
Un jour, je me suis garé, je suis revenu et impossible de démarrer. J'ai fait appel à l'assistance, il est donc passé dans un premier garage, ne faisant pas la marque il l'ont transféré chez mercedes-Chrysler. Ils n'ont pas trouvé la panne, je l'ai donc rapatrié dans le garage de mon village et impossible de trouver la panne.
Comme codes erreurs j'ai 12 et 55, ce qui est normal.
Quelqu'un aurait une idée ? ou une adresse ?
merci d'avance
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: mon Voyager ne demarre plus   mon Voyager ne demarre plus EmptySam 23 Juil - 12:13
y a t'il de l'allumage?
es ce que l'essence arrive aux injecteurs?
y a t'il un témoin allumer au tableau de bord?
patoune08
patoune08
MessageSujet: Re: mon Voyager ne demarre plus   mon Voyager ne demarre plus EmptySam 23 Juil - 12:33
Les garages ont déjà vérifié, le moteur tourne lorsque j'essaie mais ne démarre pas.
J'essaierais de vérifier quand même.
Pas de témoin particulier d'allumé.
MessageSujet: Re: mon Voyager ne demarre plus   mon Voyager ne demarre plus EmptySam 23 Juil - 13:26
Réponds aux questions "précises" de chrysler00 ...
C'est le seul moyen de t'aider Wink
Pour les témoins je pense que chrysler00 veut dire au moment ou tu mets le contact.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  mon Voyager ne demarre plus Sans_t10 - mon Voyager ne demarre plus Sans_t11 - mon Voyager ne demarre plus Attent10
patoune08
patoune08
MessageSujet: Re: mon Voyager ne demarre plus   mon Voyager ne demarre plus EmptySam 23 Juil - 15:59
Ce que je peux dire c'est que d’après les garages, ce n'est pas des capteurs et le dernier garage m'a dit avoir fait vérifié le calculateur et qu'il est bon.
Ma batterie est en charge mais de mémoire en mettant le contact il y a les témoins comme d'habitude qui s'allume mais je vérifierais et je les noterais.
Je suppose que les meccanos qui sont passés dessus on vérifié l'arrivée du carburant et l'allumage, en toute logique se sont les premières choses à vérifier.
Avant de poster dans ce très bon forum, je me suis renseigné et personne n'a réussi à me donner une réponse.
Si dans la communauté il y a un ardennais qui pourrait passer, je suis preneur.
patoune08
patoune08
MessageSujet: Re: mon Voyager ne demarre plus   mon Voyager ne demarre plus EmptyVen 29 Juil - 19:12
Bonjour ,
en m'aidant de la RTA , la bobine semble hs , je n'ai aucune valeur entre les bornes des bobines 1 2 , 3 4 , 5 6 ni entre B+ et chaque bobine ....
et aucunes étincelles aux bougies ....
j'entends bien la pompe quand je mets le contact
est ce qu'une alarme pourrait poser se genre de problème
dans le cas d'une bobine hs , je devrais avoir des codes défauts ???
Au secours !!!!!
patoune08
patoune08
MessageSujet: Re: mon Voyager ne demarre plus   mon Voyager ne demarre plus EmptySam 6 Aoû - 13:28
Juste pour info, ce n'est pas la bobine.
Merci pour toutes ces réponses, je n'en attendais pas moins d'un forum d'entraide.
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: mon Voyager ne demarre plus   mon Voyager ne demarre plus EmptySam 6 Aoû - 13:55
regardes si tu peux faire la manipulation des codes défauts
voici la méthode :
http://julien.manche.online.fr/Chrysler/codes.html
MessageSujet: Re: mon Voyager ne demarre plus   mon Voyager ne demarre plus EmptySam 6 Aoû - 14:54
Exact c'est bien un forum d'entr'aide .... MAIS :
1) cela ne veut pas dire que les "actifs" détiennent toutes les réponses
2) on n'est pas tenu aux résultats ... les pros eux-mêmes n'y arrivent pas
3) quelquefois faut être patient et attendre le membre qui détient la réponse
Sur ce, j'espère que tu résoudras ton problème Wink
patoune08
patoune08
MessageSujet: Re: mon Voyager ne demarre plus   mon Voyager ne demarre plus EmptySam 6 Aoû - 20:05
Codes défaut : 12 et 55 (normal)
Quelqu'un sait il enlever l'alarme (texalarme) ? ou aurait un schéma de pose ?
je vais commencer par cela.
MessageSujet: Re: mon Voyager ne demarre plus   mon Voyager ne demarre plus EmptySam 6 Aoû - 20:59
Pour enlever ton alarme, puisque c'est une rajouté d'après ce que tu dis, il faut commencer par repérer l'emplacement du boitier.
En général sous le tableau de bord, vers la colonne de direction.
En suivant les fils tu vas en trouver qui viennent ves le neiman (il faut enlever ton cache en dessous du volant)
Tu vas trouver des fils couper et relier au fil de l'alarme.
A partit de là il suffit de raccorder par couleur les fils du faisceau neiman entre eux et mettre de coté les fils alarme.
patoune08
patoune08
MessageSujet: Re: mon Voyager ne demarre plus   mon Voyager ne demarre plus EmptyDim 7 Aoû - 12:41
Merci,
Le boitier de l'alarme à un faisceau relié au faisceau de la voiture.
Faut il le laissé ?
Est ce qu'il est mit en dérivation ?
MessageSujet: Re: mon Voyager ne demarre plus   mon Voyager ne demarre plus EmptyDim 7 Aoû - 12:46
Si tu reprends mon explication (je veux bien croire pas trop claire ... mais difficile par écrit) tu verras qu'il est en "dérivation" ...
Ce qui s'explique par certaines infos et commandes doivent passer par le boitier d'alarme.
Mais en suivant les fils par couleurs tu dois tout retrouver et reconnecter à l'origine.
patoune08
patoune08
MessageSujet: Re: mon Voyager ne demarre plus   mon Voyager ne demarre plus EmptyDim 7 Aoû - 12:59
Ok merci
Un beau jeu de patience en perspective.
Je vous tiens au courant dés que c'est fait.
MessageSujet: Re: mon Voyager ne demarre plus   mon Voyager ne demarre plus EmptyDim 7 Aoû - 14:24
Et oui .... patience Wink
Mais tiens-toi bien aux couleurs des fils d'origine.
Fais un premier repérage sans rien déconnecter pour voir si tu retrouves "tes petits" ...
Bon courage et tiens-nous au courant.
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
MessageSujet: Re: mon Voyager ne demarre plus   mon Voyager ne demarre plus EmptyDim 7 Aoû - 16:08
+1 je l'ait fait sur mon S4 qui avait en + une clef électronique au montant et des capteur volumétrique au plafond.
Juste une journée de taf pour tout enlevé mais maintenant, je ne suit plus em-erdé par la clefs électronique qu'il fallait parfois remettre 3 fois pour qu'elle débloc l'alarme.
Bon courage. Si le principe reste simple, il faut s'armée de patience.
patoune08
patoune08
MessageSujet: Re: mon Voyager ne demarre plus   mon Voyager ne demarre plus EmptyLun 8 Aoû - 19:05
merci pour les encouragements, la semaine pas facile à cause du boulot, mon week end va etre occupé
patoune08
patoune08
MessageSujet: Re: mon Voyager ne demarre plus   mon Voyager ne demarre plus EmptySam 13 Aoû - 14:40
Voila, j'ai enlevé l'alarme et ....... toujours pareil.
Si quelqu'un a une idée géniale, elle serait la bienvenue.
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: mon Voyager ne demarre plus   mon Voyager ne demarre plus EmptySam 13 Aoû - 14:52
tu n'as pas une autre clef pour essayer de démarrer au cas où c'est le transpondeur du neiman qui déconnerait ?
patoune08
patoune08
MessageSujet: Re: mon Voyager ne demarre plus   mon Voyager ne demarre plus EmptySam 13 Aoû - 18:30
C'est vrai que je n'ai pas essayé, j’essaie demain
patoune08
patoune08
MessageSujet: Re: mon Voyager ne demarre plus   mon Voyager ne demarre plus EmptyDim 14 Aoû - 12:58
Ce n'est pas la clé...........tant pis
patoune08
patoune08
MessageSujet: Re: mon Voyager ne demarre plus   mon Voyager ne demarre plus EmptyJeu 18 Aoû - 21:03
Bonsoir,
Ce n'est pas la clé
Après plusieurs test, je n'ai pas le 5v aux bornes du capteur MAP, mais j'ai les tension aux bornes du PCM
Je vais tester le faisceau
MessageSujet: Re: mon Voyager ne demarre plus   mon Voyager ne demarre plus EmptyVen 19 Aoû - 13:02
Salut ,pour info,une clé sans transpondeur fait demarrer le moteur mais s'arrete au bout de deux secondes. J ai fais l'essai ,car, quand j'ai acheté la voiture, l'ancien proprio avait fait un double "normal".
Voila ,si ça peut aider.
patoune08
patoune08
MessageSujet: Re: mon Voyager ne demarre plus   mon Voyager ne demarre plus EmptyVen 19 Aoû - 22:36
merci, mais là, il ne démarre pas du tout
pas encore eu le temps de tester le faisceau
» voyager 2.5 td ne démarre plus
» mon voyager ne demarre plus
» [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???)
» Voyager ne demarre plus
» Voyager 2.5TD 99 qui ne démarre pas
