-17%
49.99 € 59.99 €
 voyant d'huile qui clignote
voyant d'huile qui clignote Empty
MessageSujet: voyant d'huile qui clignote   voyant d'huile qui clignote EmptyVen 7 Nov - 20:06
bonjours à tous et à toute, voila sur mon s3 le voyant de température d'huile se met à clignoter et sonner aprés un long parcour ou au ralenti dans les bouchons à paris; les niveaus sont correct donc si vous avez un info sur le sujet merci
les ventilos fonctionnent,le chauffage aussi,la pompe à eau aussi,radiateur nickel , niveau d'huile ok,bref tout fonctionne
dingue non? :lol!
:vive:
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: voyant d'huile qui clignote   voyant d'huile qui clignote EmptyVen 7 Nov - 20:52
je viens de regarder sur le manuel d utilisateur mais il dise pas grand chose sur la cause pale
Témoin de pression d'huile
Ce témoin signale une faible pression d'huile. Il s'allume momentanément lors du démarrage du moteur pour confirmer que l'ampoule est en bon état. Si le témoin reste allumé pendant que vous roulez, immobilisez le véhicule et coupez le contact. Un carillon retentit pendant quatre minutes lorsque ce témoin s'allume.
N'utilisez pas le véhicule jusqu'à ce que la cause de l'anomalie soit réparée. Ce témoin n'indique pas le niveau d'huile moteur. Ce dernier doit être vérifié sous le capot.
Voila ce qui est marqué donc c est pas le niveau d'huile qui est mauvais mais la préssion , donc je sais pas c est quoi qui fait la pression la pompe à huile ??? scratch
j'espère que d autres membres pourront t aider à solutionner ton problème car il vaut mieux plus rouler comme dit sur le manuel Sad
MessageSujet: Re: voyant d'huile qui clignote   voyant d'huile qui clignote EmptyVen 7 Nov - 21:27
salut puce merci pour l'info, comme tu dis j'espere avoir des réponses c inquietant
Question affraid lol!
MessageSujet: Re: voyant d'huile qui clignote   voyant d'huile qui clignote EmptyVen 7 Nov - 21:31
il a beaucoup de kms????????
MessageSujet: Re: voyant d'huile qui clignote   voyant d'huile qui clignote EmptyVen 7 Nov - 21:39
au compteur 340 000km moteur refait (culasses neuves) donc 35 000km
MessageSujet: Re: voyant d'huile qui clignote   voyant d'huile qui clignote EmptyVen 7 Nov - 21:43
qu'entend tu par moteur refait.
il trois hypotheses.
soit le capteur de pression d'huile est hs.
soit c'est la pompe a huile.
soit c'est les coussinets de vilbrequin car c'est eux qui produisent la resistance pour crée la pression d'huile.
MessageSujet: Re: voyant d'huile qui clignote   voyant d'huile qui clignote EmptyVen 7 Nov - 21:48
ok yoyo50 comment savoir: si le capteur est hs?
si pompe à huile hs?
MessageSujet: Re: voyant d'huile qui clignote   voyant d'huile qui clignote EmptyVen 7 Nov - 21:53
la seule solution infaillible est de prendre la pression d'huile avec un manometre.
c'est le mano qui dira si la pression est bonne ou pas .
a souhaite qu'elle est bonne car un capteur hs c'est rien.
MessageSujet: Re: voyant d'huile qui clignote   voyant d'huile qui clignote EmptyVen 7 Nov - 21:57
okok merci pour les info reste plus qu'à faire une priere lol!
super :vive:
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: voyant d'huile qui clignote   voyant d'huile qui clignote EmptyVen 7 Nov - 22:00
Sur les moteurs essence, il y a un truc infaillible pour reconnaitre un pb de pression d'huile, se sont les poussoirs hydroliques. Si il n'y a pas assez de pression, il se forme un jeu aux soupapes qui claquent légèrement. Est ce valable pour les TD, je ne le sais pas, j'ai jamais eu un véhicule avec un moteur diesel
voyant d'huile qui clignote Cad_signaturevoyant d'huile qui clignote S3avdroitvoyant d'huile qui clignote Voyadurango
MessageSujet: Re: voyant d'huile qui clignote   voyant d'huile qui clignote EmptyVen 7 Nov - 22:03
ok durango31 super
MessageSujet: Re: voyant d'huile qui clignote   voyant d'huile qui clignote EmptyVen 7 Nov - 22:04
c'est quoi que tu racontes
la pression d'huile est creait par une pompe a huile et pas par les coussinet
MessageSujet: Re: voyant d'huile qui clignote   voyant d'huile qui clignote EmptyVen 7 Nov - 22:12
salut Mécanovi57 que peut provoquer une pompe à huile hs?
MessageSujet: Re: voyant d'huile qui clignote   voyant d'huile qui clignote EmptyVen 7 Nov - 22:38
tu parels dans on message de voyant de temperature d'huile
si c'est le voyant avec la burette de dessiner c'est donc le voyant de pression d'huile
s'allume t il en permanence , moteur tournant , moteur au ralenti ?
une pompe a huile HS ne permet pas de lubrifier le moteur correctement et provoque une casse moteur
MessageSujet: Re: voyant d'huile qui clignote   voyant d'huile qui clignote EmptyVen 7 Nov - 22:39
evidement mecanovi que c'est la pompe a huile qui pousse l'huile mais si tu n'a pas de restriction pour cree une pression ta pompe elle pousse dans le vide.la pression d'huile sur un mano est plus forte a froid qu'a chaud car l'huile circule mieux.
quand des coussinets sont fatiguer ta pression chute.
les moteurs de bateaux sont les meme que les autos.
MessageSujet: Re: voyant d'huile qui clignote   voyant d'huile qui clignote EmptyVen 7 Nov - 22:43
ce qui veut dire? :hein:
MessageSujet: Re: voyant d'huile qui clignote   voyant d'huile qui clignote EmptyVen 7 Nov - 22:45
il se peut qu'une pompe soit fatiguer et non pas hs et la pression est plus faible donc le voyant s'allume.
on est pas la pour faire des cours de mecanique mais pour essayer de s'entraider.
je dis simplement que le bon test est de mettre un mano....
MessageSujet: Re: voyant d'huile qui clignote   voyant d'huile qui clignote EmptyVen 7 Nov - 22:49
ok merci pour l'info je vais voir ca demain je vous tiens au jus lol!
MessageSujet: Re: voyant d'huile qui clignote   voyant d'huile qui clignote EmptyVen 7 Nov - 22:54
ta pression d'huile moteur a chaud(90-100°c) doit etre (a 4000trs) de 3 a 4.5 bar.
si ta pression est bonne ,change ton capteur.
salut et bon courage.
MessageSujet: Re: voyant d'huile qui clignote   voyant d'huile qui clignote EmptyVen 7 Nov - 22:55
désolé je suis mécano de formation mais la je ne comprend rien a ce que tu me dis
durango31
durango31
C'est de toute manière la seule façon d'avoir une certitude sur le niveau de pression d'huile dans le circuit.
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: voyant d'huile qui clignote   voyant d'huile qui clignote EmptySam 8 Nov - 1:46
[quote="yoyo50"]qu'entend tu par moteur refait.
soit c'est les coussinets de vilbrequin car c'est eux qui produisent la resistance pour crée la pression d'huile.[/quote]
ouah !!!! une nouveauté ........pression d'hiulie crée par une pompe a huile et pas par des coussinets
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: voyant d'huile qui clignote   voyant d'huile qui clignote EmptySam 8 Nov - 1:50
moi aussi suis mecano de formation est je ne comprends pas vraiment ton explication attention ne pas confondre pression et debit Wink
spitfiremk16
spitfiremk16
Nombre de messages : 1229
MessageSujet: Re: voyant d'huile qui clignote   voyant d'huile qui clignote EmptySam 8 Nov - 2:13
quand tes coussinets sont fatigués ... et bah leur durée de vie se compte en minutes > voir moins ! alors pas s'imaginer continuer à rouler et attendant de trouver le blème
soit la pompe / soit le capteur >>>> commme dit plus haut , mano mécanique pour etre fixé
MessageSujet: Re: voyant d'huile qui clignote   voyant d'huile qui clignote EmptySam 8 Nov - 13:03
salut a tous voici un lien pour info .lisez le bien.http://www.meca-utc.com/pages/cours/cours5/cours5.htm.
sachez que j'ai déja fait plusieurs miliers de kms avec des coussinets qui font du bruits !!!!!!!!
sachez aussi que si vous enlevez la buse d'une lance de nettoyeur haute pression celle ci chute et pourtant la pompe débite toujours pareil.essayer,vous verrez.
» voyant qui clignote s3
» voyant d'huile qui clignote
» Le Voyant bougie incandescente clignote
» Chauffage + Platine qui clignote (S3 td)
» [resolu] voyant clim-essuie-glaceAR clignote
