Le Deal du moment : -17%
249 €
 voyant d'huile qui clignote
voyant d'huile qui clignote Empty
MessageSujet: voyant d'huile qui clignote   voyant d'huile qui clignote EmptyVen 24 Oct - 16:05
bonjours à tous et à toute, voila sur mon s3 le voyant de température d'huile se met à clignoter et sonner aprés un long parcour ou au ralenti dans les bouchons à paris; les niveaus sont correct donc si vous avez un info sur le sujet merci
les ventilos fonctionnent,le chauffage aussi,la pompe à eau aussi,radiateur nickel , niveau d'huile ok,bref tout fonctionne
dingue non? :lol!
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: voyant d'huile qui clignote   voyant d'huile qui clignote EmptyVen 24 Oct - 17:21
Est ce que les ventilos du radiateur de refroidissement se mettent bien en route ? si non peut etre voir au niveau sonde ou carlostat , mais n'étant pas spécialiste auto, je laisse les autres te répondre.
sur le manuel d entretien le témoin de température moteur veut dire :
Ce témoin indique la surchauffe du moteur. Une sonnerie retentit une fois si le moteur commence à surchauffer. S'il retentit de manière continue pendant 4 minutes, la température du moteur est dangereusement élevée.
greg62
greg62
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: voyant d'huile qui clignote   voyant d'huile qui clignote EmptyVen 24 Oct - 18:36
salut ton radiateur est peut etre bouché pour le voir :fair tourner le moteur 15,20 min et toucher les 2 durite du radiateur celle qui est en haut a gauche et celle en bas a droite et tu le vera par toi meme genre la durite du haut sera chaude et celle du bas sera bien moin chaude voir peut etre froide
ou
calorstat bloqué fermé
ou la pompe a eau hs
tes durites sont elle dur: pas comme du bois mais dur moteur chaud?
a tu du chauffage ?
peut tu donner plus de renseignement?
» voyant qui clignote s3
» voyant d'huile qui clignote
» Le Voyant bougie incandescente clignote
» Chauffage + Platine qui clignote (S3 td)
» [resolu] voyant clim-essuie-glaceAR clignote
