599 €
 voyant qui clignote s3
bigmat
bigmat
Nombre de messages : 130
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 3,3 LX 1998, harley 1200 rigide
voyant qui clignote s3 Empty
MessageSujet: voyant qui clignote s3   voyant qui clignote s3 EmptyMar 29 Mar - 10:03
au fait c'est normal que les voyant d’essuie glace ar, clim clignote pendant 1/2 heure a chaque démarrage?
ça le fait sur les 2....
MessageSujet: Re: voyant qui clignote s3   voyant qui clignote s3 EmptyMar 29 Mar - 10:17
Non c'est pas normal, c'est un problème de calibration des actuateurs de la commande de ventilation.
Procédure Wink
bigmat
bigmat
MessageSujet: Re: voyant qui clignote s3   voyant qui clignote s3 EmptyMar 29 Mar - 10:48
Procédure Wink
wouah trop fort, a chaque problème sa solution!
merci bien l'ami Wink Wink
greg62
greg62
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: voyant qui clignote s3   voyant qui clignote s3 EmptyMer 28 Déc - 10:41
bonjour a tous,
bien sur ,on me dira de créé mon propre post ,
désolé de pollué celui ci,
suite au gel de ses derniers temps , mon voyager dors dehors , et comme vous pourriez vous en douté , la batterie vieillissante ,, a pas supporté,
bref,
changement de batterie par une neuve
démarrage nickel
et cerise sur le gâteau, les voyant clim et recyclage clignote
clignotement rapide , et les deux voyant sincro en même temps
j'ai fait la manipe de :
démarré le moteur , appuié sur clim et lave glace arrière ,soufflerie a fond , et sélecteur de position de soufflerie a gauche et a fond ,
donc pendant 5 seconde appuyé sur clim et lave glace arrière , tout les voyants s'allume
je relâche
le cycle de réglage commence
pendant 3 bonne minute ,reste que les voyant :clim , recyclage clignote sincro en même temps et essuie glace arrière qui clignote (le voyant essuies glace arrière clignote pas sincro avec les 2 autres
j'appuis sur le bouton essuies glace arrière,,il ne clignote plus,
mais reste les deux autre qui clignote toujours , je parle de la clim et du recyclage d'aire au bout de 20 minute les 2 voyant s'éteigne,
quand je coupe le contact et redémarre , les voyant clignote
auparavant il n'y avais pas d'anomalie
ma clim est déchargé mais je ne pense pas que se soit ca qui pourrez faire le problème
si quelqu'un aurais la solution, je suis preneur,
a part me faire payer la réparation de clim,une recharge qui peut être serais inutile
j'ai démonté la platine ,tout es nickel
et oui certain dirons une voiture sa s'entretient , merci , je sais
ps : hors sujet
mais comme 4 personne ici save ce qui m'est arrivé ,me connaisse un peut
christophe,cricri,eug,puce
depuis 2ans et demi,l'entretient de voiture et tout le bazar en général et passer a la limite du minimum car pour la simple raison que je préfére acheter des fleur a ma petite qui nous a quitté, a l'aube de ses 16ans,crise cardiaque foudroyante , trouble de l'arythmie comme ils nous ont dis
merci de m'avoir lue jusqu'au bout
greg
MessageSujet: Re: voyant qui clignote s3   voyant qui clignote s3 EmptyMer 28 Déc - 13:39
T'as suivi la procédure dans la vidéo ?
MessageSujet: Re: voyant qui clignote s3   voyant qui clignote s3 EmptyMer 28 Déc - 13:51
Je n'ai pas la solution à ton soucis à part suivre la vidéo citée par Chrysler-29, mais si jamais tu as besoin d'un coup de main, je ne suis pas encore trop loin Wink
voyant qui clignote s3 Signat10
greg62
greg62
MessageSujet: Re: voyant qui clignote s3   voyant qui clignote s3 EmptyMer 28 Déc - 14:42
merci les gars
,merci Christophe
oui j'ai suivi la procédure de la vidéo , plusieurs fois même ,mais rien n'y fait , je pense d'après se que j'ai vue sur le net , qu'il semblerais que se soit du fait que la clim soit déchargé
je vairais quand je pourrais la recharger si sa le ferra encore , pour l'instant sa reste comme sa
MessageSujet: Re: voyant qui clignote s3   voyant qui clignote s3 EmptyMer 28 Déc - 14:48
Ok c'est possible que ce soit ça.
Si jamais même pour une vidange, tu sais que je suis là Wink
greg62
greg62
MessageSujet: Re: voyant qui clignote s3   voyant qui clignote s3 EmptyMer 28 Déc - 14:49
MessageSujet: Re: voyant qui clignote s3   voyant qui clignote s3 EmptyMer 28 Déc - 15:42
Bizarre parce que sur le S3 LE de mon amie Sonia29 sa clim est vide et rien ne clignote...
T'as vu qu'il y avait deux manips à faire dans la vidéo et pas seulement qu'une ?
greg62
greg62
MessageSujet: Re: voyant qui clignote s3   voyant qui clignote s3 EmptyMer 28 Déc - 18:45
oui,j'ai vue mais rien y fait,
deja lors de la 1ere manip,a la fin du clignotement sur la video il rest que l'essuis glace qui clignote,moi c'est l'essuis glace et la clim et recyclage
greg62
greg62
MessageSujet: Re: voyant qui clignote s3   voyant qui clignote s3 EmptyMer 28 Déc - 21:32
demain ,je débranche et rebranche ma batterie ,ensuite je reprendrais la manip a zero
greg62
greg62
MessageSujet: Re: voyant qui clignote s3   voyant qui clignote s3 EmptyJeu 29 Déc - 12:22
hello!
bon,
débranchement de la batterie , quelque coup de clef dans le néman ,histoire de bien vidé les condos,
j'ai attendu plus de 4heure,
rebranchement de la batterie,
j'ai exactement fait comme dans la vidéo
mais rien n'y fait , le résultat est pareille
a savoir
clignotement des voyant recyclage et clim sincro ,donc en meme temps ,
les voyants clignote rapide
au bout de 20 minute, les voyant reste allumé fixe
j'ai essayer de les éteindre , ensuite quelque minute après , je coupe le contact , je redémarre la voiture
et rebelote les voyant re clignotes
j'ai essayer ensuite
reprocédure,20 minute après les voyant reste allumé fixe, la j'attend quelque minute disons 5 grosses minute, je les laisse donc allumé, je coupe le contact
et je redémarre
et c'est pareille, les voyant clim et recyclage , clignote en même temps et rapidement
je pense que c'est du a la clim qui est complétement déchargé,
plus asser charger , même pour que le compresseur se mette en sécurité
a sec carrément
je vous tiendrais au courants quand j'aurais fait rechargé cette satané clim
MessageSujet: Re: voyant qui clignote s3   voyant qui clignote s3 EmptyVen 30 Déc - 8:22
Tu as essayé une fermeture/ouverture avec la télécommande ???
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  voyant qui clignote s3 Sans_t10 - voyant qui clignote s3 Sans_t11 - voyant qui clignote s3 Attent10
greg62
greg62
MessageSujet: Re: voyant qui clignote s3   voyant qui clignote s3 EmptyVen 30 Déc - 13:14
quand j'ai acheter mon van, il avais une alarme avec une seul télécommande ,et comme il proviens de Belgique, l'alarme été au norme ptt Belgique j'ai donc fait installé une alarme,par un pro,l'alarme est de marque spal ,bref tout sa pour dire que oui,mais ouverture et fermeture avec la télécommande de l'alarme j'ai pas eu la télécommande d'origine
» voyant d'huile qui clignote
» Le Voyant bougie incandescente clignote
» voyant alarme set clignote Voyager ne demarre pas
» [resolu] voyant clim-essuie-glaceAR clignote
