Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 mon voyager ne demarre plus
dawid59
patric1
7 participants
patric1
Nombre de messages : 32
mon voyager ne demarre plus - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: mon voyager ne demarre plus   mon voyager ne demarre plus - Page 2 EmptyDim 27 Jan - 10:04
j'ai demonte les bougies prechauffages 3 grilles sur 4 je les change .
MessageSujet: Re: mon voyager ne demarre plus   mon voyager ne demarre plus - Page 2 EmptyDim 27 Jan - 10:23
Première des choses à controler sur un diesel pour un problème de démarrage Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  mon voyager ne demarre plus - Page 2 Sans_t10 - mon voyager ne demarre plus - Page 2 Sans_t11 - mon voyager ne demarre plus - Page 2 Attent10
patric1
Véhicule (modèle cyl année) : voyager tdse 1998
MessageSujet: Re: mon voyager ne demarre plus   mon voyager ne demarre plus - Page 2 EmptyVen 1 Fév - 12:09
bougies prechauffages changer et il ne demare toujours pas
MessageSujet: Re: mon voyager ne demarre plus   mon voyager ne demarre plus - Page 2 EmptyVen 1 Fév - 12:58
Personnellement je pense que la chaîne est décalée, mais pour le savoir il faut soit un passage à la valise soit ouvrir le carter.
Lors des derniers démarrage est-ce que ça faisait quelque chose comme ça ?
mon voyager ne demarre plus - Page 2 Th_DSCN4585
patric1
MessageSujet: Re: mon voyager ne demarre plus   mon voyager ne demarre plus - Page 2 EmptyVen 1 Fév - 13:56
non plus un siflement courroie d'accessoire (faible)+due mal a demarer le matin
MessageSujet: Re: mon voyager ne demarre plus   mon voyager ne demarre plus - Page 2 EmptyVen 1 Fév - 14:01
Là je sèche... au hasard; tu as vérifié le voltage de ta batterie ?
patric1
MessageSujet: Re: mon voyager ne demarre plus   mon voyager ne demarre plus - Page 2 EmptySam 2 Fév - 19:36
c'est bon
en fait c'etait bien due au bougie
il y avait de l'air dans circuit fuel a force de trifouyer
je vous remercie tous merci chrysler-29
MessageSujet: Re: mon voyager ne demarre plus   mon voyager ne demarre plus - Page 2 EmptySam 2 Fév - 19:40
Ah bah tant mieux Very Happy merci du retour !
Maintenant suis mon conseil; installe une poire d'amorçage en amont du filtre à gazole ça t'aidera grandement lors des prochains changement de filtre Wink
La mienne vient d'une saxo trouvée en casse, il faut juste soigner le montage pour éliminer au maximum les risques de prise d'air:
mon voyager ne demarre plus - Page 2 FiltreaGazole
patric1
MessageSujet: Re: mon voyager ne demarre plus   mon voyager ne demarre plus - Page 2 EmptySam 2 Fév - 19:49
ok a++
patric1
MessageSujet: mon chrysler demare plus   mon voyager ne demarre plus - Page 2 EmptyMar 5 Fév - 21:03
bonjour
une question sur le filtre a fuel pencher il y a du fuel qu'a la moitier (c'est a dire :que dans le verre en position normal)
suite a mon pb le mien est comme ça,est ce normal?
j'avais jamais remarque
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: mon voyager ne demarre plus   mon voyager ne demarre plus - Page 2 EmptyMar 5 Fév - 23:01
bonne question scratch
Nombre de messages : 104691
MessageSujet: Re: mon voyager ne demarre plus   mon voyager ne demarre plus - Page 2 EmptyMar 5 Fév - 23:08
Suite à quel problème?
As-tu poser une pompe à gasoil manuelle sur ton TD?
mon voyager ne demarre plus - Page 2 Signat10
MessageSujet: Re: mon voyager ne demarre plus   mon voyager ne demarre plus - Page 2 EmptyMar 5 Fév - 23:48
Normalement ça doit être plein, on doit pas voir de niveau dans le bocal transparent sous le filtre.
Comme j'ai déjà dit il faut le remplir de gazole propre avant de le remonter ou pour gagner du temps monter une poire en amont du filtre.
C'est quand même dingue ça; on donne des solutions aux problèmes mais non... on fait comme si c'était pas les bonnes mon voyager ne demarre plus - Page 2 Ranting
MessageSujet: Re: mon voyager ne demarre plus   mon voyager ne demarre plus - Page 2 EmptyMar 5 Fév - 23:50
et surtout pas mettre les joints à l'envers Laughing
patric1
MessageSujet: Re: mon voyager ne demarre plus   mon voyager ne demarre plus - Page 2 EmptyMer 6 Fév - 0:21
j'avais rempli le filtre ect... il a fonctionne .le lendemain 2km il calle je defais le filtre et je m'apperçois qu'il n'est pas plein.pourquoi?je vais voir pour le joint.merci
MessageSujet: Re: mon voyager ne demarre plus   mon voyager ne demarre plus - Page 2 EmptyMer 6 Fév - 0:26
Peut être une prise d'air quelque part, tu as vérifié les durites qui arrivent et qui repartent du filtre si elles ne sont pas craquelées ?
Tu as monté une poire ou pas ?
patric1
MessageSujet: Re: mon voyager ne demarre plus   mon voyager ne demarre plus - Page 2 EmptyMer 6 Fév - 0:33
je travaillais samedi et dimanche compris je devais m'en occuper demain (je travaille pas)
je vais voir tout ça.
patric1
MessageSujet: Re: mon voyager ne demarre plus   mon voyager ne demarre plus - Page 2 EmptyMer 6 Fév - 18:39
j'ai change filtre neuf+durite neuf+et boitier porte filtre ,j'en n'ai pris un avec poire integree trouve dans une casse sur une reno le tout pour 16 euros.ce soir il tourne bien .
a voir demain.merci
MessageSujet: Re: mon voyager ne demarre plus   mon voyager ne demarre plus - Page 2 EmptyMer 6 Fév - 19:49
suis sur ta mis le joint dan le mauvais sens ou mal remonté le joint Laughing
MessageSujet: Re: mon voyager ne demarre plus   mon voyager ne demarre plus - Page 2 EmptyMer 6 Fév - 20:04
Mais de quel joint vous parlez là ? scratch
MessageSujet: Re: mon voyager ne demarre plus   mon voyager ne demarre plus - Page 2 EmptyMer 6 Fév - 20:32
ceux du filtre gasoil, parfois il sont pas bien mis ou décollé et dans ce cas sa merdouille si tu remet pas bien (vecu) sa fait une prise d'aire et paf.. les emmerdes
MessageSujet: Re: mon voyager ne demarre plus   mon voyager ne demarre plus - Page 2 EmptyMer 6 Fév - 20:45
Ça m'étonne quand même, des filtres à gazole sur S3 j'en ai changé quelques un et j'ai jamais vu de joint se décoller...
Ce qui m'étonne c'est qu'il dit l'avoir "défait" après deux kilomètres parcourus,comme ça sur le bord de la route et apparemment sans outils... ce qui voudrait dire que le filtre n'est pas serré convenablement et que donc il y a prise d'air... je vois que ça.
MessageSujet: Re: mon voyager ne demarre plus   mon voyager ne demarre plus - Page 2 EmptyMer 6 Fév - 20:46
ce pourquoi je donné cette piste..
patric1
MessageSujet: Re: mon voyager ne demarre plus   mon voyager ne demarre plus - Page 2 EmptyMer 6 Fév - 22:44
non je defais avec cle 13 et je pense plutot a la purge sur le bocal en verre ,ou la durite sorti qui etait un peu craquele (enfin j'espere)
patric1
MessageSujet: Re: mon voyager ne demarre plus   mon voyager ne demarre plus - Page 2 EmptyLun 11 Fév - 8:52
une semaine sans pb ,je vous remerci tous .a++
MessageSujet: Re: mon voyager ne demarre plus   mon voyager ne demarre plus - Page 2 EmptyLun 11 Fév - 9:20
On peut dire que c'est OK donc je verrouille.
» [résolu]un Voyager 2,4l de 96 qui ne démarre pas (???)
» mon Voyager ne demarre plus
» Voyager 2.5TD 99 qui ne démarre pas
» voyager ne démarre plus
» Chrysler Voyager 2.5 TD DE 98 NE DEMARRE PLUS
