-55%
49.99 € 109.99 €
 électricité
Bricomax95
Zup Arkhen
grundrich
8 participants
grundrich
Nouveau venu
Nouveau venu
grundrich
Nombre de messages : 7
Véhicule (modèle cyl année) : s3 1998 2.5td
Spécialisation auto : mecano depuit 20 ans debutant en chrysler
électricité Empty
MessageSujet: électricité   électricité EmptyJeu 1 Aoû - 1:52
Salut tout le monde, je viens vers vous parce que j'ai un problème de voyant alarme set allumé et sonne impossible de démarrer (pas d'action sur le démarreur ).J'ai déjà refait les soudures du connecteur du bloc compteur , débrancher la batterie et mis les cosses +et- ensemble pour raz du calculateur ,j'ai actionner une dizaine de fois le verrouillage des portes avec la télécommande. Et ca ne fonctionne toujours pas. Es ce qu'il y a un fusible pour désactiver se p***** d'anti-démarrage .Quelqu'un aurait il une solution?
Mon véhicule est en panne depuis 2 mois et ca commence à m'énerver
Merci d'avance base ball
électricité Empty
MessageSujet: Re: électricité   électricité EmptyJeu 1 Aoû - 8:32
Non, rien pour désactiver l'anti-démarrage.
Mais normalement quand ça vient de ça, le véhicule démarre 30s et s'arrête
Si ton démarreur n'est pas actionné cela doit venir d'ailleur.
Tu as testé les fusibles ?
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  électricité Sans_t10 - électricité Sans_t11 - électricité Attent10
grundrich
Nouveau venu
Nouveau venu
grundrich
électricité Empty
MessageSujet: panne alrme set   électricité EmptyLun 5 Aoû - 15:32
salut en fait il a caler puis redemarrer plusieure fois et puis plus rien le démarreur n'est plus actionner et alarme set allumé (oui les fusibles son ok habitacle et comp moteur mais je vais reverifier Question
Zup Arkhen
Zup Arkhen
Nombre de messages : 312
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5TD 1999, 380k km | Voyager 3.3L V6 2003, 177k km
Spécialisation auto : Autodidacte
électricité Empty
MessageSujet: Re: électricité   électricité EmptyMer 21 Aoû - 0:39
Débrancher la batterie, vérifier les connectiques derrière le compteur ainsi que derrière le panneau de contrôle de la ventilation (gros connecteur bleu de mémoire), passer un coup de WD-40 est un plus.
Brancher la batterie fermer puis ouvrir la voiture avec la télécommande puis tenter de redémarrer.
http://www.blackfury.me
grundrich
Nouveau venu
Nouveau venu
grundrich
électricité Empty
MessageSujet: alarm set    électricité EmptyMer 28 Aoû - 18:11
salut a vous tous merci  pour cette infos je vai verifier et je vous tiend au courant merci encore Very Happy
Bricomax95
Chryslerien groupe 3
Bricomax95
Nombre de messages : 469
Véhicule (modèle cyl année) : 1993 2.5 td flower vegetal oil powered & 3.8 AWD 1997 E85; Pontiac 3.8 1993,
électricité Empty
MessageSujet: Re: électricité   électricité EmptyJeu 19 Déc - 20:00
alors?
http://www.flexogreen.com
Zup Arkhen
Zup Arkhen
électricité Empty
MessageSujet: Re: électricité   électricité EmptySam 21 Déc - 15:32
Bricomax95 a écrit:
alors?
Généralement quand il y a plus de réponse c'est que ça a marché ! :p
électricité Empty
MessageSujet: Re: électricité   électricité EmptySam 21 Déc - 15:34
Ben alors ce serait bien qu'il le dise !
électricité Empty
MessageSujet: Re: électricité   électricité EmptySam 21 Déc - 18:03
Pas revenu depuis le 2 novembre  Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Je pense qu'on ne saura pas la suite !!!!
Pffffffffffffff .........................
saxon68
saxon68
Nombre de messages : 2326
électricité Empty
MessageSujet: Re: électricité   électricité EmptySam 21 Déc - 18:25
suspect nul
Bricomax95
Bricomax95
électricité Empty
MessageSujet: Re: électricité   électricité EmptySam 21 Déc - 21:17
c pas kool ...ca aiderait les copains de savoir.
alex--59
alex--59
Nombre de messages : 177
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager phase3 annee2001
Spécialisation auto : petite mecanique, habilliage interieur ,exterieur ,stikers , vitre teinter, divers depannage
électricité Empty
MessageSujet: Re: électricité   électricité EmptyJeu 9 Jan - 17:53
 Twisted Evil alarme set  Twisted Evil  jai eu le meme probleme et le vehicule imobiliser aux garage 2 mois  tireur 1 alarme set anti demarage , et perte de puissance
je vous raconte pas la rage  tireur 2
la chance c'est que je suis connus du garage donc jai rien payer  langue
jai fini par reparer le vehicule par mais propre soin
alor etape num 1 debrancher rebrancher la batterie ( cela fonctionne tjr pas )
etape num 2 demonter et rebrancher toute les conectiques aparante , (demarre tjr pas )
etape num 3 faire un petit coktel et foute le feux a la voiture ( pas cool-et pas inteligent ) mais on na tous pencer a le faire dans ces moment la
dernier choix pour moi qui sa marcher
tous demonter , (tableau de bord , compteur demonter ,toute les conectiques air bag ,siege chauffant ect )
tout verifier les cables un a un , tres long et pas toujour facille d'accees
verification des soudure o compteur ,( c est pas sa )
o final je rebranche tout et il redemarre tous ce travaille pour rien car 2 jour aprer sa recommence
jai fini par une chose toute bete avant de y metre le feux !!
changer la batterie (130 euro)et opter pour une 80watt 10amp de plus
et a ce jour jai plus de probleme
alarme set et juste un probleme electrique
http://www.ebay.fr
david50
david50
Nombre de messages : 1652
électricité Empty
MessageSujet: Re: électricité   électricité EmptyVen 10 Jan - 0:02
 nul pas cool
Pierre91
Pierre91
Nombre de messages : 29
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 3.3 LE '97 RHD ; Voyager 2.5 SE '95+att, àV900€ ; Celica & autres en GPL
Spécialisation auto : électronique, petite méca jusqu'à JDC DOHC, GPL
électricité Empty
MessageSujet: Re: électricité   électricité EmptyDim 21 Sep - 7:04
Il a dit qu'il n'a plus le problème, depuis remplacement de batterie par une meilleure... (80 Ah ?)
électricité Empty
MessageSujet: Re: électricité   électricité EmptyDim 21 Sep - 9:01
NON, il n'a rien dit !!!
Ce que tu cites c'est alex--59 qui expliquait ce qu'il avait fait, pas du tout le membre à l'origine du post ...
Membre d'ailleurs qui n'a pas donné de solution et n'est pas revenu depuis janvier Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Janvier qui est le mois du dernier message donc peut être pas la peine de déterrait pour dire des erreurs ...
A mon avis on aura jamais de nouvelle, donc je verrouille.
électricité Empty
électricité
» électricité'
» Fée electricité
» électricité (hp d'origine)
» électricité
» plus d'électricité sauf klaxon, warning
