bonsoir
mon S3 ne veut plus démarrer ,voyant alarm set allumé je dispose de 2 clefs et 1 télécommande j'arrive a ouvrir fermer le véhicule ,le compteur s'affiche la jauge dévie
j'ai essayé sans succès de brancher la batterie avec la clef sur on, de déactiver l'alarme comme indiquer dans le manuel, vérifier les soudures sur le compteur et le BCM, taper sur le tableau de bord
est il possible que le transpondeur s'initialise et que du coup les clefs n'aient plus les bon codes?
il y a t il un relais sur la platine fusible en relation avec alarme ou starter ?
merci a vous
