| electricite | |
nlse_v Nouveau venu
Nombre de messages : 5 Age : 54 Localisation : livry Véhicule (modèle cyl année) : chrysler 2.5 es 1992 Date d'inscription : 03/03/2017
| Sujet: electricite Ven 24 Mar - 13:42 | |
| bonjour, depuis quelque temps j'ai un problème d'électricité sur mon chrysler voyager 2.5 essence en marche depuis la mi 1992 (modèle 93) - modèle standard sans fioritures ou rajouts. le mécano que je connais est sympa mais genre gros bras et la partie élec n'est pas ce qu'il affectionne.
donc je demande votre aide, une piste, pouvant le guider: -sur le compteur tout semble fonctionner sauf les parties "en mouvement" - les aiguilles compteur vitesse, compte tours, essence, huile, batterie, température et les compteurs de kilomètres (général et journalier). -les autres voyants (coffre ouvert, manque essence etc...) s'allument au branchement de la clé et puis s’éteignent comme d'habitude -le voyant check gages reste allumé tout le temps (lumière rouge plus forte avant démarrage, plus faible en roulant mais toujours présente) -pas d'éclairage du compteur (dimmer sans effet, pourtant il fonctionne pour la lumière de l'habitacle) -la sonnette indiquant la clé resté dans le contact, ou les phares restés allumés, ne retentit plus -l'essuie glace avant fonctionne uniquement en grande ou petite vitesse (plus de temporisation)
suivant le conseil d'un électricien j'ai racheté un compteur d'occasion mais vérifié et garanti par un spécialiste de confiance. après remplacement aucun changement, ce qui me laisse penser que le compteur d'origine est fonctionnel mais la ou les pannes viennent d'avant le compteur
autrement ma voiture est aussi brave et vaillante que toujours depuis vingt-cinq ans merci de vos éventuels conseils
| Sujet: Re: electricite Ven 24 Mar - 15:04 | |
| Pour sur que ce n'était pas la peine de changer ton compteur ...
Toutes les infos dont tu parles, et qui ne fonctionnent plus, sont transmises à travers un "bus", en gros des infos comme un ordi.
Déjà commence par essayer de sortir les défauts à la clé. Honnêtement je pense que ça ne guidera pas tellement mais on ne sait jamais ...
Après, vu le complément que tu donnes, je pencherais plus pour un problème venant du PCM BCM Il faudrait voir les connecteurs. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI
Dernière édition par Eug87 le Mar 18 Avr - 7:35, édité 1 fois (Raison : Correction erreur de frappe) | |
| Sujet: Re: electricite Ven 24 Mar - 17:00 | |
| as tu commencé par voir ta charge batterie ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
nlse_v Nouveau venu
| Sujet: electricité Ven 24 Mar - 18:58 | |
| as tu commencé par voir ta charge batterie ? -oui. -la batterie est en charge correctement - mesure extérieure car l'aiguille ne fonctionne pas.
commence par essayer de sortir les défauts à la clé -je ne sais pas ce que cela veut dire.
je pencherais plus pour un problème venant du PCM -qu'est-ce que le PCM? ou se trouve-t-il? et les connecteurs? -un "électricien" m'avait parlé de BCM. | |
| Sujet: Re: electricite Sam 25 Mar - 7:20 | |
| Pour les défauts clique ICI tu auras les explications.
Oui, je voulais dire BCM ... IL se trouve dans l'habitacle, derrière la console centrale, en bas à droite du volant. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
nlse_v Nouveau venu
| Sujet: électricité_épisode: codes par clé Dim 26 Mar - 19:53 | |
| bonjour,
j'ai suivi le mode d'emploi sur la page "codes", à savoir: attendre 5 sec, on/off sans démarrer, encore on/off sans démarrer, attente clignotements du voyant check engine
le résultat est l'absence de tout clignotement ou autre manifestation de la part du voyant check engine, seulement check gages qui reste allumé en continu
est-ce grave ? faut-il remplacer le BCM ou autre chose compliquée ? je peux toujours rouler avec ce défaut? help! | |
| Sujet: Re: electricite Lun 27 Mar - 7:50 | |
| Cela semble confirmer le problème BCM
Essaye de vérifier les connecteurs __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
nlse_v Nouveau venu
| Sujet: Re: electricite Lun 17 Avr - 11:33 | |
| bonjour,
depuis mon dernier message il se sont passé bien de choses. j'ai trouvé sur le site les coordonnées du garage Morin et j'ai commandé les pièces nécessaires - accueil et contact très positif, donc je vous le recommande. puis j'ai reçu LA pièce - le BCM - et voici le miracle: après changement tout marche comme avant. je vous remercie pour vos conseils et orientation. le problème électricité est resolu. | |
| Sujet: Re: electricite Mar 18 Avr - 7:36 | |
| Voila, voila !!!!!!!!!! Simple et comme résolu je verrouille Merci pour le retour __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: electricite | |
| electricite | |
