 Capteur abs
Tony92
6 participants
Nombre de messages : 6305
Capteur abs - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Capteur abs   Capteur abs - Page 2 EmptyJeu 13 Déc - 11:46
coyottes a écrit:
Tony
Je n'ai pas réussi à savoir si ton post était S2 ou S3 .
Sur le S2 de 94 de mes garçons, j'ai 2 ou 3 fois en 3 ans, éteint le témoin ABS qui n'avait rien à faire allumé (freinage et répartition impeccable ) en triturant les durites de capteurs sur essieux et fusées plus coups de clef légers sur le capteur.
sur le S2 de 92 que je suis récemment allé chercher en Suisse profonde, vendu avec "voyant ABS allumée"j'ai joué la même chose en mettant les pneus neige... Voyant éteint.
Ce n'est ni de la mécanique ni de l'électronique mais pas cher à essayer .
Patrick
Donc mauvais contact ,peut etre une pulvérisation de WD40
Tony92
Tony92
Nombre de messages : 7542
MessageSujet: Re: Capteur abs   Capteur abs - Page 2 EmptyJeu 13 Déc - 15:20
Pour info, le problème est sur mon S3.
Je vais quand même essayer le coup du WD40, çà ne coute pas cher.
J'essaie dés que possible. Je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: Capteur abs   Capteur abs - Page 2 EmptyJeu 13 Déc - 16:42
Tu as passé un coup de jet d'eau ?
Souvent simplement un peu obturer par de la boue peut te provoquer ces défauts.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Capteur abs - Page 2 Sans_t10 - Capteur abs - Page 2 Sans_t11 - Capteur abs - Page 2 Attent10
Tony92
Tony92
MessageSujet: Re: Capteur abs   Capteur abs - Page 2 EmptyJeu 13 Déc - 16:48
Non, je l'ai achetée avec le défaut.
Je m'y mets ce week end et je verrais bien.
waverider09
waverider09
Nombre de messages : 45
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER 2.5 TD 2000 ; SEAT LEON 1.9 TDI 2009
MessageSujet: Re: Capteur abs   Capteur abs - Page 2 EmptyMar 8 Jan - 18:34
Salut Tony92,
As-tu réglé ton pb de voyant ABS ?
Si oui tu peux nous dire comment ? J'ai le même pb.
Tony92
Tony92
MessageSujet: Re: Capteur abs   Capteur abs - Page 2 EmptyMar 8 Jan - 18:37
Non, en fait je n'ai pas encore eu le temps de m'y mettre, mais comme dit Mystere43, il faut brancher la valise.
waverider09
waverider09
MessageSujet: Re: Capteur abs   Capteur abs - Page 2 EmptyMar 8 Jan - 18:39
OKI !!!
Capteur abs
» recherche capteur à came-capteur à villebrequin
» capteur map
» Capteur PMH
» Capteur MAP
» Capteur PMH
