| Sujet: alarm set !!!du nouveau !!!! Sam 5 Jan - 15:26 | |
| Bonjour 'jai du nouveau concernant le témoin alarm set au tdb j'avais le témoin alarm set allumé plus la sonnerie qui va bien avec le moteur qui se coupe au bout de 2 sec ... a force de tapoté sur le tdb plus moyen de démarrer ..et ce matin j'ai pris mon courage a deux main et j'ai tout démonté comme sur les post it de ce site ...et j'ai constater comme certain d'entre nous que sur le circuit imprmer une soudure séche au niveau du branchement de la prise compteur coté soudure ..j'ai refais la soudure puis tout remonté et c'est reparti pour un tour..ca marche nikel .je vous remercie pour toute ces info sur le site grace a vous j'ai éviter une facture de 300 euro chez chrysler qui d'aprés eux c'etait le transpondeur !!!!! Résultat des courses 1h30 pour la dépose et repose du tdb et 30 sec de soudure ...accessible a tous !!!merci encore a vous (excusez moi pour le message si il pas au bonne endroit )si je peux aider quelqu'un y a aucun souci un petit message et hop un petit coup de phone et c'est réglé ...encore merci . Freddy 30 |
| Sujet: Re: alarm set !!!du nouveau !!!! Sam 5 Jan - 15:44 | |
| c'est pas du nouveau , puisque tu as pris exemple sur les posts __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: remonté d'info Sam 5 Jan - 16:48 | |
| Du nouveau dans le sens ou je confirmé pour certain d'entre nous qui ont la méme panne identique avec les méme symptômes. Que c'est bien ca la panne avec tout ce que j'ai pu lire c'est le compteur qui pose probléme voila c'etait ca le nouveau ....vue que chrysler te change ce qu'il faut pas si tu les laisse faire.de plus j'essaie de faire suivre l'info pour tout ce qui galére avec une panne non franche......comme c'est commenté sur le forum de faire suivre ...merci |
| Sujet: Re: alarm set !!!du nouveau !!!! | |
