Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur
collin
collin
Nombre de messages : 204
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyageur td 1995
urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur Empty
MessageSujet: urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur   urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur EmptySam 15 Aoû - 17:31
bonjour a tous voila suite a mon message précédent à mon problème de vibrations quand je tourne et en ligne droite je me suis penché sous mon cri cri s2 et donc quand je bouge mon cardan de droite a gauche et de haut en bas on entend un clak clak ça veut dire que mon cardan est mort ?
je vous remercie de vos réponses
a+ collin
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur   urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur EmptySam 15 Aoû - 20:29
bonsoir
je crains effectivement que tu est posé le bon dignostique Cool
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur   urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur EmptySam 15 Aoû - 21:48
Tu as perdu de la graisse a ton cardan et tu t'en es surement rendu compte trop tard non?
effectivement si ton cardan a du jeu comme ca dans tous les sens :arrow: a remplacer
urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur Fred3310
(\__/)
(")_(")
collin
collin
MessageSujet: Re: urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur   urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur EmptySam 15 Aoû - 22:05
pourtent il a de la graisse et le souflet n'est pas percer mais il a une drole de forme coter boite comme si il etais ecrasse ou trod grand je prends des photos demain pour te le montrer et tu me diras se que tu en pense
a+
joubard
joubard
MessageSujet: Re: urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur   urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur EmptySam 15 Aoû - 23:22
a+
ça ma parrait peut probable, mais peut etre qu'il est mal emboité au niveau de la boite, ou du moyeux, scratch je me rappel a voir deja vue ça sur une autre voiture
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur   urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur EmptySam 15 Aoû - 23:51
mal emboité pas possible c'est des canelures ou sa rentre ou sa rentre pas
(\__/)
(")_(")
joubard
joubard
MessageSujet: Re: urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur   urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur EmptySam 15 Aoû - 23:56
je l'avais dit, peut probable Evil or Very Mad
collin
collin
MessageSujet: urgent cardan   urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur EmptyDim 16 Aoû - 14:04
donc comme prevu je vous mais la photo du cardan coter chauffeur
photos prise coter doite de vitesse le cardan a une drole de forme qui me plais pas du tous quand penser vous [img]urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur Photo012[/img]
[img]urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur Photo013[/img]
coter de la roue
[img]urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur Photo014[/img]
pas de souflet de perser mais le cardan coter boite qui est bizard a+
joubard
joubard
MessageSujet: Re: urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur   urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur EmptyDim 16 Aoû - 15:25
cote boite le tripode qui le maintien est en train de lacher, change le d'urgence si tu ne veux pas laisser ta voiture sur le bord de la route
collin
collin
MessageSujet: Re: urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur   urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur EmptyDim 16 Aoû - 15:27
c'est quoi le tripode qui le maintien
joubard
joubard
MessageSujet: Re: urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur   urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur EmptyDim 16 Aoû - 15:34
au bout de ton arbre de cardan se trouve une "etoile a 3 branches" sur laquelle vient se greffer une bague ou un roulement le tout place a l'equere de ton arbre, de toute façon ça ne se bricole pas, ça se change
joubard
joubard
MessageSujet: Re: urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur   urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur EmptyDim 16 Aoû - 15:39
je repense en revoyant les photos, controle la bonne position de ton bloc moteur boite, car on peut eventuelement obtenir se resultat sur un cardan quand un silenbloc n'est pas en place ou voire meme cassé, car d'après la photo on vois bien que ton cardan n'est pas aligné sur ta boite
collin
collin
MessageSujet: Re: urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur   urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur EmptyDim 16 Aoû - 15:41
ok je change mon cardan alors c'est pour cela que j'avais des vibrations quand je tournais ou en ligne droite a+
collin
collin
MessageSujet: Re: urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur   urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur EmptyDim 16 Aoû - 15:44
ou se trouve t il exactement ou a tu peux etre des photos a+
collin
collin
MessageSujet: Re: urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur   urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur EmptyDim 16 Aoû - 15:46
attention j'ai mis un cri pour lever le Chrysler coter droit car je suis entrain de changer la pompe a eau
joubard
joubard
MessageSujet: Re: urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur   urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur EmptyDim 16 Aoû - 16:42
Question
affraid on ne travail jamais sous un cric utilise une rampe ou des chandelles eventuellement un callage fixe (bois ou autre materiaux de construction)
MessageSujet: Re: urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur   urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur EmptyDim 16 Aoû - 17:03
Mais c'est qu'il a l'air tout propre ton cardan...
Vérifie tout même avant de le changer tes supports moteurs qu'il a vraiment l'air de ne pas être droit de tout.
Ou alors il est trop propre et oubli de graissage au montage (impossible ça mais ...)
Et sors de là dessous... poser une bestiole d'une tonne sur un cric pour se glisser dessous... What a Face
collin
collin
MessageSujet: Re: urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur   urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur EmptyDim 16 Aoû - 18:06
j'ai juste lever le Chrysler de 10 a 15 cm mais les roues son anccord dessus mais quand je vais changer mon embrayage il seras caler avec denorme cale de bois plus chandelle deplus mon cardan est donc bon a changer si je comprend bien a+
joubard
joubard
MessageSujet: Re: urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur   urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur EmptyDim 16 Aoû - 18:12
tu as quand meme regardé l'etat de tes supports? :120:
collin
collin
MessageSujet: Re: urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur   urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur EmptyDim 16 Aoû - 18:25
oui il on laire d'etre bien mon quand je vais deposer la boite je controlerais mien a+
Kaspatou
Kaspatou
Nombre de messages : 2348
MessageSujet: Re: urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur   urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur EmptyDim 16 Aoû - 20:01
Avec les roues, y a des amortisseurs aussi. Si ton Voyager tombe du cric il t'écrasera bien la gueule avant de "remonter", ne JAMAIS JAMAIS se glisser sous un véhicule sans l'avoir sécurisé avec une chandelle.
Un cric, ça sert pour changer une roue, parce qu'on ne glisse pas sous la voiture, et pour lever le véhicule le temps de glisser une chandelle dessous. C'est tout !
joubard
joubard
MessageSujet: Re: urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur   urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur EmptyDim 16 Aoû - 20:48
10/10 pour Kaspatou
rominet57
rominet57
Nombre de messages : 6334
MessageSujet: Re: urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur   urgent ??????probleme de cardan gauche coter conducteur EmptyDim 16 Aoû - 21:36
+1
» cardan avant coter convoyeur
» urgent et merci a vous photos de support moteur coter boite
» Cardan conducteur tripode
» changement de cardan av gauche
» S2 TD Changement cardan coté conducteur, vidange de boite ?
