philip76 Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 605 Age : 59 Localisation : dieppe Véhicule (modèle cyl année) : pontiac trans sport 1993 2.3 16V Date d'inscription : 23/01/2012
| Sujet: électricité' Dim 5 Jan - 17:27 | |
| Petite question a ceux qui ont deja bricolé l'électricité du hayon
Les deux antibrouillards arrieres sont ils alimentés par 1 seul ou 2 fils rouges depuis l'inter ou la partie fixe a l'interieur de l'habitacle?
Comme c'est du bricolage europe pas de schema __________________________________________________www.minivanchrysler.com véhicule! pour ce qui concerne ce forum : PONTIAC TRANS SPORT 1993 2.3 blanc
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: électricité' Dim 5 Jan - 18:14 | |
| Je ne connais pas le montage , mais un seul fil calibré à la consommation des deux ampoules suffirait , ensuite dans le hayon une dérivation pour alimenter chacun des feux serait suffisant ,si tu as un multimètre tu le connectes au(x) fil(s) que tu penses êtres celui ou ceux des AB arrières , tu presses l'nterrupteur ,si le douze volts apparait c'est le ou les bons fils : malheureusement sans schéma c'est la méthode à utiliser , c'est fastidieux mais pas le choix ! | |
| Sujet: Re: électricité' Dim 5 Jan - 19:49 | |
| Pour reperer aucun souci .c'est juste que je veux savoir si j'ai deux fils rouge ou un seul cote habitable. C'est pour faireune modif et si je peux eviter de retirer un fil... __________________________________________________www.minivanchrysler.com véhicule! pour ce qui concerne ce forum : PONTIAC TRANS SPORT 1993 2.3 blanc
| Sujet: Re: électricité' Dim 5 Jan - 20:12 | |
| Ok d'ac ! Retirer un fil dans une auto je l'ai fait sur ma golf 1 mazout ( un + direct batterie pour la mémoire du poste car pas prévu lors de la conception du véhicule ) c'est qu'il faut dépiauter pas mal de trucs pour faire propre , donc je comprend la motivation de ta requète . | |
| Sujet: Re: électricité' Dim 5 Jan - 20:22 | |
| Oui se serait plus simple.....
Bah ca m'occupera un we oubje serais d'astreinte et bloqué a la maison... __________________________________________________www.minivanchrysler.com véhicule! pour ce qui concerne ce forum : PONTIAC TRANS SPORT 1993 2.3 blanc
| Sujet: Re: électricité' Lun 5 Mai - 15:46 | |
| bon on peut fermer celui la j'ai trouvé ma réponse il y a un seul fil qui va au hayon et celui ci se dédouble juste après son arrivée dans le dit hayon juste en haut et il n'y a qu'a déposer l'entourage intérieur de vitre en plastique pour y accéder. __________________________________________________www.minivanchrysler.com véhicule! pour ce qui concerne ce forum : PONTIAC TRANS SPORT 1993 2.3 blanc
