-55%
49.99 € 109.99 €
 Problème urgent , voyager ne demarre plus
Loris05
Loris05
Nombre de messages : 13
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s2 2.5 td
Problème urgent , voyager ne demarre plus Empty
MessageSujet: Problème urgent , voyager ne demarre plus   Problème urgent , voyager ne demarre plus EmptyMar 18 Déc - 14:09
Re bonjour bon.... c'était trop beau pour que ça dure ! en panne Sad , bon je vous explique la panne le voyager a démarré correctement avec le beau " tactactactac" et 3 secondes après le démarrage il c'est coupé et depuis plus rien plus de voyant de préchauffe et plus de tactac de pompe ! Crying or Very sad Crying or Very sad
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: Problème urgent , voyager ne demarre plus   Problème urgent , voyager ne demarre plus EmptyMar 18 Déc - 16:04
Salut une piste pour ton probleme verifier ton cablage sous la batterie (fils coupés reliés au relais de prechauffage)..
Fred
MessageSujet: Re: Problème urgent , voyager ne demarre plus   Problème urgent , voyager ne demarre plus EmptyMar 18 Déc - 16:05
Une autre piste filtre à gasoil...
Loris05
Loris05
MessageSujet: Re: Problème urgent , voyager ne demarre plus   Problème urgent , voyager ne demarre plus EmptyMar 18 Déc - 22:09
J'ai trouvé ouf plus de peur que de mal mais ceci dit j'ai un probleme dans tout les cas , c'était un fusible plus précisément le 16 qui est sensé etre un 15 Ampères et à la place il y avait un 20A qui a bien brûlé ! donc il reste donc a determiner pourquoi il brûle mais par ou commencer ? Sinon en plus de cela j'ai un petit probleme assez drôle quand je freine la lumiere salume et un gong se fait entendre si quelqu'un sait :p merci pour vos réponses !
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: Problème urgent , voyager ne demarre plus   Problème urgent , voyager ne demarre plus EmptyMar 18 Déc - 22:15
Quand tu freines et le gong qui retentis ça vient souvent de la porte latéral légérement mal fermée
jp
Problème urgent , voyager ne demarre plus Gif_an17
Loris05
Loris05
MessageSujet: Re: Problème urgent , voyager ne demarre plus   Problème urgent , voyager ne demarre plus EmptyJeu 20 Déc - 21:35
Up Smile
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: Problème urgent , voyager ne demarre plus   Problème urgent , voyager ne demarre plus EmptyJeu 20 Déc - 21:40
t'as lu au dessus avant de up ?
» probleme de pompe a essence sur 2L5 urgent!!!
» probleme de marche arrierre!!! urgent
» problème de direction assistée : résolu mais démarre pas
» [RESOLU]2.5 TD ne demarre pas (probleme cosse demarreur)
» urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur
