-30%
139.99 € 198.99 €
 voyant alarme set clignote Voyager ne demarre pas
voyant alarme set clignote Voyager ne demarre pas Empty
MessageSujet: voyant alarme set clignote Voyager ne demarre pas   voyant alarme set clignote Voyager ne demarre pas EmptyLun 19 Nov - 14:23
Bonjour, je suis un nouveau venu sur le forum, et me permets aujourd'hui de vous demander de l'aide. En effet régilièrement et de plus en plus en ce moment mon Voyager 2.5 tdse de 1998, ne démarre pas lorsque je mets la clé dans le neiman le voyant "alarme set" clignote. J'ai été chez Chrysler et le chef mécano m'a demandé la couleur de la clé (gris clair), de la il m'a répondu qu'il avait déjà rencontré ce problème 1 seule fois et qu'il n'avaient pas pu le résoudre avec cette couleur de clé. Avec une clé noire pas de soucis, mais pas avec celle ci. Comment puis je déconnécter ce bordel et/ou trouver une solution, merci d'avance
chrys42
Nombre de messages : 86
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td mod99
MessageSujet: Re: voyant alarme set clignote Voyager ne demarre pas   voyant alarme set clignote Voyager ne demarre pas EmptyLun 19 Nov - 17:11
salut,ta clef est codée.
charlie19350
Voyageriste classe 4
charlie19350
Nombre de messages : 964
Localisation : correze juillac ou patrick sebastien passa son enfance
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 CRD LX année 2005 , 62 000KMS; TOYOTA MR2 1991
Spécialisation auto : mecanique simple et le rugby
MessageSujet: Re: voyant alarme set clignote Voyager ne demarre pas   voyant alarme set clignote Voyager ne demarre pas EmptyLun 19 Nov - 18:01
bonjour , quand tu tourne la clef , est ce que le kilometrage du vehicule s'affiche et est ce que tes jauges de carburant et de température bouge Laughing
MessageSujet: re alarm set   voyant alarme set clignote Voyager ne demarre pas EmptyLun 19 Nov - 18:41
Bonsoir Messieurs merci de vous soucier de mon problème... En effet ma clés est codée (enfin j'imagine), mais même avec l'autre cela le fait. Pour aller plus loin dans le truc, oui mes voyants s'allument tous, il s'éteignent (les jauges fonctionnent) et alors alarm set se met à clignoter et à faire autant de bips que de clignotants.... Des fois cela dure 1 mn et des fois impossible pendant des heures, puis tu reviens après avoir fait un tour et sa marche du 1er coup, c'est un truc de malade, un truc à le taper contre un mur. Pensez vous qu'il existe un moyen de mettre hors service ce système alarm set ?
MessageSujet: Re: voyant alarme set clignote Voyager ne demarre pas   voyant alarme set clignote Voyager ne demarre pas EmptyLun 19 Nov - 21:41
Salut
Le calculateur de caisse connande l'alarme donc impossible de la déconecté il faut changer ce pu...n de calculateur
15 jour d'imobilisation chez Chrysler (le calculateur vaut 500E affraid + la main d'oeuvre pale )
Je vien de tous changer sur le mien bouton
Bon courage
A+
charlie19350
charlie19350
MessageSujet: Re: voyant alarme set clignote Voyager ne demarre pas   voyant alarme set clignote Voyager ne demarre pas EmptyMar 20 Nov - 12:34
salut , en tapotant sur le tableau de bord est-ce que ça refonctionne , par contre si c'est un probleme de codage de clé , normalement tu peux démarrer et il cale au bout de quelques secondes
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: voyant alarme set clignote Voyager ne demarre pas   voyant alarme set clignote Voyager ne demarre pas EmptyMar 20 Nov - 15:04
Hello
Juste par curiosité,quelle différence entre une clef grise ou noir??bizarre la réponse de Chrysler!
MessageSujet: re alarma set   voyant alarme set clignote Voyager ne demarre pas EmptyMar 20 Nov - 17:30
Bonsoir messieurs, et oui il à redemarré ce matin mais il va le refaire. En tapant sur ou dessous c'est pareil (a priori ), oui je peux démarrer avec alarm set mais bien sur il s'arrete tout de suite. C'est très chiant, j'ai eu une autre concession ce matin, le gars m'a dit que cela pouvait venir de la clé mais le prob c'est que même avec la deuxième cela le fait. De plus il m'a dit qu'il n'avait pas encore eu ce genre de soucis. J'ai vu sur le forum de autoévasion un gars qui a eu le même problème, Chrysler lui a changé un boitier à 550 euros + MO et il a toujours le problème. Je commence à perdre patience car de plus je ne veux pas le revendre avec ce soucis pour le prochain acquéreur. wait and see
charlie19350
charlie19350
MessageSujet: Re: voyant alarme set clignote Voyager ne demarre pas   voyant alarme set clignote Voyager ne demarre pas EmptyMar 20 Nov - 18:32
bonsoir , sur le mien c'est une soudure sur le connecteur du bloc compteur qui était séche , voir mes précédents méssages mais les symptomes étaient différents , par contre quand j'avais appelé le concéssionaire Chrysler , il m'avait parle d'un probléme d'enrouleur de fils au niveau du volant qui parfois était défectueux , ton problémé vient surement d'un probléme de connectique ou de mauvais contact , fréquent sur les véhicules américain
MessageSujet: Re: voyant alarme set clignote Voyager ne demarre pas   voyant alarme set clignote Voyager ne demarre pas EmptyMar 20 Nov - 21:09
salut,
a mon avis tu a un problème,soit du boitier d'alarme ou le lecteur sur le meinman Wink
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: voyant alarme set clignote Voyager ne demarre pas   voyant alarme set clignote Voyager ne demarre pas EmptyDim 27 Avr - 20:15
t en est ou avec ton probleme d alarme ?
MessageSujet: Re: voyant alarme set clignote Voyager ne demarre pas   voyant alarme set clignote Voyager ne demarre pas EmptyDim 4 Juil - 14:21
salut messieurs, et medame j'ai egalement le meme souci et j'aimerai acquerir les shemas electriques du Chrysler 2.5td 1998
» Aucun voyant et ne démarre pas
» voyant d'huile qui clignote
» Le Voyant bougie incandescente clignote
» alarme set cricri Voyager 1997 essence/gpl
